Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Спасибо за положительную оценку проекта:|:, баня в целом получилась и правда, конфетка, хотелось, чтобы было красиво и безопасно (отсюда и кирпичный дымоход и стена) к "сюрпризам" были не готовы. И я тоже считаю, что банная печь, не смотря на кирпичи-проветривалки, пусть с некоторой потерей эффективности, но должна работать.
    По возможности часть рекомендаций выполним при ближайшем тестировании в эти выходные. Кстати, при строительстве дымохода, я хотела, чтобы его загильзовали, но меня заверили, что в этом нет необходимости. И внутри он не оштукатурен, заглядывали камерой. Это может существенно влиять на работу печи?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это я про утеплитель на потолке парной:|:... у меня лично - порядка 250мм.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Честно говоря, я не думаю, что загильзовка кардинально все изменит. Ускорит прогрев, но...
    Время для достижения максимальной температуры в дымоходе у Ферингера составляет 7-10 минут при прямой металлической трубе, но тяга постепенно растет еще в течении получаса (данные Ферингера привожу во вкладке).
    С кирпичем эти цифры, я думаю, вырастут. Надо консультироваться с @5_6, у него тоже кирпич на выходе.
    Я сейчас уже давно "пытаюсь совладать" со своей подовой печью (не Ферингера, а Бессонова) именно в части быстрого разгона при растопке. И все время удивляюсь, как много чего таит в себе такая простая с виду конструкция. Главное в ней, чтобы воздух попадал в горящие дрова, а не проходил впустую мимо очага горения сразу в трубу.
    Сейчас я прочитал все Ваши сообщения. Вы очень даже не плохо во всем разбираетесь.
    И непременно найдете причину. Наши возможности помочь - только в формальном участии.
    Кстати, действительно, @OOleg77, наверно, прав. Стоит проверить герметичность топки печи.
    В месте присоединения трубы, но особенно в топочном канале (от стекла до дров).
    Поскольку, похоже, Ваша печь не реагирует на воздушные заслонки...
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @yridro, у меня 150, но проблем никаких нету с теплопотерями.@ya zon, сделайте тогда и видео, как горит закладка дров печке при полностью открытом шибере на дымоходе и верхней заслонки на печи, со звуком, после того, как нормально разгорится. Ещё вопрос у вас крыша какая, двух или односкатная? В каком месте выход дымохода на крыше?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Наш регист...
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    блин как бежит время. я таких и видел, правда слежу за темой последнее время редко.
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вы все таки посмотрите :) снизу. и попробуйте протопить печь вообще без камней
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Рад за Вас.
    Но... толща утеплителя нужна не только "ради теплопотерь"... дело в том, что чем толще слои утеплителя, тем меньше заморочек с фольгированием потолка, и не столь актуальна двойная пароизоляция утеплителя. Пар через такую толщу практически не уходит. Вернее уходит, но не "со свистом:)", и в таких мизерных долях, что это неощутимо ни для парной, ни для утеплителя, ни для дерева потолков (черновых и чистовых), ни для полов помещений выше парной. У меня мансарда, над парной техзона. Утеплитель со стороны мансарды закидан, но не пристеплерен обрезками пароизоляции (штоп утеплитель не "пылил"), небольшой вентзазор, и набросаны обрезные доски=пол техзоны.
    Фольгу, которая пришита на потолке в парной степлером, скотчем не проклеивал, по поводу "утечек" пара через стыки и дырки в фольге от степлера и гвоздей - не заморачивался (честно говоря - повелся на моду фольгирования. На сам деле - достаточно обычной пароизоляции. К сожалению понял это поздновато.). По началу я ревизировал толщу утеплителя на предмет влажности (тактильно). В середине и к концу процедур в парной - утеплитель у чернового потолка парной - есть намек влажности его. Поутру - все сухо. Сухо по всей толще утеплителя. Сейчас и не вспоминаю о контроле влажности в утеплителе. Там все хорошо;).
    Как то вот так.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как лично мне кажется, это не главная причина.
    35кВт на 11м3 больше, чем достаточно, чтобы нагреть любое, даже щелястое сооружение до 70-80 градусов.
    Причина всеж-таки видимо в самой печи.
    Почему она не была продана с затертого года?
    Автор претензии вбухал сотнитыщ в саму баньку, а на сердце сэкономил. Тут мне несколько непонятно, почему.
    Гарантий на уцененный товар не бывает, поэтому претензий к заводу быть не может.
    Второй вариант. Автор претензии что-то не договаривает.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вполне живучий вариант.
    Но есть регистр гораздо эффективней
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все зависит как мне кажется, от личных предпочтений.
    Кому-то надо сразу иметь горячую воду - это регистр на фото сообщением выше.
    Если банюющийся особо не спешит, то регистр, показанный Дмитрием @Pechs.
    Ну а по мне, если банный день, то часов на 8-10...тут лучше работает мой регистр из медной решетки, помещенный в каменку.
    Выдает горячую воду пока камни не остынут.
  12. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Что может быть не то с печкой, если закладка дров сгорает за положенное время?
    Из сообщений ya zon лично я понял, что ей просто продали устаревшую модель, не предупредив ее об этом, и ни какой речи про попытку сэкономить не было.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В том то и дело, что не сгорает.
    Формула мощности банной печи проста.
    1. объем топки
    2. масса и качество дров
    3. скорость сгорания.
    В третьем пункте заноза.
    Выскажу еще предположение.
    Может проблема в заслонках на морде топки...не хватает кислорода, поэтому не разгорается как следует.
  14. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Ерунда это все. У меня тоже печь 10 года, но за 3 часа по любому мои 12 кубов прогревает. А пароперегревом так и за час полтора можно уже идти. У Рустема тоже старейшая модификация и дымоход нестандартный и все нормально. Копать глубже надо, больше фоток печи и ее внутренностей.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И у меня печь 2009 года, все работает как часы (швейцарские).:super:
    Высказал предположение, что может быть засада в заслонках на морде дверцы.
    То есть флажок открываем, а воздух внутрь не поступает.
    Ну мало ли, может при монтаже что-то туда завалилось...
    Как вариант, протопить при полуприкрытой дверце топки.
    Если печь разгонится, то засада в заслонках.
