Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так как вам все равно бороться :( выньте все камни из каменки и сфотографируйте внутренности ее - где и как расположен регистр. т. к. через 3 часа (тем более через 5) до кожуха печи вы не дотронетесь голой рукой он будет 100гр. - (у меня была малютка паровая, сейчас ламель). через 3 часа вода пролитая на верхнюю каменную крышку печи - кипит мгновенно.
  2. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    :)] Сфотали, точнее видео муж снял... В дымоходе все спокойно!
  3. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Теплообменник в каменку Ферингеровский. Снят с производства за неэффективностью. Ставили его как резервный (пока свет не провели), основной нагрев воды планируем электротитаном. Понятно, что какое-то количество тепла он отнимает, но он такой маленький! размером с пару камней, объемом литр, прилегает основной площадью к стенке трубы, к топке - самой узкой частью. Попробую сфотать как установлен, хотя фото самого теплообменника выше есть.
  4. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Я вот еще думаю, может дело в том, что дымоход не просто кирпичный, а из огнеупорного кирпича... Фирма специализируется на банях из срубов, кирпичную стену строили по умолчанию (вроде как всем делают - жалоб не было), кирпичный дымоход - это было наше пожелание, тип кирпича не оговаривался. решили, что специалистам виднее. Видимо перестарались с пожаробезопасностью.
  5. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Откуда инфа, что данный теплообменник не эффективный? Он только недавно анонсировался как новинка.
  6. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    @ya zon, Посмотрите место стыка стартового дымохода с топкой печи. Был случай, когда не до конца д/х опустился на место и через щель в пару миллиметров тяга высасывала всё тепло из каменки. А так да, поддерживаю - кирпич со стороны парной надо закрывать экранами.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Смею предположить следующее:
    Возможно неверно уложены камни, потом всё же теплообменник и бак на чердаке (пока неизвестно какой конструкции) не утеплённый, потом прочистка трубы со стороны парной, потом дверь стеклянная (пока неизвестно с щелями или нет), потом опять же проход дымохода через потолок...Все эти места сомнительные в плане ухода тепла из парной. Может получаться так, что идёт большой оборот воздуха в парной, через все слабые места, каменка как насос прокачивает через себя весь свежий воздух нагревая его, сама охлаждается (при том что возможно неправильно лежат камни и ещё поэтому плохо греется). В сумме с большой кирпичной стенкой и закрытым сеткой дымоходом даёт то, что сейчас и имеют владельцы данной парной.
    Из личного опыта: малюткой, летом, без открытой продувки каменки за 1,5-2 часа температура в парной до 65-70 градусов нагоняется (но стоит конвектор русалка с регулировкой). Объём парной 12 кубов. Пирог стандартный, брус, фольга на бумаге, осиновая вагонка (основные стены) и перегородка- каркасная с утеплителем и пароизоляцией, фольга на бумаге и опять осиновая вагонка, потолок как и каркасные перегородки тот же пирог, проход через потолок ППУ из нержавейки, наполненное базватой с гильзой внутри с засыпкой керамзитом. Дверь банная низкая, деревянная. Окно в парной для проветривания 30Х30см (внешние размеры по раме). Камни в каменки разные, без жадеита (пока не накопил чтоб поменять :)]).
  8. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Теплообменник переделать в пароперегреватель.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @StooDent, сетка с камнями - это очень хороший вариант. Единственно, что нет возможности регулировки конвекции, которая есть на самом деле, также и есть ИК как от трубы, которую полностью камнями не закрыть, так и мягкое и долгое ИК от камней в сетке после их прогрева. На первой печи у меня стояла сетка - я был очень ей доволен. НО! - за сеткой, на стене - лист нержи, который отражал ИК в парную и всегда был очень горяч.
    Все это к тому говорю, что в данной ситуации у @ya zon, сетку нет смысла рассматривать как отрицательный элемент, наоборот.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @yridro, да я и не воспринимаю как отрицательный. Просто @ya zon, надо выложить сюда все исходные данные с детальным фотоотчётом, например проект бани, как выполнены те или иные узлы в парной, фото чердачного помещения над парной. Хорошо было бы сделать видео во время топки в парной (после хотя бы 1,5 часов) со свечкой :)victory::super::)]:aga:;)) вернее походить с ней и по подносить к разным местам на предмет определения тяги, можно так найти откуда приходит воздух и куда уходит.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Насколько я понял, теплообменник на 1 литр прислонЮт к стартовому дымоходу.
    Что, если протопить, когда он сухой?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @StooDent, основная заковыка, как мне сдается, в том, что не нагреваются камни в печи. Кожух печи холодный. Вентиляция и "сквозняки" от щелей - не охладят его до такой степени.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересное предположение, те более что монтаж вели нанятые рабочие.
    Для проверки надо вынуть все камни и запустить печь.
    Как разогреется, подносить горящие спички к месту стыка.
    Если пламя спички будет "улетать" в дымоход, значит это и есть проблема.
    Решается печным герметиком.
  14. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
    Если это не поможет, надо кинуть временный дымоход через окно и пробовать.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дымоход тут не при чем.
    Не передается тепло камням.
    Бред какой-то топить 3 часа, а температура едва за 40.
    Где-то серьезная утечка.
    Прежде, чем разбирать-переделывать...может "стрельнуть" пирометром по стыкам внутри парной?
