Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Чего бы уж я такого простого действия не попробовала? Прожигала я газетку, несколько раз поджигать причем приходилось, она больше тлела чем горела. Ничего из описанного@5_6,: "Когда горит отлично видно, как сначала пламя ровное и вдруг тяга прорывается, пламя затягивается в трубу с легким завыванием", я в своей трубе не наблюдала. После этого прожгла кучку щепок в топке, по крайней мере, после этого, при разжигании полной закладки не было дымления в парную.
  2. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Так это понятно, я же описывала тест со свечой, провела его, когда с газетой ни в топке ни в люке не получилось.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Может горизонтальный отрезок дымохода слишком глубоко посажен в кирпичную кладку?
    Попробуйте чуть вытянуть. Если будет положительное изменение в тяге, то разбирайтесь с этим узлом досконально.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это очень странно. В любой прямой трубе поджигание бумаги на дне трубы понуждает тягу.
    Тогда остается проверить кирпичную трубу. Снять колпак с оголовка трубы на крыше и проверить. Сначала видно ли "небо" из прочистной дверки как в вашем ролике про трубы. Если нет, то опустить груз из оголовка трубы на крыше до прочистной дверки. Тогда уж точно будет известно, что труба проходима. Но тогда и бумага должна гореть в прочистной дверке.
    Я постараюсь в след. баню снять ролик про горение бумаги) Удачи
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В общем народ подтянулся. Начал свои печи в активной теме продвигать, как бы невзначай. Нет бы по теме помочь...
    @ya zon, Яна, с трубой получается тупик на тупике. Кроме большой массы кирпича предъявить по сути нечего. В середине лета и с таким качеством установки вроде все должно работать.
    В качестве отработки всех версий... Вы как с печниками ладили? Не могли они полдянку какую сотворить? В старые времена, к слову, если не нальют за каждый положенный венец сруба, могли и чертовщинку загнать. Дом потом начинал завывать, скрипеть и т. д. Я к чему клоню, у вас труба по всей длине нормальная и не дырявая? Я бы проверил.
    Первое - если зонт на трубе не закреплен, временно снять. Аэродинамика как и гидравлика наука не строгая. Там почти все формулы эмпирические, выведенные по опыту, а не математическим путем. Вдруг конфигурация зонта создала отрицательный режим? Протопить бумагой в печи и внизу трубы, проверить как разгорается. Сравнить, сделать выводы...
    Второе - вообще заглушить трубу сверху старой фуфайкой для проверки герметичности трубы. Поджечь бумагу внизу трубы, а затем в печи. Посмотреть как разгорается, и самое главное посмотреть из каких щелей повалит дым. Для показательности можно положить на бумажку свежие листья, которые дадут конкретный белый дым. Проверить по всей высоте трубы, есть ли выход дыма, сделать выводы...
    Пы. сы: может это стоит сделать после эксперимента с отрезанием нижнего аппендикса трубы заслонкой? В общем, надавали домашних заданий на выходные, теперь ждем продолжение квеста... ca9.gif
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нет. "Эффект" пусть повторяет Разработчик. :)]
    Ведь "эффект" - это выхлопная труба автомобиля, выведенная в КО.
    Меня интересует только Ваш режим прямого хода "без щитка".
    В частности, может ли Ваша печь постоянно и успешно работать при избыточном давлении в вертикальном участке металлической трубы (без тяги в кирпичной трубе).
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Кстати, затопил баню утром после двух дней проливных дождей.
    В бане внутри (она у меня постоянно открыта настежь) - 20град/85%.
    Просто протопил "геноцидкой". Стало 60град/60%. Без всяких каменок и скоропарок. ;)
    При вдохе жар проникает "аж до пупка"... :aga: Такие дела.
    Повышенной влажности дров при протопке не ощутил.
    Евростандарт подразумевает, что параметры печей не должны изменяться при колебании влажности дров 12 - 25%.
    В начале долго "экспериментировал".
    Выход газов через верхние заслонки смог добиться лишь при "дымной растопке".
    При разгоревшихся дровах задымления через верхние заслонки так и не смог добиться НИКАК. моя печь температуры поверхностей.jpg
    Но заслонки на трубе у меня нет...
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Юрий Хошев, у Вас хорошая эксклюзивная печь... Которая, как всем понятно, Вас полностью устраивает. Это - просто замечательно! Вас можно поздравить?
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все-таки надо добиться, чтобы газетный жгут горел в нижней прочистке (ревизии).
    Или в верхней.
    В том числе и при открытой нижней, естественно. Или при открытой дверке печи.
    Вообще - попробуйте поджечь печь с открытым аквариумом. И тут же газету в верхнюю ревизию...
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    У меня ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ печь!
    Это правда. И в смысле "устраивает"... :)]
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Искренне рад за Вас! Это ведь так здорово, когда есть возможность стать=быть владельцем печи, которая полностью тебя (себя) устраивает. Просто замечательно! Это я и о себе;):hello:...
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Как считаете, почему Я ЗОН остановила свой выбор именно на печи Ферингера?
    Что такого Я ЗОН нашла в интернете, что предположительно определило ее однозначный выбор? Она нам об этом пока не рассказала. Держит интригу... ;)
    Проявите, пожалуйста, все свои рекламные способности... :)]
    Что это? Любовь к долгому парению веником? Предпочтение к "пляжным" режимам? Красота печи? Надежность?
    Например, в данном случае доводом явилось все же личное наблюдение - работает, мол...
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печь в режиме прямого хода, "без щитка", работает отлично - тяга отменная.
    А вот про "в частности" не понял. Я же не могу "убрать" кирпичную трубу. А если она есть, то и тяга в ней есть постоянно. Прошу пояснить) Удачи
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А чей стартовый, родной или сторонний?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не только. Еще весьма вдумчивое чтение данного ресурса 1,5 месяца каждый день и личное знакомство с выбранными вариантами в магазинах. Выбирал из 4х вариантов и АПФ долго был на последнем месте. И, тем не менее, он у меня победил "по суме баллов"
