Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Для МЧС, может быть, и не нужны.
    А вот промышленным производителям керамических дымоходов очень даже нужно. :)]
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Осилил 14 страниц около научного разговора и последние три.
    Больше всего понравилось заявление представителя завода:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дмитрий писал также, что половина печей АПФ загоняется в кирпичный дымоход и все в порядке.
    Вопрос только в том, какое должно быть внутреннее сечение кирпичного дымохода.
    У Я. зон в четверть кирпича.
    Как мне кажется, тут основная засада.
    Интуитивно - сечение дымохода должно быть не менее кирпича.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ya zon, Ферингер с кирпичом очень хорош!
    Тут есть форумная классика "Печь Ферингера со Щитком". Очень разумное и эффективное решение.
    Щиток выступает накопителем тепла, сушит баньку и дает множество приятностей.
    Автор - Сергей @5_6
    Как и все "ферингисты" ярый поклонник и приверженец марки. Ферингер это такая "секта" в хорошем смысле слова.
    Это вам для сведения и понимания процессов.
    С печкой АПФ вас не кинули, а наоборот .. приняли в свои ряды. Думаю все получится.
  5. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, что показали видео специалисту. Если увидите его в ближайшие дни, не могли бы спросить у него подробные рекомендации, как теперь это сделать максимально "безболезненно"и правильно? Например, как выполнить соединение горизонтальной части трубы, и трубы, вставленной в дымоход. Может использовать гофрированный кусок для поворота? И стоит ли опускать трубу до самого пола? Труба толщиной стенки 0,7мм пойдет? Убеждаю мужа на гильзование, он говорит: а чистить как? Через люки уже не добраться будет...
  6. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    @Палеха, @Бонус, Я тут что-то призадумалась, а ведь у меня дымоход не в "четверик" и внутреннее сечение явно не в четверть кирпича, и оно вообще не меньше сечения штатной трубы, а больше! и визуально, не менее чем в 2 раза, по-моему как раз где-то с кирпич.
  7. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Я читала про щиток Сергея еще на этапе выбора печи. Даже заикнулась о его сооружении, но смогла "отстоять" только кирпичный дымоход. И, кстати, когда я тут выше ссылалась на кирпичный щиток, мне сказали, что сравнение кирпичного щитка и кирпичного дымохода некорректно.
  8. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Очень интересно услышать и Ваше мнение! Неужели труды по прочтению и анализу 17 страниц темы не увенчаются Вашим вердиктом? :)
  9. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Вот над этим сейчас и думаю... Надеюсь это не трудоемко. Если кто-то знает как это лучше сделать, буду рада рекомендациям.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Хороший и правильный совет! :super:
    Бывают! Каждый день парюсь 60 на 60, а сейчас бывает и два раза в день, за 45 минут температура подскакивает до 70 С, уже кажется и жарковато.
    Тоже очень правильный совет.
    Проблема конечно в печи, она круглая... а дымоход квадратный:aga:. Прямоугольное сечение дымохода менее эффективно, чем круглое.
    Печь установлена правильно. Просто многое у ТСП без ума. Плохо греющая печь, плюс большого диаметра сетка на трубе, в которую входят булыги, тоже теряется эффективность, голые участки трубы... в общем где густо, где пусто. Чуть что, в печи всё лишнее, то что необходимо... камни в каменке, теплообменник для нагрева воды и т. п.
    Кирпича конечно много, но и не зима сейчас.
    Скорее всего дрова не той системы, а особенно печь не подходит к этим дровам.
    Предложение такое. Очень хороший случай сравнить печи. Ставим банную печь-камин КУТКИН-2.0. Если банная печь КУТКИН будет работать, ТСП отправляете на Завод, получаете с них деньги и перечисляете нам.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни в коем случае. Но есть ряд важных моментов, которые желательно учесть. Например, финские производители мет. банных печей рекомендуют подключать печь к кирпичному дымоходу под углом 45 - 60 гр. и диаметр мет. трубы у них вроде 150 мм.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бонус ошибается в терминах. Черверик - это в одном ряду четыре кирпича, а сечение дымохода получается в полкирпича - 125х125. Пятерик - пять кирпичей в ряду, сечение в кирпич -125х250
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Сергея хитрый щиток - колпаковый. И выбрать такую конструкцию ему помогли специалисты с печных форумов. Если бы он сложил стандартный трёхканальный щиток, что используется для кухонных плит, то думаю, что были бы танцы с бубнами.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ya zon, Я не сторонник всяких "баттлов", но предложение хорошее.
    Научитесь раскочергаривать Ферингера сейчас, потом аккуратно поговорите с супругом на семейном совете, поставьте Куткина и .. сравните.
    Вы будете темой номер #1 на просторах банного форума. Гарантированно.
    Кстати потом если пуститься во все тяжкие можете обе печи сравнить с моей Керамой. Она тоже есть в Сахалинске.
    Чего скажете? :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А может в этом засада? Не нагревается как следует для нормальной тяги...
    Переделывать конечно затратно, проще построить дымоход вертикально из стандартных сэндвичей из нержавейки.
