Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Приблизительно так и игралась еще в первые растопки, это было первое мое сомнение! Только вот экспериментировала в период розжига, надо будет повторить эксперимент в фазе активного горения. Ну или залезть туда через крышку прочистки. Помню, что особо ничего не менялось и я успокоилась на положении которое должно быть открытым. В последующем, если и пользовалась, то только одним шибером.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Еще один момент за то, чтобы поискать затор по тяге...
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    точнее - что не так с трубой: или затор или подсос холодного воздуха
  4. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    @nuestro amigo, @Yuriy73, @RAlexandr, Сегодня сняла крышку прочистки на отводе дымохода: положения поворотных заслонок соответствуют рычажкам, эту причину тоже можно исключить. Возникли сомнения в необходимости второго шибера в принципе, расположение заслонки как раз на пути поворота дыма, может ее убрать вообще? Просветила трубу фонариком через ревизию отвода, через нижний лючок прочистки кирпичной трубы и через верхний (расположен прямо напротив входа железной трубы в кирпичный дымоход), сняла видео, где было не видно. Видимых сужений нет, препятствий нет (ну может открытая заслонка на отводе, но ведь у @nuestro amigo все работает при наличии двух шиберов). Серьезных причин на этом участке не обнаружила. Остается участок от топки до поворота трубы, но там видимо, только разбирать и собрать заново на герметик...
    Еще такой вопрос, а красное свечение топки и стартового дымохода я должна была видеть при свете или только в темноте?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    При выключенном свете. Попыток сделать теплоизоляцию стен еще не предпринимали?
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Молодец, @ya zon... Заинтриговала. Всколыхнула пласт. :)]
    Да и Ферингеровцы молодцы. Не ожидал. Дружно среагировали "на вызов".
    В общем-то, читать интересно. Прямо детектив какой-то... ;)
    Для меня многое здесь в диковинку. Оказывается, например, что в этой печи зачем-то шибера есть.
    Я ведь печку Гармония никогда не топил. Я даже ее не видел.
    Хотя много о ней читал. И даже обсуждал. :aga: Поэтому все это очень интересно.
    У меня почему-то нет никаких сомнений, что эта печь рано или поздно заработает "как надо".
    Но... Как же все же определить, хватает Гармонии тяги? Или нет?
    Ну так... По житейски.
    Что истопник видит, когда тяга в Гармонии слишком велика? И когда слишком мала.
    Или когда расход воздуха слишком велик. И когда слишком мал.
    Хотя бы применительно к этапу "активного горения".
    И хотя бы только для режима с открытой верхней подачей воздуха.
    В частности, гул в печи - это хорошо или плохо? Например, для нагрева камней...
    P. S. Мне кажется, топикстартеру лучше бы выделить эту тему в отдельную...
  7. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Мастера завтра приступают. но мы тут вроде бы уже выяснили, что в печи вялое горение, предположительно из-за отсутствия тяги. Так что теплоизоляция принципиально, думаю, дело не поправит.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот как у меня светилась печь при дневном освещении без камней при одном из первых обжигах.
    Я специально довел до такого состояния, чтобы в максимально критическом режиме проверить безопасность системы дымохода. Стоял с поливочным шлангом наперевес на всякий случай. :)
    Кстати, шибером я пользуюсь очень активно. Открываю в самом начале растопки на полную, чтобы быстрее разгорелась закладка, затем через 10-15 мин. закрываю на предпоследнюю дырочку (почти закрываю). В этом режиме у меня огонь как здесь кто-то сказал "как костер в июльский тихий вечер". И потом опять открываю заслонку на максимум после парения, на дожиг углей...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В качестве сомнения мой пост.
    Особенно ценно указание от моего Учителя, Юры @yridro. https://www.forumhouse.ru/threads/274641/page-162#post-13362128
    Спалить то можно и 10 и 20 кг дров, сухих и вперемежку с полусухими, но пойдет ли это дело впрок, большой вопрос.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А вот давнее указание моего Учителя Магола таково - чиркни, мол, спичкой и иди за грибами... :)]
    Вот и все, что надо знать о Гармонии. ;)
    Фактически у Я Зон так и получилось?
    Но не понравилось? :)] Баня, дескать, не греется?
    Дым, как я понимаю, здесь появляется от тления дров?
    А что означает, "не зависимо от того готовишь или нет"? Что готовишь?
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну это у Вас на изображении с цифрового фотоаппарата светится.
    А глазами может наблюдаться иное.
    Привожу спектральную чувствительность разных приборов. чувствительность глаза.jpg
    Глаз лучше видит красный цвет (длинноволновый) дневным зрением. То есть на дневном свету Вам лучше разглядеть красный цвет, но лучше "в темноте" (в глубине неосвещенного пространства, как у Вас), где нет ничего, кроме красного и ничто не мешает восприятию.
    Но цифровая камера видит еще дальше в инфракрасную область. Собственно на основе этого факта и работают "дешевые" аппараты ночного видения.
    Чтобы убрать вредную в обычной жизни засветку фотоаппарата ИК-излучением, в дорогие фотоаппараты специально устанавливают дополнительные светофильтры (например, ХОТМИРРОР), поглощающие ИК-излучение с длиной волны более 700 нм. Тем не менее, и в этом случае, цифровой аппарат легче увидит красный цвет, чем глаз человека.
    Собственно, на этом и сыграл когда-то РусПар, обсмеяв зачем-то банную печь Русь производства Теплодара (мол, труба у неё перегревается).
    То есть и Вы придерживаетесь той же позиции, что ЮриДро и Бонус?
    Значит, быстро прогревать помещение Гармония не может?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По пунктам.
    1. Учитель Рустэм сказал, значит проверил не один раз. Считаем аксиомой
    2, Мне тоже непонятно, почему Гармония у Я Зон не хочет разгоняться.
    3. Учитель Юра сказал нефиг попусту дрова палить. Тоже аксиома, тем более, рассказал как топить именно ПС-1, ибо имеет опыт.
    4. Готовить - это я задумал бараньи косточки приготовить в тоннеле печи. Получилась вкуснятина.)
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну на бараньи косточки Я Зон, наверное, и не претендует. :)]
    Ей бы баню прогреть. Для мужа. Хоть как-нибудь...
    А у Вас печь разве разгоняется? При такой то скудной подаче воздуха.
    Что касается ПИФа, то меня интересует вопрос о возможной накипи.
    Прямой подачей пара 6атм 150град, кстати, уже многими десятилетиями греют воду в стиральных машинах на фабриках-прачечных. Но воду для паровых котлов там, естественно, подготавливают (умягчают).
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я такого не писал.
    Читаю тему - поворот с прочисткой не изменил цвет краски, значит температура горения недостаточна для штатной работы Гармонии.
    Должна гудеть, а тут вялое горение.
    Мой скромный опыт.
    До врезки ПИФ-а в дымоход печь ПС-1 было легко перевести в режим "бешенного истопника".
    Сейчас это просто невозможно, ибо внутренний стакан ПИФ-а тормозит процесс отвода ДГ.
    Параллель ведь.
    Значит что-то мешает дымовым газам уйти из Гармонии по-хорошему.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну так напишите. :)]
    А печь у ЮриДро разве гудит в "его" режиме вялого горения?
    Кстати, у меня подовая печь тоже не дает высоких температур в трубе.
    Если с колосниками стенки трубы у меня легко разогревались до 600 град.
    То с переходом на глухой пол поднять температуру стенки трубы выше 300 град не могу...
    А на высоте 1 метр (выше печи) температура выше 150 не поднимается.
    Разве что загнать пламя в трубу... То есть в режим "бешеного истопника".
    Расскажите, пожалуйста, как Вы переводили печь в режим "бешеного истопника".
