Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Как вы верно написали у вас хорошо сделанный сруб и все хорошо. Но мы сейчас обсуждаем проблему не хорошо сделанной бани. И тут самое простое и верное максимум уменьшить теплопотери, сделать термос. Я выше приводил ситуацию и такие ни единожды были, все всегда уверены в своих строителях и банях, но как дело коснется оказывается хороший строитель далеко не хороший банных дел мастер, а итог плохая печь... Десять тысяч в год произведенных печей греют, а одна нет... Наши печи не суховоздушки и не прощают грубых ошибок при строительстве. Да и стереотип, возьму печь по мощней тут не проходит... Принципы работы другие. Зачастую выходит как раз наоборот, большая печь греет дольше, так как ей надо прогреть большую массу камней...
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ya zon, сделайте фото камней в каменке, как они уложены...
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поясните, пожалуйста. Моетесь Вы каждый день с печкой или с теплыми полами?
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Большое спасибо за информацию. Подняты очень интересные вопросы.
    Да и сам проект красивый.
    Было бы не плохо вычленить в отдельную тему.
    Скорее всего, причина в печном узле.
    А конкретно, видимо, в отсутствии должной тяги. То есть, в недостаточности разрежения в топке. И, как следствие, в низкой скорости горения дров из-за малости скорости поступления воздуха.
    Всякие там дырки в потолке, водяные бачки и кирпичные стенки - вопрос второстепенный. Банная печь на то и банная, что должна (по мощности) все прогревать даже с "распахнутой форточкой".
    Чтобы прогреть Ваше "каменное хозяйство" потребуется минимум 30 кг дров. Выложите их перед собой и прикиньте, сможете ли Вы их сжечь за 1,5-2,0 часа в своей подовой печи?
    Поэтому я бы попробовал действовать последовательно:
    - выбросил бы все камни из печи и с трубы,
    - плотно закрыл бы нижний лючок внизу кирпичной печи (!),
    - растопил бы печь как можно более интенсивно "на щепках" так, чтобы побыстрее прогреть кирпичный дымоход (не экономя на бумаге и возможно не прикрывая дверцу топки),
    - постоянно подкладывая лучину и мелкие полешки, поддерживал бы "море огня" в топке, направляя воздух именно в зону горения и желательно как-нибудь подводя воздух под дрова (поскольку в подовых печах воздух зачастую идет напрямую в трубу, а не в горящие дрова),
    - если через час печь не раскалится "докрасна" и в бане не станет тепло, а расход дров окажется маленьким, то придется удалить верхний горизонтальный патрубок на трубе, заменив его на наклонный восходящий (можно н/ж гофрой),
    - если и с наклонным патрубком не удастся создать должную тягу и разогнать тем самым печь, то придется либо переделать шамотную трубу (установив вкладыш или перейдя на сандвич) или сменить печь на колосниковую.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А вот в качестве бреда для @ya zon. Что если сделать вверху колено на 180гр. пустить трубу вниз и ввести в кирпичный стояк снизу. Вроде место впритык есть. Легким движением холодный стояк превращается в а-ля "щиток", и спуск трубы греет все вокруг...
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Насколько мне помница щиток запускается через летний ход.
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Ну и зря, не все же будут ПИФ ставить
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы даже не представляете как я вас поддерживаю. Я за данный теплообменник год радел. Конструкция получилась удачная и эффективная. Место и принцип установки его не мешал прогреву камня, так как был с другой стороны трубы и в то же время снимал температуру с задней стенки топки. Она всегда близко к стене и в то же время там меньше всего камня изолирующего прямой нагрев от трубы... Но увы в погоне за лучшим иногда теряется хорошее.
  9. moonstone
    moonstone
    moonstone
    Воронеж
    Я третий раз говорю в теме, не нравится мне этот дымоход. Надо кинуть времянку в окно или в вентиляцию и попробовать. Уверен всё получится. А потом решать, оставить дымоход и пристроить к нему настоящую каменку, или оставить печь, заменив дымоход. Я понимаю, что хозяева приезжают "наездами", поэтому для них второй вариант больше подходит. Интересно канал у него оштукатурен или так?
    Сейчас парился веником из веток грецкого ореха, за отсутствием просто наломал во дворе, Запах обалденный. Пошёл я на 4 заход...
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вот опередили. вынуть все камни из печи. затопить печь можно даже не форсируя режим. посмотреть на топку - у меня она светится малиновым
    у меня в таком режиме малютка не то что парную нагрела, а всю баню (60кбм) до 50 гр за 40 минут при открытойдвери парной, потом пришлось и дверь на улицу открыть.
    а регистр какойто оригинальный. сомнительно что он от ферингера
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да еще посмотрите - у вас случайно не открыта продувка каменки снизу? у меня если ее открыть - то камни плохо греются, и корпус печи спереди (точнее сзади от морды/ стекла) холодный.
    продувка каменки - это клапан снизу на дне по середине - либо блестящий крючок, либо - поворотная бабочка, как на старых форточках
    за 3 часа даже корпус каменной ламели при закрытой продувке снизу уже горячий 60-70гр. а вот при открытой - холодый.
  12. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Думаю в очередном тесте в выходные для этих целей попробовать использовать притопочный лист.
  13. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Продувки каменки снизу в моей печи нет вообще:(
  14. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    20150706_133111[1].jpg При прошлой протопке уже убрала почти все камни сверху топки, процесс нагрева немного ускорился. На фото выглядит плотнее, на самом деле, старалась, чтобы и воздух между камнями был, и чтобы отбивалась вода из пушки и контейнера в сторону топки, и чтобы жадеит был в самом жарком месте и чтобы на на белый кварц попадала вода для ионизации:aga:, в общем готовились к идеальной бане...
  15. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Термос из сруба делать, конечно же, задачу себе не ставили, сруб хороший, бревно 30см в диаметре, конопатка, фольга с теплоизоляцией на потолке есть, но, как выяснилось, пропускает пар в комнату отдыха через угол потолка и кирпичной стены - здесь доделаем, видимо фольгу не завернули на стену, а просто положили на кирпич. А про теплоизоляцию потолка 150мм и далее, не совсем поняла, это выше? переход к чердаку?
