1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Современный одноэтажный дом с плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 22.07.15.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Tarior, столбы просто на плитку?
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    В торце столба наплавлен гидроизол+ под плиткой залиты столбики.
  3. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    @Tarior, добрый день!
    Покажите, пожалуйста, как вы выполнили в итоге окно в кровле. Если оно действует, то какая температура днём в жару в туалете, перегрева не происходит?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    каков пирог под плитку ?
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А что у вас со снеговой нагрузкой? Ребра жесткости поликарбоната разве не должны быть поперек балок?
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    В моем случае не должны, иначе конденсату из каналов некуда будет стекать.
    У меня небольшое расстояние между балками, поэтому решено было отказаться от контробрешетки, так смотрится интереснее.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tarior, насколько по вашему мой вариант односкатной плоской кровли рабочий? (ссылка в конце сообщения)
    Мощное утепление делаю из-за электрического отопления; вариант мембраны LOGICROOF RP FB 1,8 мм. с флисом выбран, потому что отдают остатки по отличной цене; 2 см. ЭППС поверх мембраны и плитку в качестве балласта хочу использовать для увеличения гарантии срока службы мембраны, т. к. через кровлю пойдет труба кирпичной печи, да и в целом с балластом спокойнее. https://www.forumhouse.ru/posts/16507787/
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Хоть и существуют подобные схемы утепления, я им не доверяю.
    Считаю, что утеплитель должен располагаться в толще кровельного пирога и защищен от проникновения влаги.
    И вот когда всё это дело прикрыто хорошим слоем гидроизоляции, интуитивно чувствуется надежность.
    Не стоит волноваться за дымо и вентканалы на плоской кровле, их легко обойти любым материалом.(мембрана или гидроизол)
    Сама по себе мембрана имеет приличный вес и от ветра взлетать не должна) (ну если только края не закреплены)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tarior, спасибо за мнение. :hello: Просто большинство тех, с кем я разговаривал (в том числе на форуме) считают мембрану 1,8 мм. более надежным вариантом, чем наплавляйку в 2 слоя по основанию из стяжки или АЦЛ. Тут как говорится только на собственном опыте можно понять, кто окажется прав. Кровля неэксплуатируемая, так что надеюсь мембраны в качестве гидроизоляции хватит. Еще раз спасибо. :hello:
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    так я и сам вроде не против мембраны, вы просто хотели поверх нее утеплитель положить или я не так вас понял?
    Мембрана вместо гидроизола будет лучшим решением.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tarior, я рассматриваю такую схему из-за доп. защиты мембраны. 20 мм. ЭППС над мембраной для надежности, потому что если ЭППС не уложить, то не дай бог плитку при укладке уронишь углом, она реально мембрану пробьет и геотекстиль не спасет. А плитка в качестве балласта для того, чтобы создать пригруз на утеплитель, потому что без балласта ЭППС придется клеить. :hello:
    P. S. У нас 20 мм. ЭППС и плитка стоят дешевле, чем 5-6 см. округлого мытого гравия.
  12. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    теперь понятно... и если укладывать плитку, то эппс не помешает.
    У себя при укладке эппс я пользовался клей-пеной (баллон под пистолет)
    на всю кровлю ушло 4 баллона. (на 90м2)
    проклеивал швы и сами листы садил на плюшки клея. все промазывать совсем не обязательно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tarior, вполне возможно сделаю так же. А клей-пена к ЭППС пристает без ошкуривания?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня прекрасно прилипало без ошкуривания.
  15. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Поддерживаю.
    Ошкуривают эппс с гладкой поверхностью (техноплекс) под минеральные штукатурки.
    Пена очень липкая и содержит растворитель, липнет отлично, особенно к пальцам)
