Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Как любезно предупредил нас ЖарПарКом, мужа рядом с горящей печью лучше не оставлять. :)]
    Верхние жалюзи печи здесь хорошо, что закрыты.
    А если бы Олеся оставила их случайно открытыми? :no: олеся.jpg
  2. smyra
    smyra
    smyra
    О, оказывается не только я не понимаю сарказма ;)
    Да практически ни насколько. Если мне не изменяет склероз, при прокладке теплотрасс закладывают 10 см на 100 м из расчёта перегрева в 100 градусов. Не трудно прикинуть, правда?
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну вот... Уже и спросить нельзя? ;)
    Если Вы не собирались особо нагревать трубу, то тогда бы лучше бетоном залили... :)]
    По крайней мере, смысл от заливки какой-нибудь бы был.
    И механически надежно было бы. :aga: Прочно...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Да я то не собираюсь, но знаете ли, человек предполагает, а Господь располагает :)
    Пока Бог миловал, разобрал давече дымоход до гильзы, (ПИФ приладить приспичило) все в идеале, а трубе не первый год...
    Но Вашим советом не примену воспользоваться при случае...
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @ya zon, я наконец то поговорил с печником, но буквально на бегу (он за струментом каким то заскочил, тянет несколько об'ектов сразу... шибко занятой).
    - нержу в гильзовку не рекомендует, рекомендует чернушку 3-4мм. Когда описал стандартные черные монотрубы от Ферингера, сказал - пойдет.
    - исключить горизонтальные участки дымохода. Установить два отвода по 45гр, максимум метр трубы между ними.
    - шибер только один, на трубе от печи (в нашем случае - родной, на трубе с сеткой)
    - ревизионные и прочистные отводы на таком дымоходе не рекомендует, говорит что это все монтажное разводилово.
    Такой дымоход, по его словам обеспечит и тягу и норм. прочистку дымохода ершом.
    Нюансы гильзования рассказывать не стал, т. к. по его словам кто это не знает как делать - не печник вовсе, и все вскрытия кирпичного дымохода для переделки на 45гр, и заделка вскрытого - все штатные работы для печника.
    Как то вот так...:hello:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    О чем этот пост то?
    Разве ЖарПарКом является пользователем и знатоком этой печи?
    И с чего вдруг тут Ваши ужастики про верхние жаллюзи?
    Это Вы наверное так изящно о задвижке верхней подачи воздуха в топку? И что с ней не так?
    Какие то непонятки и... измышлизмы... мягко говоря.
    Так таки тогда, и причем тут чей то там муж? Он что, так храпит, что своей мощной дыхалкой сбивает подачу воздуха в печь? Поверните тогда его ногами к печи, помех на воздушные потоки от него меньше будет:aga:...
    Так и о чем же все же этот пост Ваш?
    Или это Ваша очередная шЮткаЮмора? :aga:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юрий Михалович и Анатолий оба правы.
    В таком режиме можно и баньку спалить. И это не фига не шутка.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    В каком таком? Что за ерунда? У меня в межсезонье дрова догорают и угли пышат в 70 см от разложенного напротив стекла печи дивана. И причем тут верхняя заслонка?
    Не знаете господа... опыта нет, так и неча понапраслину возводить.
    Ишь, нашлись тут чернушники-тихушники:aga:...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На фото - классический "бешеный истопник".
    Полная топка дров и открыт нижний поддув. Как минимум может повести топку и дымоход, как максимум банька сгорит.
    А хозяин спит.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    На фото дрова догорают. Бешеным истопником и не пахнет. Очевидно идет дожиг углей. Судя по фото - никаких предпосылок к порче печи и проТчим:aga: страхолютостям нет.
    Так что... Женя, не возводи напраслину ни на печь, ни на ее безопасность и живучесть. Что что, а с безопасностью и живучестью у печей Ферингер все впорядке, чего и печам др. производителей желаю.
    PS. Женя, не гони чернуху и не передергивай. Уже оскомину начинаешь этим набивать.
    И извиняюсь за дубли постов планшетным инетом.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А ты фото видел?
    Посмотри! Там пламя какое! И пламя в трубе стоит в таком режиме.
    Дожиг углей - это малиновое свечение (углей) без пламени. Летучие уже сгорели.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет разности какая из прямоточек горит в трубе, Ферингер или "шмирингер". В таком режиме не выдержит любая.
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Да не, норм там все.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ексель-моксель… А Вам-то зачем знать это?
    Или у Вас тоже муж есть? :)] Шутка.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да, правильно отметили. Можно и спалить при случае...
    Но я имел в виду иную опасность.
    Барсуков прислал "кардиограммы" стандартной промышленной печи ПС-1 (суховоздушка).
    В определенный момент печь переводили с верхнего горения на нижнее.
    На графике это отчетливо видно по резкому увеличению содержания СО в дымовых газах. Уровни содержания СО при нижнем горении очень велики, просто гигантские - 25-55%, здесь явная систематическая приборная ошибка, АПФ разберется, наверно.
    Но важен сам факт, что СО может увеличиваться существенно.
    Именно этот режим повышенного выхода СО (по Барсукову) реализуется у Олеси.
    Теперь смотрим @ЖарПарКом
    Дымовые газы выходят из верхней заслонки, нижняя заслонка открыта. Это режим повышенного выхода СО (по Барсукову). Комната отдыха превращается в "газовую камеру" даже если содержание СО будет на уровне автомобильных норм 2%.
    Об этом постоянно напоминает О. В. Катаев,
    Он "орет" в своей "одиночной камере", но его никто не слышит, поскольку его всюду забанили. :)]
    Но надо ли жене знать об этом? Мне кажется надо хотя бы взять на заметку.
    А вот ЮриДро уверен, что незачем ни кому ничего знать. Вот и всё.
    Вспомним симптомы легкого пара по НикуБ.
    Головокружение. Затяжной кайф. Беспробудный улёт.
    Так вот всё это обеспечивает окись углерода.
    И Магол подтвердит это. Он на легком паре тоже собаку съел. :)]
