Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    "Шарлатан" очень интересный человек и грамотный спец + очень наблюдательный практик.
    Кстати, я не очень люблю Рамунаса из его "баня как процесс, процесс как баня":), но он тоже очень талантливый практик.
    Если тебе интресно подовое горение, я просто сделал подборку его в виде файла, стучись в личку пришлю.
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Прочитал всю тему, от корки до корки. Как хороший детектив с элементами триллера. В очередной раз убеждаюсь, что высокотехнологичные изделия требуют, как правило, условий близких к идеальным. Большой респект авторам темы за подробное освящение эпопеи. На основе прочитанного понял о необходимости пересмотра отделки своей будущей парилки. А уже имеющаяся совмещенность кирпичного щитка (трубы) с газовым дымоходом и вентиляционным каналом в составе общего стояка, вообще ставит меня перед вопросом о возможности применения печи Ферингер. Сможет ли печь как следует прогревать дымоход, будет ли нормальной тяга?
    Хочется купить печь, установить и получать удовольствие от эксплуатации, а не искать ответы на массу вновь открывшихся обстоятельств, связанных с особенностями эксплуатации приобретенного изделия.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так кирпичного щитка или кирпичной трубы? Это не одно и то же.
    И при чем здесь печь Ферингера?
    Выполняйте условия установки, изложенные в паспорте на печь, и будете получать удовольствие.
    А если у вас личные "хотелки" добавляются, то хотя бы оцените возможные последствия или найдите похожие решения - нормальный житейский подход.
    А с бухты барахты и получается...Удачи
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Сергей, щиток практически такой же как у Вас. Летний ход для прогрева кирпичной трубы, сложенной в четверик. По мере прогрева летний ход перекрывается и дымовые газы направляются вниз и затем вверх. Стандартная конструкция, реализованная и опробованная многими пользователями. Но у меня все это соседствует с вентиляционным каналом и газовым, в составе общего стояка. Т. е. имеется дополнительный массив кирпича, который будет отбирать тепло. Причем отбирать прежде всего от печного канала. Шансов на прогрев этого, как тут пишут "мавзолея" будут гораздо больше у печей с диаметром дымохода 150-160мм. нежели чем с дымоходом 110-115 мм. что имеем у печей Ферингера.
    Справится ли Ферингер с этой задачей, для создания нормальной тяги в трубе? Не получится ли медленное костровое горение, как у Яны.
    Было бы странно завести речь о Суховее, Куткине и т. п.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что Вы имеете против Суховея?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дополнительные пассивные массивы кирпича, если баня не в постоянном хорошем плюсе зимой, нужно экранировать. Или прогревать паром, из ПИФа например, хотя все зависит от конкретных условий.
    Тяга в отдельном дымовом канале, думаю, будет нормальной. Ситуация у автора темы не показатель.
    Впрочем, конечно, если есть сомнения - решайте с печью сами. А нам потом расскажете - в копилку.
    Вообще то, если память не изменяет, Суховей - это старое название печей Ферингера) Удачи
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Хотелось бы. Баня будет в постоянном плюсе. Учитывая опыт Яны и рекомендации форумчан постараюсь кирпич максимально теплоизолировать.
    А Суховей...Так, к слову пришлось. Абсолютно ничего против не имею, так же как и против остальных производителей, включая Михал Михалыча.
  8. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    А какие варианты теплоизоляции есть кроме как каркас с утеплителем? Есть у кого опыт кафельной плиткой на клей или такой способ экрана не сильно что улучшит?
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Лучше было бы слой утеплителя 30-50mm, на него минерит или цсп? и по нему плитка.
    (ерунду написал, тот же каркас получается:|:). Плитка будет греться вместе с кирпичной стеной, нужна прослойка.
  10. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    в таком случае, я так понимаю и как "мокрый фасад" можно сделать? только с каменной ватой конечно, т. е. вата. сетка, штукатурка, плитка...
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что у вас в парилке большие массивы пассивного кирпича? Фото есть в качестве примера? Удачи
  12. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Получается так, что печка в парилке как бы отдельно от прямоугольного пространства (по полу если смотреть), угол этот выложен кирпичем во всю высоту, размер 1 на 1 м примерно.
  13. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Сначала оцените свою парилку. Она может быть теплоемкой (бревна, брус, плитка и элементы кирпича) или малотеплоемкой (вагонка с теплоизоляцией). Для теплоемкой парной нужна более мощная печь соответственно с повышенным расходом дров. Мои рекомендации по трубе и вентиляции здесь https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-44
  14. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Добрый день!
    Каюсь, тему прочитал не всю и возможно мой совет уже не актуален.
    Как я понял из прочитанного мною, то Ваша печь не выходит на оптимальный режим горения. Здесь может быть две причины нехватка кислорода и зауженный дымоход. Если я правильно понял по фото,
    то ф дымохода у Вас где то 110, а внутреннее сечение кирпичного в пол кирпича. Возможно Вы это уже делали, но проверте как труба входит в дымоход. Возможно рабочие слишком глубоко ее вставили, чем перекрыли сечение.
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Где то здесь, Яна писала о гильзовке дымохода. Вставляли трубу из нержи в кирпичный дымоход, до тех пор пока она не уперлась во что то (видимо в наплыв раствора в кладке). А разве можно так делать? Ведь между нержавейкой и стенками кирпичной трубы остается свободное пространство. И дымовые газы будут идти и в металическую трубу и в это пространство. Есть ли смысл такой гильзовки?
