Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MaleKazan, я не сказал, что нельзя. В Ангаре 2012 и др. печах стоят встроенные теплообменники. Но это либо просто гнутая труба, заходящая в топку, либо они находятся в Каменке, а штуцера снаружи. Однако Пиф -это по сути стартовый участок трубы, к тому же и практически и часть крышки топки! Надо пробовать, ...
  2. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Да, разогретая докрасна горизонтальная часть трубы, думаю существенно ускорила прогрев парной.
  3. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Понятно теперь, "шо это было"... Примерно так я и думала. Так все-таки, чем-то грозит эксплуатация печи в таком режиме?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У вас вообще проблем для разбора дымохода нет, тройник в сторону дернул и делай что хочешь, милое дело. Объем подковообразного теплообменника мягко говоря скромный и на каменку ни как не повлияет.
  5. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Нет там ни псевдоколосника ни ребер по бокам топки, предлагают сделать "приблуду" внутрь топки... Может дойду и до этого. А хотелось просто купить печь, установить и париться.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Переведу для простоты общения...понимания. Мэтр последнее время решил подражать Катаеву - тот тоже прекрасный теоретик, энциклопедист, вот только печи собственной конструкции почему-то не хотят работать. И тогда самое время начать исходить "юмором", особенно при общении с милыми дамами... И так...
    Закладка подобного типа должна гореть как порох, стружка...
    Подачу воздуха ограничили и принудительно загнали в трубу, поэтому она и раскалилась. Но Дрова горели слишком долго! Нет тяги однозначно!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Найдите мою тему про модернизацию данной печи - она у Вас вообще Доисторическая! Я без инета.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Разогрев докрасна безусловно как-то повлияет отрицательно. Во всяком случае, может покоробить.
    Я, например, видел, как на раскаленную печку Синель поставили чайник. И она сплющилась.
    А моя нержавеющая АТ5 из прямоугольной превратилась практически в круглую. :)]
    Поэтому я и предлагаю Вам попытаться согласовать с Разработчиком. Направьте на Завод чертежик и регламент протопки (с цифрами). Может он и утвердит Ваше техническое решение.
    Но в любом случае при возможных контактах с пожарниками МЧС Вы должны быть благоразумны и неукоснительно руководствоваться на словах государственной нормативно-правовой базой. См., например, п. 5.11 прилагаемого СП.
    Что касается законности горизонтального участка, спрошу у Е. В. Колчина (SP_00).
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ой, да ладно! Как же нет тяги, когда труба красная и дым из оголовка идет! :)]
    Другое дело, слабовата, наверное, тяга. Может быть.
    Ну так предложите что-нибудь для ее усиления.
    Например, дымосос на трубу какой-нибудь стартовый... :aga:
    Ну и во всяком случае, покажите документально, как реально влияет снижение тяги (закрытие заслонок на трубе) на скорость горения дров в печи. И на покраснение трубы.
    Это же плевая задача. Вы же постоянно топите... Или уже нет?
    А насчет "милых дам"... Да, не скрою. Приятно общаться с нашими форумчанками. ;)
    Все толковые, грамотные, разумные... И благожелательные.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Что случается при повышении тяги?
    Повышается расход воздуха? Печь начинает сильнее греть? И гудеть? :)]
    Дрова начинают быстрее гореть?
    Но у Я ЗОН, как я понял, всё как раз наоборот! ;)
    Закрыла жалюзи на дверке, то есть снизила подачу воздуха в печь - труба и баня греется.
    Открыла жалюзи на дверке, то есть повысила подачу воздуха в печь - все перестало греться...
    Вот и думайте...
    Ладно, удаляюсь. А то еще сгоряча забаните "не за те мысли"...
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А не здесь ли главная причина? Не увеличилась ли тяга после шевеления трубы? Может что нибудь в том месте в низ дымохода свалилось? При разогретом дымоходе дым так просто в парилку не пойдет при хорошей тяге. В следующий раз попробуйте уже сухими дровами нормальной величины топить...может тяга уже лучше :)
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @ya zon, чтобы уж совсем на одном языке говорить, не могли бы вы обстановочку своей парной выложить? Какие полки, на какой высоте, какие потолки, на какой высоте, какие приборы, где и на какой высоте установлены, есть ли вентиляция, какая?
    Сейчас вы рассказали о режиме который я считаю перетопом у себя. Когда стрелка термометра у меня показывает 56-57 гр. на уровне груди, когда я сижу на полке, это самое то! Не обжигающий пар, свободное дыхание, пот как из ведра. Если надо погорячее, веник вверх, помахал в пару и горяченьким себя обработал. Часто подбрасываю лишних дров для поддержания температуры камней и стрелка подходит к 60гр. Разница всего в 3 градуса, а режим совсем другой. Жестче, после поддачи круче накатывает пар, уже хочется надеть варежки при парении. Наверно бывшим сталеварам этот переходный режим в самый раз. Лечится увеличенным залповым проветриванием...
    Кстати, а что у вас и пушки нет? Почему вы льете воду в фитоконтейнер?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yuriy73, я же написал, что печь до начала модернизации её у меня. Но тягой я не занимался и так была нормальной. Пушки тогда точно не было и кучи другого. 60х40-вполне средний режим, имхо
    Про пар-у меня руки в брезентовых кругах и то их жжет при запаривании венчика. Про обстановку вообще не понял вопрос- каким боком она к скорости нагрева парной?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Откуда ж такой экземпляр в наши дни взялся?
    По обстановке не секрет ведь, что чем выше полок, тем баня кажется жарче. Хочется понять что в понимании @ya zon значит 60гр? На какой высоте весит термометр, рядом с печью или на другой стороне? От этого зависит количественное измерение ощущений, и т. д. и т. п...
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    "Бывших" сталеваров не бывает...:hello:
