Герметизация швов OSB
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гладких Ольга, 22.07.15.
  1. Сергей_Крылов
    Сергей_Крылов
    Сергей_Крылов
    Так никто и не ответил. Почему нельзя? Я замазал щели между OSB "битумным пластелином", крыша простояла так пару месяцев. Были дожди, замазка предотвратила попадание влаги в торцы плит и таким образом исключила их набухание. Разве это лишнее?
  2. Gertun
    Gertun
    Gertun
    Тема старая ну да ладно. Лично у меня швы между ОСП промазаны акриловым герметиком межшовным для бревенчатых домов, всё хорошо.
  3. Headweb
    Headweb
    Headweb
    В итоге ни к чему не пришли... Может стоит разделить внутренние и внешние стены? Какие-то герметизировать, какие-то нет...
  4. Rockfor
    Rockfor
    Rockfor
    Если зазоры в стыках ОСП достаточно большие (соединение в торец) можно ли пройти полиуретановой пенкой? Естественно предусмотрев расширение и выдавливание, например проклеив малярным скотчем...
  5. AlexGrimm
    AlexGrimm
    AlexGrimm
    Производитель плит OSB предписывает монтаж плит с технологическим зазором для компенсации теплового и влажностного расширений 3-5мм. Стыки ОСБ плит с внешней стороны ограждающей конструкции не требуют герметизации в случае, если вся поверхность ОСБ плит закрывается супердиффузионной УФ стабилизированной мембраной либо каким какой либо системой "вентилируемого" фасада. ОСБ не подлежит эксплуатации во внешних ограждающих конструкциях без проведения дополнительных защитных мероприятий. Если Вам уж очень хочется закрыть стыки, Вы можете заполнить их герметиком с высоким коэффициентом паропроницаемости или, что легче и дешевле, наложить на стык полосы, шириной примерно 60мм, из УФ стабилизированной супердиффузионной мембраны, закрепив их при помощи строительного степлера.
    Стыки плит ОСБ с внутренней стороны помещений подлежат обязательным пароизоляционным мероприятиям. В качестве пароизолирующего герметизирующего слоя могут выступать паронепроницаемые герметики, пароизоляционные пленки с клеевым слоем, специальные самоклеющиеся ленты (например марок Delta или RothoBlaas) с закладкой под ленту жгута из вспененного полиэтилена, например марки Вилатерм. Также допускается герметизация стыков с применением жидкого гидроизолирующего состава на основе латекса (например Кнауф флехендихт с упрочнением гидроизоляционной лентой Кнауф Флехендихтбанд). Подобную продукцию производят и другие производители.
