Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Помимо кирпичной стены у вас еще кирпичный дымоход. А металлическая труба тоже участвует в прогреве парной.
  2. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
  3. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @ya zon, действительно, кирпича очень много. Я к сожалению не нашел тему, в которой была похожая проблема с таким кирпичным массивом. Как мне помнится, там порекомендовали обклеить кирпич керамической плиткой. Благодаря клеевой прослойке меж кирпичем и плиткой, плитка нагревается быстро и не особенно то отдает тепло кирпичу, более "занимаясь" тем, что переизлучает полученное тепло в парную.
    Но больше всего в Вашей ситуации меня смущает то, что печь по Вашим словам - не прогревает камни, и пар видимый. Какой камень уложен в печи? Какой он фракции?
    Как я понимаю, Ваша печь с внутренней термоизоляцией базалькартоном, от чего завод как мне кажется уже отказался. Если это так, то может быть Дмитрий подскажет как удалить эту термоизоляцию? - парная будет и быстрее и мощнее прогреваться.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Все вроде правильно.
    И красиво сделано:super:
  6. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Термоизоляции базальтокартоном нет, под кожухом корпус виден. Камень - жадеит ближе к стенкам топки, жадеит с белым кварцем под паровой пушкой и фитоконтейнером, габродиабаз в середине, малиновый кварцит ближе к стенкам корпуса и в сетке дымохода. Закладка по рекомендациям, фракция в основном средняя, 5 -15 см. вроде бы.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    @ya zon, вот эти Ваши слова и наводят на мысль о наличии термоизоляции в печи -
    А базкартон и не должен быть виден. Без базкартона Вы бы обожглись при такой"пальпации"...
    Если я не прав, то Дмитрий @Pechs, меня поправит.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Утеплите также как и все остальные стены, с проклейкой фольгированным скотчем всех стыков.
    А что у вас за трубки торчат? Случаем в каменке теплообменник не установлен? И почему нет обичайки из нержавейки на кожухе печи? Средняя фракция 5-7см. У вас явно крупная сверху лежит.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Подтверждаю, базальт был закрыт слоем нержавейки и видно его небыло.
  10. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
    Кирпичные стены не причём. Теплоёмкость в этом случае равна времени топки. Чем дольше топишь, тем дольше остывают стены. На выход на "режим" это очень мало влияет. У меня две стены каменные, печь ламель мини. После второй закладки, когда поддаю и вода попадает на ламели - она шипит, до печи не дотронутся. А тут печь холодная. Причина одна из трёх. Печь, дрова, дымоход. Ну печи вроде все одинаковые. Тогда дымоход. Pechs спросил про трубки из печи? Что вы греете ещё с помощью этой печки или дымохода?
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Для 13-кубовой парилки с высокими потолками количество холодного кирпича зашкаливает. Для начала я бы сделал следующее:
    - убрать с тоннеля камни, верхняя стенка нагревается и хорошо дополняет прогрев
    - поменьше наложить камней сверху. Верхняя крышка каменки тоже греет как сковорода
    - в натрубную корзину уложить камни крупной фракции, чтобы только экранировать ИК от трубы, но дать возможность воздуху проходить между камнями, нагреваться, и далее нагревать помещение
    - разредить камни в каменке печи, чтобы воздух легче проходил сквозь камни
    - посмотреть насколько герметична дверца внизу трубы. Сквозь щели может идти хороший подсос холодного воздуха снизу от бетонного пола и охлаждать кирпич трубы практически по всей высоте.
    Тоже как и @Pechs хочу спросить, что за трубки входят в печь и какой прибор установлен внутри печи?
    П. С. Судя по фото печь вроде с утеплителем. На фото видно сквозь прорези блеск нержавейки, которой обматывают базальт.
  12. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    @Pechs, @moonstone, Трубки от теплообменника, расположенного в каменке teploobmennik_na_trubu_210_auto.jpeg , на чердаке установлен бак с водой. Камни в сетке - максимальные, что влезли, осталось много крупного, который не влез и не кололся. Камни в печке -получается что средней и крупной фракции, но все продавались в коробках с маркировкой "среднняя фракция". Из каменки убрать самые мелкие? От 5 до 7 см? Камни сверху на крышке-декор в один слой, только прикрыть металл.
  13. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Если обечайка на кожухе это та штука типа крышки с прорезями, то ее просто не стали ставить, чтобы был визуальный эффект открытой каменки - уложили вокруг фитоконтейнера и дымохода камешки обвалованного жадеита и белого кварца. А она какой имеет функциональный смысл? Получается мы действовали в пользу эстетики. Именно поэтому заказывали дымоход с сеткой - муж хотел вообще печь-сетку типа Утеса или Керасира. Мне тоже нравится видеть камни, но печь хотелось именно для создания режимов русской бани. Сошлись на том, что если это и будет закрытая каменка Ферингера, то вместо натрубного теплообменника на дымоходе будет сетка с камнями и также камешками прикроем крышку печи. А теплообменник заказали внутренний.
  14. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Камни попробую переложить, посоветуйте, пожалуйста, как именно, с учетом размеров и видов (от 5 до 15, габродиабаз, малиновый кварцит - это основная масса и для декора и внутрь под пушку жадеит и белый кварц).Убрать все мелкие (5-7см)? И как быть с базальтокартоном? Строители уже давно закончили свою работу - а мы все не можем ни попариться ни друзей пригласить. Все таки вызывать мастеров с болгаркой и резать печь? :ogo:Там никак не добраться! 20150706_134539.jpg
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Всем здрасте)
    @ya zon, По поводу не прогрева парной...после прочтения всех сообщений темы есть некоторые итоги:
    1) Тепловое излучение от трубы печи почти полностью заглушено (стоит сетка и потом сразу в кирпичный дымоход.
    2) Много голого, как понимаю, холодного кирпича (у вас это щиток или просто декоративная стена с дымоходом)?
    3) Стоит водогрей в каменке с баком на крыше (какого объёма бак и утеплён ли он?).
    Выводы...: С учётом 1 пункта-нечем греть парную. Всё тепло идёт в каменку и на нагрев воды в баке. С учётом 2 пункта (если это не щиток), всё тепло которое попадает в парную идёт на нагрев кирпичей...
    Стоит попробовать:
    1) Вынуть камни из сетки.
    2) Слить воду из бака, чтобы исключить потерю тепла на теплообменник.
    3) Изолировать кирпичные стены как советовал Pechs.
