Отечественный тротуарный клинкер. Помогите выбрать
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем stella stih, 22.07.15.
  1. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Я думал, что сделать отсыпку для дорожки, там внизу скальник (он и так уже отсыпан). выше гравий, затем галька, затем песок, а сверху брусчатку. Ну там сломалась какая, достал, поменял и живи дальше.
    с бетонным основанием почти как с эксплуатируемой кровлей... Неужели весь мир бетонирует перед гаражами, домашним крыльцом? тогда нафига брусчатка такая мелкая? думал из-за ремонтопригодности.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Для кладки на песчаное основание без бетона стоит действительно выбирать тротуарную плитку толщиной от 60 мм. В Европе кладут толщиной до 80-90.
    На бетонное основание вполне реально использовать тротуарный клинкер от 40 мм.
    Тротуарная плитка у меня дома (в идеальном состоянии с 2007 года). Толщина 45 на бетонном основании. Прекрасно сохранилась несмотря на перемещения кранов, фур с материалами, бетоновозов и т. п.
    Тротуарная плитка имеет колоссальную прочность - М-500+, если мы говорим о качественной тротуарной плитке.
    Кстати, при небольших нагрузках (типа легковых автомашин) вполне реально использовать и 52 плитку без бетонного основания, как вариант.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сделаете разуклонку и не будет никаких проблем. Как правило, брусчатка кладется на бетонное основание, потом делается цементно-песчаная смесь, веником заметается по щелями проливается водой... Держится (у меня, во всяком случае) намертво. Правда щели поросли мхом, но мне так даже больше нравится. :)
    Можно и так сделать... Задумайтесь: сильного трафика тяжеловозов по вашей территории вряд ли стоит ожидать. М-500 - 500 кг/см2. Нагрузка - 100 тонн на плитку 200х100. Для стандартной легковой машины - вполне достаточная характеристика, на мой взгляд.
  4. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Я планирую на ЦПС и ею же затереть швы. А сверху можно каким нибудь водоотталкивающим средством покрывать периодически.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не верю я в чудесные свойства гидрофобизаторов при таком использовании, честно говоря.
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Negativ, я, честно говоря, тоже...
    Кстати, созвонилась с менеджером, продавшим мне кирпич. Он сказал, что предупреждал о том что кирпич изготовлен по ТУ, Ещё сказал, что 6% предельнодопустимое водопоглощение для клинкера по ТУ. Тогда почему меня об этом не проинформировали, а прислали сертификат брусчатки выполненной по ГОСТ. Обещал переговорить с технологом и перезвонить. Наверное нарисуют новый паспорт с нужным мне водопоглощением:aga:
  7. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Вообще тяжеловозов не будет. Максимум, товарищ на тахе на постой встанет на пару ночей)
  8. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Я думал, что плитка это тонкая такая)
    А тут плитка на 62!
    Посветите плз
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Цитирую ГОСТ 32311-2012:
    5.2.1 Средняя плотность кирпича должна быть не менее 2100 кг/м.
    5.2.2 Предел прочности кирпича при изгибе должен быть не менее 7,5 МПа.
    Примечание - Предел прочности при изгибе не определяют для доборных и квадратных кирпичей и кирпича, длина которого менее 80 мм.
    5.2.3 Водопоглощение кирпича при атмосферном давлении должно быть не более 2,5%.
    5.2.4 Кирпич должен быть морозостойким и в насыщенном водой состоянии должен выдерживать без видимых признаков повреждений или разрушений (растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы) не менее 200 циклов попеременного замораживания и оттаивания.
    Именно в соответствии с данным ГОСТ выпускается клинкерная брусчатка. А вот продавать данную продукцию можно как кирпич. И для целей ГОСТ 530-2012 это - вполне годная и допустимая продукция и клинкерность - вполне себе вписывается. Но все равно ТУ необходимо, поскольку размера 200х100х40-52 нет в ГОСТ.
    А по ГОСТ клинкерной тротуарки данная продукция не проходит скорее всего по многим параметрам. Как минимум, по водопоглощению, и, скорее всего по морозостойкости... Водопоглощение и морозостойкость связанные параметры на мой взгляд.
    Тогда делайте на цементно-песчаном основании толщиной 45-52 мм
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Тротуарная брусчатка=тротуарная плитка... Фигура речи, короче. Размеры 200х100х 40,45, 52,55. Основной размер, представленный на российском рынке...
  11. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Вот и я говорю про 62 брусчатку.
    И такой вопрос, что означает цементно-песчаное основание?
    Залез на сайт к украинцам.
    Нет 62 мм. Только 52.
  12. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Хотел фот керамейи загрузить. Сайт не дает)
    52 так 52)
  13. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    СПб. Гатчинский р-н.
    Хочу на даче использовать клинкер для мощения дорожек.
    Если брать самый дешевый с большим водопоглощением, то думаю это на несколько сезонов.
    :pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner:
    У меня возникла мысль, а что если клинкерную брусчатку перед укладкой пропитать (опустить в ведро) с аквастопом глубокого проникновения и просушить. Все трещины будут заделаны латексом практически навсегда. По стоимости вполне приемлемо. По времени - тоже наверно не много.
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Добрый день, Виталий!
    Предлагаю использовать клинкерную брусчатку с водопоглащением до 2,5 %. При правильном мощении и заполнении швов эту тротуарку не нужно ничем обрабатывать. Своего рода получается монолит, вода не проникает во внутрь между швами. И за счет низкого водопоглащения, влага практически не впитывается. А то, что вы хотите попробовать... это каждый год нужно будет обрабатывать аквастопом. и нет гарантии, что этот раствор вам поможет.
  15. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Вы недооцениваете Аквастоп, если он в щелку проникнет, то вы его оттуда никакими силами не достанете, разве что вымачиванием в спец. растворителе.
    А то что водопоглощение лучше брать минимальное, то это не обсуждается.
    :hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello:
