Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Я уже окончательно запуталась... У вас прекрасные режимы и скорость! Итак, разница в том, что у вас термос, у меня сруб и кирпич, в моей печи нет продувки каменки и испарителя, и в моей печи все таки, по Вашему мнению есть утеплитель. Хотелось бы понять, что из этого является основной причиной непрогрева парной? А можно узнать, до того, как вы убрали утеплитель, как работала печь? Или сразу прям и убрали?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не надо расстраиваться. Разберемся сообща;)
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ya zon, утеплителя нет. Закрывайте все проветривалки в парной, вытаскивайте камни из сетки и пробуйте снова топить. После данного теста расскажете, что изменилось.
  4. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Надо же! кто бы мог подумать, что может быть виноват лючок прочистки дымохода... Только сегодня его осматривала, открывала - выглядит все очень плотно, не понятно, как через него может подсасывать. Надо попробовать!
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Спокойствие, только спокойствие!... (с)
    Продувки каменки точно нет? Вы смотрели? Может не заметили? Внизу рукой пошарить под печкой. Должен быть выступ с вертушком, таким же как на передней дверце от верхнего поддува.
    Утепление печи я не убирал. Только посмотрел конструкцию и вернул все назад.
    Разница в наших парных существенна:
    1. Массив холодного кирпича, который я оцениваю как 1/3 от периметра всех стен. Это серьезно. Плюс столб из кирпича под трубу с охлаждающим каналом внутри, чугунная дверца не может быть герметичной для этого места априори. У меня нет таких каменных масс которые надо прогреть.
    2. Стеклянная неутепленная дверь высотой 2 метра. Наверно еще с щелью снизу, в которую сифонит свежий воздух аккурат в чугунную дверцу внизу трубы. У меня каркасная дверь 1,7м с утеплителем внутри.
    3. У меня вытяжная труба-сэндвич диаметром 200мм. Все стыки ППУ пройдены печным герметиком, щель между трубой и ППУ заделана утеплителем. Все сделано по технологии "термос". А вы еще не рассказали какой у вас потолок, как загерметизирован. Как например загерметизированна щель между распушкой и потолком, а это не много не мало около 2-х погонных метров периметра! Может здесь хороший сквозняк от низа двери до распушки? И весь пар вместе с температурой высвистывается?
    4. Прогреть массив бревен это не одно и тоже, что прогреть массив досок как у меня.
    В общем, рекомендую для начала просмотреть и убрать все щели про которые я упоминал. Чугунную дверцу протыкать размоченным асбестовым шнуром, под дверью щель (если есть) убрать (прибить доску-приступчик), проконопатить все щели на потолке возле трубы и стен. По хорошему надо фольгу проложить со спуском на стены. Она у вас есть? Ну и на десерт, набить обрешетку на кирпичную стену, вложить утеплитель, закрыть фольгой, поверх СМЛ или подобное и плиточкой сверху для декора. В общем, убрать кирпич из комплекта для нагрева...
  6. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
    @Yuriy73, Это всё понятно. Но печь должна быть горячей! Когда я зимой в мороз на улице прожигал её, топка была малинового цвета, стартовая труба тоже. Сейчас, летом топлю при открытой вентиляции под полоками и даже окно приоткрываю чуть. И так прогревается. И потолок у меня не очень герметичный. Ещё после процедур, в ночь, часов в 00 я делаю закладку, утром в парилке 60, правда камни в печи подостывшие. А тут 30 градусов после закладки. Не нравится мне этот кирпичный дымоход в тандеме с баком. Я думаю, если исключить бак, будет лечше, Если заменить дымоход, будет нормально. А там уже и бак можно будет вернуть.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    5. На кирпич прибить четыре втулки и на них повесить лист зеркальной нержавейки.
    ИК излучение не будет поглощаться порталом, а будет отражать тепло внутрь парной.
  8. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Мне тут тоже менеджер по продаже срубов из оцилиндровки "советовал" для просушки бани поставить кирпичную стенку между мойкой и парилкой :), на что ему было указано, что эту стену надо будет вначале нагреть.
    Мне в случае с ya zon не понятно одно: почему не прогреваются камни в каменке?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    [QUOTE="yunga, post: 13305596, member: 53366"
    Мне в случае с ya zon не понятно одно: почему не прогреваются камни в каменке?[/QUOTE]
    Не понятно... За 6 часов свечкой камни раскалить можно. А тут лето на дворе и...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне тоже.
    В качестве бреда...а вдруг строители кирпич внутрь уронили?
    Что, если снять лючок, поместить внутрь фотик и сфотографировать небо?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Камень Мультиколор
    Камень Талькомагнезит
    Камень Травертин
    Камень Вуден Грей
    Камень Вуден Вайт
    Все эти новинки уже в продаже в нашем фирменном магазине за Икея белая дача Дзержинское шоссе 7 и в Московском представительстве завода Г. Домодедово ул Краснодарская 14а.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У вас там кирпича на хорошую банную печку, между прочим чтобы приготовить парную с помощю кирпичной банной печи надо затратить примерно 5 часов на топку и выстаивание, при этом кирпич в ней греется напрямую огнём, а у вас только воздухом из парной. О чём ещё можно говорить. Кроме этого теплопроводность кирпича значительно выше чем у дерева и теплопотери через кирпичную стену из парной будут существенно выше чем через все другие. Рекомендовать можно либо превратить вашу стену в отопительный щиток, либо теплоизолировать кирпич со строны парной.
  13. Evgen3
    Evgen3
    Evgen3
    Жуковский
    С удовольствием !
    Проблема только в том, что в будни освобождаюсь только после 19, в выходные можно приехать?
    А то через пару недель надо будет печь ставить, а я вживую её и не видел даже
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У меня ламель оптима. В выходные я дома и без проблем затоплю для вас печь...
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    мне кажется что главная проблема тут - регистр внутр каменки. для банных печей ферингера таких небыло!
    это какойто самопал, который видимо лежит на топке, а на регистре уже лежат камни. в итоге регист более 100 гр не нагреется, а камни лежащие на нем и подавно.
    у ферингера все регистры были натрубные! только к ограниченной серии старой умки делали внутренней регистр
