Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. buj
    buj
    buj
    Этот метод нужен когда нужно неспешно натопить баню, согласитесь, ждать полчаса пока разгориться вся закладка расточительно учитывая еще не совсем сухие дрова, у каждого додика своя методика. Я считаю что лучше поджигать закладку снизу при открытой нижней и верхней заслонке, дождаться устойчивого горения, после этого закрыть нижнюю, переводя горение в топке в режим костра, когда поддувтолько сбоку закладки дров. Получаем горячий низ топки, сразу начинается нагрев парной .
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А вы не считаете то что печь гармония по кубатуре до 30 кубов должна прогревать парную
  3. buj
    buj
    buj
    У гармонии большая инерция, на режим конвектора она выходит позже чем пс1 или малютка.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я в последнее время пользуюсь жидкостью для растопки углей. Во время укладки дров, в середине процесса немного поливаю жидкостью, затем докладываю до конца. Спереди кладу скомканный лист газеты и поджигаю. Все заслонки при этом открыты. Щепки не кладу, просто есть поленья потолще и потоньше. Закладка разгорается сразу вся. Через 10-15 минут прикрываю шибер, закрываю низ, верхнюю заслонку на зазор 8-10мм. вывожу на спокойное горение. У меня Малютка, дров входит немного, поэтому верхний розжиг менее эффективный по теплопроизводительности.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я разжигаю снизу сбоков, т. е. по середине крупные поленья плотно или доски стопкой, а по бокам мелочь щепки. Открываю сразу поддув снизу и на треть верх, тогда быстро начинают греться бока и задняя стенка топки не только пламенем, но и углями, при этом пепел и зола не задерживаются на углях а падают вниз не экранируя ИК от углей. Середина же закладки при этом работает как склад дров и удерживает пирамиду углей от осыпания.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если вернуться к этой теме, то лучше тот режим под который спроектирована топка и печь в целом. Высокая топка Ферингера дополнительно увеличенная за счёт отказа от зольного ящика на самом деле не требует колосника, особенно с учётом нижней подачи воздуха. Как раз идеальный вариант для токи с верхним или боковым розжигом, при этом в полной мере осуществляется теплопередача стенкам топки, а дрова в середине позволяют не суетиться возле печи обеспечивая комфортную длительность горения. Колосник в этой компоновке просто не нужен, поскольку зола на верху не накапливается, а сваливается вниз не мешая процессу горения.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @konstruktor, а что же вы отказали себе в удовольствии съязвить по этому поводу, как вы обычно делаете? Вы уж цитируйте до конца. Фраза начинается со слов "У меня Малютка, дров входит немного, поэтому..." У следующего типоразмера печей в топку входит в 2 раза, а то и больше, дров сразу. И там верхний розжиг вполне уместен...
    Вообще, мне кажется, давно пора уходить от определения "верхнее горение" и перейти на нормальное определение "подовое горение"...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нельзя рекомендовать жидкости для розжига. Печь не камин и эти жидкости представляют большую опасность в неумелых руках. На форуме уже есть пример, как совсем новенькая банька сгорела от такого способа розжига.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Скорее всего да! Жидкость, жидкости рознь. Той что у меня есть, еще надо измудриться и измахаться, чтобы с её помощью распалить угли в мангале. А в топке газетка быстро разогревает воздух и жидкость весело начинает гореть...
    Кстати, в примере с банькой вроде не керосин был виноват?...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Точно - новые жидкости лишь слегка усиливают-ускоряют процесс горения!
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я пользуюсь ускоренной растопкой только зимой) Всего лишь уменьшаю загрузку - не толстые дрова до нижней трети топки.
    Розжиг сверху, верхний объем топки свободен - есть где разгораться костру растопки и сразу длинные пламена. Быстро образуются угли и нагревается топка. Новые дрова уже загружаю на готовые угли. А после этого можно и на лыжах сходить) Удачи
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А я газовой горелкой на баллончике разжигаю. Очень удобно, можно быстро протолкнуть теплый воздух в трубе и в топке разжечь сразу крупные поленья.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Из ваших писаний я понял, что верхний розжиг в принципе не работает.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Просто прохожий, если надо не торопясь получить отличную баню, пойти за грибами, попить с соседом пивка, не бегая каждые 20-30 минут в печи - то верхний розжиг. Если по рюмашке водочки и надо погреться - то по другому!
