Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да не-е-е, это не вариант. Тут еще один момент просматривается, мало того, что шибера идут паровозом друг за другом, они еще и развернуты под 45гр. относительно друг друга. При открытых шиберах вместо того чтобы резать поток на 2 части, он режется на 4 с турбулентностью на крутом повороте - тоже свои 5 копеек в потерю тяги. При будущей переустановке надо бы развернуть в параллель, а может и сейчас корзину можно крутануть, не на герметике же...
  2. NickB
    NickB
    NickB
    А ведь это при наличии подсоса гарантированная реальная проблема с тягой. Нужно обязательно проверить, например свечкой, поднося к возможным местам утечек.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Давно я про свечу писал... но вроде так и не проверили. Про дымоход, как верно подметили поджечь газетку и сунуть её в верхнее окошко ревизии, если она хорошенько разгорится, а пепел будет улетать в трубу, то проблем в кирпичной трубе нет. Значит надо посмотреть участок дымохода от печи до кирпичной трубы. А там два шибера (опять же выше про это писал) и два поворота по 90 градусов. На этом участке могут быть проблемы. Если будете пробовать снимать печь осенью, то станет более ясно про этот участок. Хотя как мне кажется снять печь не проблема. Открутить винты на декоративной морде, вынуть камни и вытащить печь в сторону парной, а заодно повернуть тройник и всё прекрасно снимется, делов на час, ну 2 максимум с выносом печи на улицу и художественную раскладку камней на полке в парной) Всё можно сделать своими руками (особенно если вдвоём с мужем будете). Удачи.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В дополнение к сказанному @Stoodent:hello:
    Если лениво трогать печь, то простейший вариант.
    Снять тройник с прочисткой и трубой в кирпичный дымоход.
    Купить 1м гофрированной трубы, надеть на дымоход с камнями, а второй конец встромить в кирпичный дымоход. Цена копейки по сравнению с проделанной работой.
    Делов рукастому на минут 15-20.
    Зато узнаете, виноват ли этот узел в отсутствии тяги.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Могу прилететь на Сахалин поменять тройник на гофру.
    Оплатите перелет туда-обратно?:)]
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Не пойму, к чему эти газетки, гадания на уровне мистики, заделывание прочисток и прочая хрень? Не проще опустить в кирпичный ымоход стандартные трубы от производителя печки?
    Лчно я так и поступил, а пустоты залил шамотным раствором.
    В таком варианте и производителю крыть будет нечем. Придется иные сказки сочинять :)
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Столетиями работают кирпичные дымоходы без всяких гильз...И что получим в итоге, ещё дополнительные вложения денег, работы, а как итог, не факт что проблема уйдёт. Тут предлагают малокровные и более бюджетные решения проблемы.
    Следуя Вашей логике, тогда вообще проще рядом дымоход из сэндвича сделать, прямо над печкой. ;)
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поясните, пожалуйста, процедуру с поджигом газеты.
    Если Вы ее скомкали, подожгли на поде пустой печи и закрыли дверку топки, то так и должно было случиться - вся топка постепенно заполняется клубами дыма и газета гаснет.
    Если же Вы поднесли скрутку газеты к верхнему рассекателю топки так, чтобы подать пламя в трубу (в хайло), то это погасание не понятно хотя бы потому, что дверка топки открыта настежь.
    Когда Вы снимали козырек оголовка трубы на крыше (как показано на первом фото https://www.forumhouse.ru/threads/319414/page-35#post-13491754), Вы не определяли температуру исходящего из трубы дыма?
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В кирпичной трубе может вообще не быть тяги. Но печь может при этом благополучно работать за счет самотяги вертикального металлического участка трубы (стояка).
    В этом случае в горизонтальном патрубке существует избыточное давление (напор), которое может проявляться дымлением через возможные неплотности стенки металлической трубы (зазоры в соединениях).
    Даже в прямой вертикальной трубе порой работает "на тягу" только нижняя часть. Поскольку температура в трубе снижается по мере подъема вверх экспоненциально. И верхние слои дыма, захолаживаясь, затормаживаются ("останавливаются"). И всплывающие нижние давят на них своим напором и выталкивают вверх. Этот случай отвечает "воздушной пробке" с образованием в трубе "колпака" горячих газов.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Расскажите, пожалуйста, технологию заливки раствора (в зазор между металлической и кирпичной трубами) и последующей сушки.
    В частности, меня интересует процесс формирования необходимого зазора между металлической трубой (гильзой) и высохшим раствором.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Какую проблему с тягой Вы имеете в виду, если металлический дымоход раскаляется докрасна?
    Мне кажется, есть только проблема начального возбуждения тяги.
    Даже 5_6 отмечает, что порой приходится прибегать к помощи "газеты" в чистке трубы.
    А у него труба (и металлическая часть, и кирпичная) менее теплоемкая, нежели сахалинская...
    Я бы сделал внизу кирпичной трубы на месте ревизии (чистки) маленькую топочку для сжигания начальной растопки (то есть простейший подтопок, можно типа ракетной печи).
    И проблема с разжиганием печи исчезла бы. Осталось бы только повысить теплоотдачу печи известными методами (удаление верхних камней, удаление камней из сетки, удаление шиберов).
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Собственно все делалось по наитию, усомнился в качестве скществующего дымохода, решил перестраховатсч дабы баньку не спалить. Вставлял краене просто: нанизал на веревку угол и первую прчмую трубу, по мере опускания нанизывал следующие. зная размеры канала выставил нижнюючасть и надел горизонтальный участок. Верх отцентрован на глаз. Хотел так и оставить но встретил на рынке шамотную глину в мешках. Купил, Залил, через сутки протопил и забыл...
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Эх...товарищи, ну режет же ухо и душу слово "ТЯГА" в контексте печей...вроде не глупые люди. Кто, кого, за что тянет, не побоюсь я вас спросить?!?!?!?!? Более точное понятие-замещение,выталкивание. Более тёплый и лёгкий воздух поднимается на верх, а на его место стремится более тяжёлый и плотный холодный воздух. Никто, никуда, ничего не тянет... Нет же принудительной вытяжки на оголовке дымохода.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сколько же в инете "глупых людей"!!! А ведь еще бывает и обратная тяга! Заодно прочитайте про дефлекторы - их предназначение...:)]:hello:
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @magol, хм...надо МВ Ломоносову показать, а то он до сих пор не знает) :hello::hndshk: Про интернет правы без кавычек...очень много...:super: Про данную тему дискуссию закрываю:close: больно много можно наговорить не касаясь проблематики исходной.
