Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    ЮриДро полагает, видимо, что все кругом идиоты, дебилы и дегенераты. :aga: Шутка.
    Не то, мол, говорят. Не в тех, дескать, темах. И т. д.
    Может быть, всё это и так. Не будем спорить.
    Но вот @ЖарПарКом не такой, как все.
    Он увидел то, что другие за много лет не заметили.
    И шутливо, хотя и с лукавой хитрецой, изложил в своем фильме как ФАКТ.
    И никто кругом ничего не понял.
    Даже РусПар (в конце фильма "на горизонте") не понял, что и зачем снимают.
    А ведь РусПар позиционирует себя как непререкаемый авторитет.
    Печи испытывает. Рекомендации дает в окончательной редакции.
    Но это к слову…
    Короче, @ЖарПарКом подкрался незаметно…
    Кстати, Евгений-М тоже наблюдательный. Подмечает.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот эту всю ехидную болтовню предлагаю перенести в рекламную тему.
    Здесь тема интимная, случайных людей нет. Можно спокойно обсудить по делу. Не оглядываясь на "престиж фирмы".
    Но если у кого нет цифр, нет графиков, нет видео - то нет смысла подменять все это "пропагандой".
    Кстати, я чего-то не понимаю. У ЮриДро была ведь классическая сауна с душем и суховоздушкой.
    Я прекрасно помню его поддон с решеткой заподлицо полу. Зачем-то прямо на проходе у двери.
    Это же было совсем недавно. А сейчас ЮриДро вдруг перекрасился"?
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я уже совсем запутался.
    То дымоход глиняным раствором залили. И все в идеале?
    То дымоход разобрали. Чтобы ПИФ в кирпичный дымоход вмонтировать?
    Если можно, расскажите в двух словах, какова ситуация.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вынужден Вам на все это ответить.
    1 - это не реклама. Это знание и понимание печи. И уже не первой от одного и того же производителя - от завода Ферингер.
    А с дурной головы и в ванной утопнуть легко.
    Так что пожалуйста не надо ехидство то... с больной головы, да на здоровую...
    2 - похоже...
    3 - была саунная печь, которая стала в результате переделок отличной печью для русской бани. Сауну я физически очень плохо переношу. Да душевая есть, есть дровяная колонка и поддон с решеткой жив и здравствует, чего искренне и Вам желаю. Но каким образом см. п. п. 4
    4 - кто и в кого перекрасился? Можете внятно об'яснить?
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А что объяснять?
    Я и сам не понимаю, почему у Вас такая агрессия по отношению к "больным на голову"... :)]
    Продает @ЖарПарКом в магазине банную печку.
    - Залезаете в Скоропарку. Запираетесь изнутри. И паритесь. Ну чего тут не понятного?
    - Ну ты и дебил... А веник-то? Веник-то куда? :aga: Шутка.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Спокойствие, только спокойствие:) дымоход как у ТС, вверх и в бок в кирпичный канал...
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Опробован процесс заливки раствора шамотной глины в кирпичную трубу по технологии @smyra.
    Это уже третья по счету пробная модельная заливка. Последовательно в одно и то же место...
    В "однослойную кирпичную трубу".
    То есть после каждой заливки вода впитывается, а глины в зазорах практически не остается.
    Все это, вообще говоря, полностью соответствует шликерной технологии литья.
    После сушки эти осадки глины в реальных условиях прокаливаются при протопке печи.
    Видимо, с "отковыриванием" кусков со стенок, ссыпанием их вниз и заклиниванием трубы.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Юрий Хошев,
    Юрий Михайлович, у меня наблюдение такое. Сейчас на моей печи я провожу испытания.
    В принципе это полный аналог Ферингера. Нижняя и верхняя шторки, подовое горение.
    Отличие - топка окружена водой.
    Так вот. На верхней шторке - горение в режиме Eco, на нижней - Турбо. (такие "надписи")
    Это при полной топке, нормальных дров, а не догорание углей как у Артур Палыча.
    При том что мощность отдаваемая печью для пользователей Ферингера не видна на глаз, а у меня она видна по интенсивности парообразования. Я сразу делаю выводы, эксперимент нагляден.
    Поэтому мои рекомендации джентельмену спящему на диване и Яне.
    На таких печах не топите с нижней шторкой! - печке плохо очень, дымоходу плохо! Это действительно только режим для дожигания углей.
    (Юра, это полное и почти научное описание моего "чернушничества").
    Для пользователей Ферингера.
    Верхняя шторка сделана на с кондачка. Она позволяет привести мощность горения дров в топке и мощность снимаемую с топки к некому условно безопасному пределу. Включите нижний поддув - это равновесие сместится в "красную" или опасную зону. Для моих печей красная зона не страшна - вода прекрасно охладит (снимет мощность) с любой топки.
    Вроде все понятно?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня тоже месяц назад стала плохо растапливаться печь Гармония-сильно дымила. Правда на улице было низкое давление - на это и грешил. И в самом деле - дым иногда толчками выбивало сквозь верхнюю решетку подачи воздуха. Вчера выяснилось, что в результате усадки сруба печь, установленная дуро-строителями с Архангельска на пол второго этажа просто выпала их горизонтально участка коренной вертикальной кирпичной трубы. Короче - в трубе на втором этаже образовался "подсос воздуха" диаметром 12 см!, но печь то нормально работала после разогрева!@Юрий Хошев, @Evgeny-M, - извиняюсь, но может вам "в другой теме потоптаться, прорекламироваться и по-юморить"? Или уже проблема решена? :hello:
  10. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    :ogo::ogo::ogo: Вот это Вы меня напугали! У меня дитё спит в комнате отдыха во время растопки! Так нижнюю заслонку вообще нельзя открывать, пока в топке есть пламя? ни при закрытой ни при открытой верхней?
    И еще непонятен момент с "симптомами легкого пара", газовая камера, получается, еще и в парной? не только в комнате отдыха?
    Называется построили баньку для здоровья...
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А я думал оттудова тёплый воздых идёт.
    ну может ни как из океанского бризу, а как из под печки жигулёнка
    точно с газиками выходит?
    может в нижний подсос холодный заходит, нагревается и вверхнее поддувало - тёплый выходит?
    хотя не, фигню написал.
    тогда зачем в верху поддувало, если с него тянет со2.
    притом ощутимо так нагрев идёт.
    описал бы его как струя горячего воздуха.
    если её сделали Конструктора, то с какой целью?
    Это не баг, а фича?
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    тянет только с верхней.
    в нижнюю затягивает, а с верхней - тянет.
    Внутри парилки - печа герметична
  13. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Меня вопрос с нижней подачей воздуха взволновал больше с точки зрения воздуха, которым мы дышим, перегрев, уж кому-кому, но нам (с нашей тягой) иногда не помешает, тем более вокруг "кирпичный мавзолей"... Собирались пользоваться режимом "бешеного истопника", с умом, конечно, контролируемо. Но теперь выясняются "подводные камни". Странно, что мне не встречалась информация о газах в бане, когда я читала о пользе бани для здоровья. О вреде от разогретых камней - попадалось, кстати!
  14. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    У меня печь внутри парилки не герметична, в смысле дымоход не на герметике... Выше обсуждали его необходимость. Так все таки герметик нужен?
  15. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Понятно. В эти выходные не топили... "в деревне Гадюкино дожди":(, влажность 90-100 процентов... На неделе попробую, если распогодится. Но вот что касается дров - хоть сушильную камеру ищи! :)]
