Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @5_6, Сереж, есть такая штука как динамика жидкостей и газов ... когда то, очень давно это было стержнем в одной из моих спецух... Каюсь, подзабыл все прилично, но тем не менее... свербит этот аппендикс... (ну типа запорного тройника для газов получается, и снизу всегда "холодно" и сверху хвиг поймешь:nono:)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну да...)
    Есть такой прием, условно, перевернуть печную систему и "мысленно" залить в топку воду. Вот как эта "вода" потечет, так и дымовые газы в нормальном состоянии попрут)
    Так что противоречий не вижу, что подтверждают и многочисленные примеры подключения печей к коренным трубам.
    Да хотя бы моя ссылка на подключение печи со щитком на втором этаже в доме. Выход у печи диаметром 9 см, далее щиток без летнего хода. Протягиваю начальную тягу только сжиганием газеты в прочистной дверке щитка. Далее коренная труба, по сути, от печи на первом этаже сечением в кирпич.
    Посчитай разницу сечений дымоходов. Все работает)
    Я поэтому и говорю автору темы, что из увиденного и прочитанного криминала не видно.
    Кивать на печь вообще глупо. Я бы понял, если бы эта тема всплыла в 2010 году, когда печь только выпустили. Опыта никакого, злопыхателей много) Но сейчас?
    Может она не все знает про свою трубную систему? Удачи
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Газы конечно попрут, только с какой скоростью? Будет ли скорость достаточной, чтоб обеспечить нужный отвод газов из топки?
    Нужно учитывать сопротивление и местные сопротивления дымоходов. Вот тут и появляются овраги, про которые забыли.
    Скорость потока газа зависит от шероховатости труб. Шероховатость керамической трубы в 10-20 раз выше, чем у стальной. Как только в потоке газа возникают турбулентности, так шероховатость начинает вносить свой нехороший вклад в уменьшение скорости потока газа.
    Коэффициент местного сопротивления для входа в трубу с закруглёнными краями - 0,2, с острыми краями - 0,5.
    Внезапное расширение - кмс - 3,1, внезапное сужение - 5,0.
    А ещё задвижки, колена...
    Так что дымоход требует расчёта или практического опыта.
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да, и те сопли раствора внутри дымохода движению газов еще какая помеха. А при конденсате и не очень сyхих дровах будут обрастать такими скоростями, мама не горюй :)
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот у меня, например, труба аустенитная. Фиксирована разделкой на потолке.
    Удлиняется при нагреве более чем на 6-8 мм.
    Так что в охлажденном состоянии просто соскочит с печки...
    И что это? Нормально?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А где ты хочешь их прочитать? Неужели ты их специально ищешь? :aga:
    Не находишь? Вот например, отчет покупателя печей АПФ - https://www.forumhouse.ru/threads/213715/page-7#post-13360904
    Сейчас автор оценил возможности ПИФа в печи АПФ. Удачи
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну ладно, Сергей Николаевич, не придирайтесь. :)] Нормальная современная выдра.
    Что нам все время деревенские решения копировать?
    Кстати, Миша Лукин не появлялся на горизонте?
    Лучше давайте обсудим возможность избыточного давления в колпаке Вашего щитка.
    Хотя бы при растопке. А то у Я ЗОН дымит у заслонок трубы...
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Справедливости ради стоит отметить, что на данном форуме положительных отзывов по печам АПФ на порядок (дки) больше, чем о печах Куткина. И аргументация плюсов и минусов АПФ прозрачная и понятная в отличие от голословных заявлений а-ля "печь НЕПРАВИЛЬНАЯ". Если это так, то хотелось бы фактов. А так как их нет, то приходится основываться на практических отзывах пользователей печей АПФ. А они довольны в подавляющем большинстве. Касательно конкретно данной проблемы с Гармонией - пока ясно, что ничего не ясно.
  9. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Труба входит в кирпичную прямо напротив люка прочистки, там на видео видно, что она не глубоко, вровень с внутренней стенкой.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Евгений, Вы так быстро "перекрашиваетесь"... :aga: Никак не подстроишься под Вас.
    Эти "суховоздушки" - просто бездымная имитация черных (курных, дымных) изб.
    В том числе и русских (новгородского типа) бань.
    Поэтому миллионы людей и считают их "нормальными банными печами"...
    Любая печка - это просто железяка. Как будешь топить, то и получишь.
    Ведь Н. Н. Петров когда-то успешно управлялся ими. Помоложе правда, был. ;)
    То есть надо уметь головой работать...
  11. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Нет, у меня не так (кстати, ни отбойных пластин, ни "тарелки" на задней стенке топки нет) буртик скорее невысокий, как описывает @NickB,
  12. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Сергей, посмотрите, пожалуйста, видео дымохода, так все-таки, сечение в пол-кирпича?
  13. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Перед установкой не прожигали, прожигали уже в бане, и то без меня. Тогда никто проблем не ждал. Говорят топка была красной, труба - нет. Да и я вытаскивала камни и топила на верхней дверце, тоже видела в какой-то момент свечение топки, но не трубы.
  14. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Высота около 5,5м
  15. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Сруб был отстоявшийся, плюс собранный у нас стоял год на фундаменте. Про выдру ему говорила, но он объяснил что-то, про усадку сруба и соответственно кровли относительно трубы и связанные с этим проблемы и долго думал над этой конструкцией, которая сейчас имеет место быть. Я так поняла, что там под расширением металл в 2 непривязанных друг к другу слоя.
    А фото на чердаке только такое, там мало что видно. 20150708_210403[1].jpg Может на этой фотографии виднее? 20150718_164131[1].jpg
    Но лучше посмотрите видео на 23 стр. с описанием и здесь выше повтор.
