Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    А может все таки просто сырые дрова?
  2. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Пламена у меня залезали в трубу при топке с закрытой верхней и открытой нижней заслонкой (когда она в районе тройника и горизонтальной части покраснела), с тех пор вернулась к штатному режиму. А Александр предлагал "поиграть" шиберами для поиска открытого их положения, тогда, когда появилась версия, "а может я топлю с закрытым шибером"?
  3. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Ого-го, какие страсти! :ogo::faq:
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ya zon, два шибера подрят в разных плоскостях и под разным углом сильно влияют на течение дыма в трубе.
    Ломать трубу и не надо, в зависимости от того, на какой раствор её сложили, можно просто перенести это отверстие под трубу-выше, ну или нижнее заглушить, а вверху новое сделать.
    Вертикальный участок с сеткой оставить, а вот с горизонтальным и двумя шиберами-разобраться.
  5. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Я, после того, как меня "запугали", причем научными данными, полученными в лаборатории, еще и пробежала пару статей на тему СО, где говорится, что недостаточная тяга и неправильное горение в силу других причин очень способствуют... Да, как-то нет теперь уверенности, укладывая ребенка на дневной сон во время растопки, или ночью, когда догорают угли, что все благополучно с уровнем СО, даже если эти газы на уровне автомобильных. И это пока тепло и окна-двери открыты, а похолодает, чем дышать? Теперь-то уж датчик нужен, хотя бы для "лечения головы" и удаления оттуда "пунктика".:no:
  6. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    У меня 2 шибера, и на вертикальной трубе и сразу, следом, прямо на тройнике, можно сказать, что в самом конце вертикального участка, чуть ниже поворота. В открытом состоянии вторую заслонку видно через прочистку (это есть на видео про дымоход). Но мне кажется, на вертикальной части трубы шиберы более "безобидны", чем на горизонтальной. да и открыты они постоянно.
  7. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Это мы удалились сюда от завода, а со мной на связь лично выходил и представитель, и Артур Павлович.
  8. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Класс! и как результат моделирования? Есть ли жизнь в горизонтальном участке? ;)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока, до прояснения ситуации с тягой, уменьшите количество камней в каменке и уложить их менее плотно. При парении подтапливайте печь для поддержания каменки в тонусе.
    Из всех "педалек" вам нужно сделать простейшую паровую пушку и испаритель воды.
    Первая позволяет получать перегретый пар при парении, вторая помогает греть парилку паром при подготовке бани.
    Простейшая паровая пушка - труба из нержавейки диаметром 50-60 мм, низ которой опущен на самый низ камней над верхней крышкой топки.
    Испаритель - неширокий высокий цилиндр с глухим дном (кастрюля), установленная на верхнюю крышку каменки, поскольку труба у вас занята камнями. Вокруг обложена камнями каменки. При подготовке бани заливаете туда воду.
    Может обладатель поможем вам с уже готовым испарителем? https://www.forumhouse.ru/threads/280479/page-87#post-13564541
    Ему он без надобности, поиграться) Или завод подарит в качестве гуманитарной помощи?
    Ну и конечно дрова сухие. С сырыми бани не будет с любой печью. Удачи
  10. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Тоже уже склоняюсь к этому, вот только так и не удалось пока протопить сухими. Лето в этом году особенно влажное, даже между дождями влажность меньше 70 днем и 90 ночью не опускается. В помещениях ненамного суше. В парную заносила, но топили потом неделю спустя и толку не было - в парной после просушки и остывания устанавливается влажность 65. Теплый пол не используем, пока не провели свет. Как получить сухие дрова? Уже была мысль ради эксперимента тепловую пушку одолжить где-нить:)].
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да, Вы правы. Я ошибся. Прочитал по диагонали.
    Александр в данном случае просто предлагал проверить шибера на проход.
    Ладно, будем надеяться, что Александр предложит что-нибудь и в части ускоренной растопки...
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сухие дрова получаются за год - полтора, а лучше два, уложенные под навесом в продуваемые штабели. Лишь бы дождем не мочило. Влага воздуха, думаю, меньше сказывается на них. Конечно в отапливаемом помещении они досыхают быстрее.
    Я зимой под лавки в КО укладываю дрова для подсушки. Так и получается оборот дров - с улицы под лавки, из под лавок - в топку.
    Вчера привезли машину свежей березы. Использовать начну через год под зиму. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Способ простой - заполнять дровами половину или даже треть топки, чтобы в верхней части быстрее появились длинные пламена. Я так растапливаю зимой. Да, дрова при этом прогорают быстрее и чаще нужно подкидывать на угли. Но эффект заметный.
    Можно в первой такой закладке положить тонкие поленья. С такими сухими "карандашами" на одной трети топки все очень быстро разгорается. Удачи
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    При розжиге наиболее опасны как раз шибера на вертикальной трубе, как мне кажется.
    Поскольку не дают добраться теплым газам до горизонтальной трубы.
    Именно там (на повороте в районе ревизии) должно создаться избыточное давление, которое как напор вытолкнет теплые газы по горизонтали в кирпичную трубу.
    Так что дымление из щелей на повороте - это хорошо. :)] Но только при растопке!
    Это свидетельство о появлении хорошего напора.
    Поворачивая верхний шибер (то есть вращающуюся заслонку) на 45%, Вы либо полезно поворачиваете поток влево, либо вредно уменьшаете напор. Я пока склоняюсь ко второму.
  15. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Камни я уже перебрала и уложила более рыхло. Паровую пушку заказала заводскую, сразу же, вместе с дымоходом и тройником и теплообменниом "подковой". Хотела еще и заводской испаритель, но сказали, на мою печь он не подойдет (видимо из-за большого фитоконтейнера). Посмотрела вот на плоский ПИФ в каменку (который к стенке топки), но его, не срезая-заваривая крышку, через имеющиеся отверстия не засунешь...
