Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Гаснет бумага в печи..нет достаточного притока свежего воздуха и ввиду особенности конструкции дымохода-отвода дыма.
    Горение в печи вялое...
    Как вариант-поменять поворот тройник на что-то более плавное как советовали выше...ну и два шибера на такой короткий участок-лишнее.
    Ещё, попробуйте поджечь газетку в топке с открытым окном в комнате...
  2. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    В комнате отдыха при всех попытках сжечь газетку в топке окно было открыто. И дверь тоже. Или важно, чтобы только окно?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Тогда точно проблема в дымоходе...а именно в участке от печи до кирпичного дымохода.
  4. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Чем виртуально решать в чем проблема, проще печь демонтировать с этим участком дымохода и протопив на улице, убедиться что он работает. У всех обладателей щитков работает 90 гр. поворот, а тут нет? Врятли.
  5. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Но ведь ее было бы видно на видео? этот участок дымохода тоже снят сверху и снизу...
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    А дымоход может быть и чистым и видно всё в него, а дым не идёт ...
    Условия могут сложиться так, что у всех будет работать, а у одного обязательно всё пойдёт не так...
  7. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Мне пока доступны менее трудоемкие эксперименты, но в конце дачного сезона или в начале следующего, думаю, без переделок-строителей-печников не обойтись.
  8. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Это уже мистика какая-то... Что-то же должно препятствовать? Из "невидимого" - воздушная пробка к примеру.
  9. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Может всё же проблема в самих дровах? Говорят, что на Сахалине их по определению быть не может - влажность сумасшедшая. Может у вас есть в продаже топливные брикеты? А вообще-то мне кажется, что вам будет интересно ознакомиться вот с этой темой http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6566&postdays=0&postorder=asc&start=220
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ya zon, Да - это обычная Гармония. Я тоже уже не понимаю...
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    1 - Яна, а что на этом, напоследнем фото?
    2 - И еще вопрос, возможно я проморгал ответ на него... Александр @Бонус Вас спрашивал о том, насколько глубоко в кирпичный дымоход введена мет. труба, насколько она отступает от противоположного вводу трубы кирпича вашего кирпичного дымохода, не упирается ли мет. труба в кирпич?
    3 - позволю озвучить свое мнение - отсечка аппендикса плоским глухим шибером, гильзовка, о которой уже так много говорили, удаление всех шиберов, кроме родного на сетке с камнями, а лучше всего 45градусные переходы от вертикали металла дымохода трубы, к вертикали кирпичных дымоходов.
    PS
    Я искренне восхищен Вашим грамотным и терпеливым подходом к поиску решения проблемы в Вашей бане.
    Респект:hello:!
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не думаю, что дело в дровах. Тут бумага не горит. Все проблемы в дымоходе.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Удалили?
    Офигеть.
    Собственно мои последние практические изыскания.
    По целому ряду причин современному обществу были навязаны совершенно ложные стереотипы о бане, причем о бане с мужским лицом. Юрий Михайлович Хошев в своих книгах ввел даже классификации бань, например "мытейные", "досуговые", "статусные", "цеховые"..
    Обитателями (хозяевами-пользователями) этих бань были мужчины! Они парились, решали важные государственные вопросы, делили деньги и создавали бизнесы.
    Пили пиво и водовку.
    Забавно? - очень.
    Женская половина, была представлена в виде особ легкого поведения, "девочек", "путанок" и прочей пены, серьезные же "бабы" уже приходили в деревенскую баню после мужиков и там в нежарком климате с упоением предавались любимому занятию ... какому? Правильно - стирке.
    В общем, Расея от Волги до Енисея, как говорит ув ММ.
    Реальность же такова:
    - женщину пропарить-прогреть все таки тяжелее чем мужчину в силу особенностей строения организма. Женский организм более "стоек" что ли.
    - какой либо разительной разницы между женскими и мужскими режимами нет вообще, обеим полам одинаково комфортно в режимах +45-55-60 / 40-60 влажности.
    - русская паровая баня по сути это уникальный СПА на дому, в котором можно проводить оздоровительные процедуры да и просто мыться..Я знаю мужчину который ходит в баню уже 25 лет и никогда там не мылся. Я заставил это делать его насильно. Ну как так можно?
    - баня создана (показана) для детей (детям);
    - баня создана для беременных женщин.
    Разумеется это достижимо только на определнном техническом уровне. На правах рекламы печей Ферингер, знаю точно, что например Рустэм в своей баньке в "женском вопросе" преуспел и имеет с него очень неплохой "бонус".
    Но обращаться можно также и ко мне, так как я совершенно к женскому полу неравнодушен. :)
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это аналог плоской заслонки. Жестянка, которая отрезает нижний аппендикс.
    @ya zon, бумага в топке не горит, а вот на этой жестянке не пробовали? Ну должно же её горящую подхватить потоком вверх и унести в трубу! Или я ничего не понимаю...
    Еще раз посмотрел ваши фотографии, которые выкладывали ранее. Увидел фото тройника в увеличенном виде. Если вы не собирали трубу на герметик, то в местах соединения, которые я указал стрелочками, должен быть серьезный подсос. В вертикальном соединении щель полумесяцем около 2мм. Это на вскидку равносильно дырке в трубе ф10-15мм. На горизонтальном участке зазор 4-5мм, это наверно равно дырке 25-30мм. Крышка ревизии вообще просто висит и там неизвестный зазор, который вы надеюсь уже законопатили. Возможно, когда вы трогали тройник, вы насадили его поглубже на трубу торцом к конусному переходу, уменьшили зазор и стало получше тянуть. Но этого явно не достаточно, труба может опять отойти в сторонку. Надо сажать на герметик, или на крайняк пока протыкать плоской отверткой асбестовый жгутик размоченный в воде.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Или еще вариант.
    Засадили трубу на переходник до упора, и тем самым перекрыли тягу так, что даже газета не горит.
    В любом случае надо этот узел разбирать, чтобы докопаться до истины.
