Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
    Не, сейчас лето и стыки в большей степени будут влиять на пирог. Ваше предположение насчёт стартовой трубы - может быть. А где у неё шибер расположен? Я на фото не могу разглядеть.
  2. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
  3. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    При заказе в апреле месяце в магазине на Автомоторной дымохода с сеткой, паровой пушки и регистра-теплообменника в каменку, предложили только натрубные теплообменники, сказав, что эти " завод снял с производства из-за их неэффективности". Эффективность нам была не важна, так, чтобы не ледяной водой помыть руки или испачкавшегося ребенка, плюс хотели камни на трубе, поэтому нам привезли с завода и выслали "один из завалявшихся экземпляров".
  4. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Ваш комментарий прям радует :)] хоть одно оправдание сетки... Трудно от нее отказаться, рука не поднимается камни вытащить...:|:
  5. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    20150708_175924[1].jpg вот, часть камней вынула, правда переложить не успела, затопили так, со снятым фитоконтейнером, камней на топке осталось в два слоя. Было 15 градусов, одну закладку сожгли часа за полтора (дрова нарубили мельче), топили 4 часа, подкидывали в общей сложности почти еще один объем. Воды в баке было чуть меньше половины, щель под дверью, ревизию кирпичного дымохода заглушили. Через 3 часа - температура 35, кожух теплый, корпус горячий, но внизу можно держать палец, сверху- тоже можно быстро потрогать, руку можно опустить внутрь, не касаясь камней и держать. Через 4 часа - температура 42, больше так и не поднялась, перестали подкидывать. Кожух нагрелся, но ожога не получишь, камни тоже стали горячие только после 3 часов (сужу по пару, звуку и подпрыгиванию крышки при поддаче через фитоконтейнер).
    Таки нашли утечку! При поддачах в комнате отдыха вверху кирпичной стены от просачивающегося пара стал влажным шов кладки, такое же в моечной. На чердаке вроде все спокойно... Но, почему печь и камни долго холодные - вопрос остался открытым. Стык первого колена дымохода придется проверить в след. раз, вытащив все камни, пока визуально - сидит крепко.
  6. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Да, думаем заказать тепловизионную диагностику. Хотя уже видна утечка через стык стены и потолка по влажным пятнам на швах кладки.
  7. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    А не прогорят соединения? Тогда точно получится пароперегреватель:)
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А у Вас нет случайно под рукой нержэкрана? Попробуйте его как то, хоть на "соплях" прикрепить на кирпич за сеткой... по аналогии вот с этим https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-34#post-4028313 ? 4-5 фото.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я ездил прошлой зимой с тепловизором... Брал у ребят с руспара. В итоге приехал, а он и не понадобился. Подойдя к бане, хозяину говорю посмотрите... У него из каждого сучка на морозе струи пара шли... А разговоров про качество теплоизоляции было, да про супер мастеров... В итоге кирпичная баня обитая вагонкой и блокхаусом с наружи вообще не имела на стенах утеплителя. Лишь фольга на вспениной основе стыки которой ни кто и не думал клеить... Сняв в одном месте часть обшивки кирпичи насквозь просвечивались... Хотя в случае кладки не столько кирпич страшен как швы... Можно долго рассуждать и спорить и предполагать, но законы физики никто не отменял. Если дрова горят активно тепло идет и не надо долго думать, сделать нормальный термос в парной и ни каких вопросов не будет. Кстати по теплообменику, данная конструкция отлично работала и сняли ее с производства только в пользу ПИФ. Они просто друг друга исключают, так как устанавливаются в одном месте. Кстати забор тепла в этом месте на каменку минимальный.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Причем здесь термос? Не нужен он абсолютно с печью Ферингер. Не хватало еще и сруб фольгой затянуть.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Чайник парящий получится... Перегрева пара не получится. По ощущениям просто в парной станет душно и не приятно. Примерно такой же эффект я ни раз видел когда люди из суховоздушных печей с холодными камнями делали как они думали русскую баню...
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сруб не надо, а парную стоит. Как минимум из соображений экономии. Греть вагонку куда проще и быстрее чем бревно. Да и сохнет вагонка гарантированно, а сруб остается сырым, а это губительно для далеко не дешевого сооружения. Однако соглашусь что прогреть нашей печью хорошо сделанный сруб не проблема.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    У меня нормально сделанный сруб из ОЦБ. Ламель Оптима его прогревает. И он никогда не остается сырым! Печь отлично его просушивает, и парную и моечную. Теплые полы мы включаем только в те дни, когда НЕ топим печь (моемся мы в моечной летом каждый день)
    пы сы АПФ долго бился за то, чтобы искоренить мнение о непрогреве голого сруба его печью. А Вы, его представитель, опять за термос агитируете...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    В парной в срубе фольга только на потолок нужна. Да и это под вопросом. Важнее теплоизоляция потолка от 150мм и далее... И норм. конопатку по стенам - никто не отменял;):)...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ya zon, я перечислю по максимуму Все пункты, чтобы сделал я...
    1. глушим вентиляцию вверху и внизу.
    2. кирпичные стены по максимуму закрываем пеностеклом, далее закрываем его керамогранитом, либо плитами мрамора толщиной 20 мм.
    3. отключаем водопровод, оставляем только подачу воды в водогрей и используем его на стадии прогрева в качестве кастрюли-испарителя, а при парежке - как пушку Афродита, крышка фитоконтейнера открыта.
    4. ищем и полностью уплотняем щели в полу и на потолке, на потолок под доски - фольгу.
    5. меняем трубу сетку на трубу Русалка- с конвекцией.
    Если баня не прогревается и в этом случае, то ...
    6. сверлим некоторое количество отверстий в дне печи - желательно и обязательно хоть небольшое количество для вытекания избытков воды.
    7. В крайнем случае - убираем "экран" из под кожуха, если есть!
    8. топим печь "достаточно шустро"...
    Для максимального прогрева камней - учимся Правильно топить - смотрим видео. Камни греются до максимума в случае, когда полностью топка забита пылающей массой углей
    9. укладываем крышку печи на место и прикрываем камнями, восстанавливаем экран под кожухом.
    У меня ожидаются Заказчики Классики и Гармонии на ознакомление с печью после обеда в воскресенье - это к сведенью...
    т. 89859928287
