Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну наконец-то... Поздравляем! Первый шаг в трубо-печном творчестве сделан!
    Теперь болгарку далеко не убирайте... :)] Шутка.
    Как это не изменится? Наверняка изменится. :um::flag:
    Только дыма в районе поворота из ревизии при растопке не надо бояться.
    Потом стыки труб герметизируете.
    Так Яна, наверно, все помыла перед срезкой? ;) Я почему-то не исключаю такого.
    Может, даже зубной щеткой. С мылом. :aga: Видите, как все блестит "чистым серебром".
    Разве Яна разрешила бы мужу возиться руками с печной гарью? :|:
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно. А как в технических терминах это пояснить? Или в органолептических...
    Например, в печных учебниках советуют поддерживать цвет пламен желтым.
    А не красным или белым...
    Ведь горение дров может быть очень "бурным". А труба при этом может быть "не красной".
    Температура дымовых газов ведь не только от мощности горения зависит.
    Но зависит и от избытка воздуха.
    Я уже не говорю о режиме с пламенем в трубе.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Молодцы! Только я бы вместо сквозной шпильки поставил 2 болта, а лучше 2 винтика с полукруглой головкой. Головки винтов расположить внутри трубы, рука через прочистку должна пролезть. Этим освободим около 5-7% просвета трубы в самом центре...
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Болты, конечно, лучше.
    Может так оно и есть? Уж больше точно шпилька отцентрована...
    И установить бы в переднее отверстие...
    Можно и на более высокие температуры.
    Но ведь они ограничены для металлических печных труб по СНиП уровнем 500град.
  5. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Мало того, что не мыла, я вообще не присутствовала! Все произошло внезапно:)].
  6. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Обязательно приобрету, вместе с сигнализаторами СО и цифровым термогигрометром (пытаюсь найти и выбрать все в одном месте).
  7. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Так там и есть болты головками вовнутрь! Да, визуально похоже на шпильку...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ya zon, Вы сейчас воду печью греете?
    Кстати, печь Ферингера прошла испытания в Европе- был отчет на форуме и таблица.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    С 2013 года СП13130 ограничил температуру до 400*С для труб из нержавеющей (?) стали.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Ну не знаю, по мне, так выглядит вполне реалистично. В 70х такая висела в любом мало мальски приличном кузнечном цеху. Называлась "цвета каления стали", а рядом еще одна, цвета побежалости... Обе весьма успешно использовались на производстве...
    Хотя, в нашем случае, многое зависит от монитора :)
  11. NickB
    NickB
    NickB
    @ya zon, Раз дымоход нормальный, а горение слабое, значит идет подсос воздуха там, где я писал ранее, на выходе из топки. Предлагаю такую проверку. Вытащить камни из печи, затем в темноте один светит фонариком на соединение топки и стартовой трубы, другой смотрит со стороны дверцы, есть ли отсветы на зубе, можно взять зеркальце и заглянуть сбоку зуба. Если там будет видна яркая светлая полоска, надо разбирать стартовый кусок трубы и смотреть, откуда щель и как ее убрать.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @NickB, ещё можно вечером в комнате свет не включать, а в парной наоборот и тоже будет хорошо видно и без зеркальца.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    На наших печках стартовый участок никак не герметизируется, труба просто стоит на топке, что с ракетой, что без. Да и не нужна там никакая герметизация, тяга естественная, вот если бы турбо, тогда да...
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Вот её то и могли поставить криво или что-то попало между и помешало встать плотно.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Показания платино-родиевой термопары сильно расходятся с цветовой шкалой. Но термопара измеряет температуру объекта в печи, а эта шкала скорее всего для раскалённой болванки, вытащенной из печи. Внутри болванки температура высокая, а на поверхности уже низкая. Кузнецу же нужно знать внутреннюю температуру болванки.
