1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Современный одноэтажный дом с плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 22.07.15.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А какие еще могут быть варианты? Тоже делаю плоскую кровлю, пока только залил саму основу. Дальше часто встречается в конструкции пирогов плоских кровель - пароизоляция, утеплитель, стяжка (разуклонка), гидроизоляция. Вот думаю зачем на бетон, который и так плохо паропроницаем укладывать пароизоляцию? И вопрос какую гидроизоляцию выбрать? Варианты пвх мембрана, или эластичная годроизоляция вроде той что бассейны гидроизолируют. По цене материала примерно одинаково получается, но эластичку можно самому нанести без спец. оборудования, а с мембраной работа не меньше цены материала. Поверх в качестве облицовки, думаю плитку из керамогранита, не скользяшая.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня почти такой же пирог получается:, только на монолит по рецепту Технониколя надо положить не гидро, а пароизоляцию. Ну и ЭППс я себе по-больше сделал (20 см).
    И далее тоже думаю, что класть на гидроизоляцию, которой тоже у меня Технониколевской 2 слоя будет (сейчас уже первый слой наплавляют) - крошку или террасную доску или еще один слой стяжки с плиткой
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Давненько не выходил на связь...
    Проект потиху набирает проценты готовности, хотя работа и идет медленно (есть и другие проекты)
    Уже практически закончена кровля.
    Выложены внутренние перегородки.
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Ближе к зиме) появилась возможность установить окна.
    Долго определялся с дизайном и функциональным наполнением, очень много нюансов по стеклопакетам и качеству их исполнения.
    Особый упор делаю как обычно на качество при доступной цене.
    фурнитура ROTO NT (Лучше ничего нет в принципе) с усиленными петлями, опорными роликами под двери, стальные ручки ROTO Line.
    Стеклопакет двухкамерный (3 стекла 4Solar -10Kr-4M1-10Kr-4I)
    Наверное максимальная конфигурация самого лучшего.
    Особенно впечатлили внешние стекла с зеркальной поверхностью Sunguard Solar
    Окошки обошлись в 800$ (без установки)
    Далее они будут окрашены в черный цвет и установлены в уже готовый проём с установленными термооткосами.
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    По наружной отделке решил остановиться на комбинированном фасаде в контрастных бело черных тонах с акцентом цвета охры и декоративной штукатуркой на стенах под навесами терасс.
    Вентилируемый фасад из белого керамогранита скомбинируется с окрашенным в черный цвет декоративным искусственным камнем и натуральным деревом тонированным в цвета охры или около того.
    Проект вынашиваю в голове уже неделю.
    Матовый белый керамогранит 600х600х10 куплен... потрачено 240$
    Добавлю пару фот понравившихся фасадов.
  6. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Очень красиво, по крайней мере на фото ;) только что то цены на окна и на керамогранит очень демократичные
  7. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    )Жаль не успели с кровлей разобраться, хотел бы посмотреть как решают вопрос с утеплением. водоотведением и прочим. Ну да все едино, то что увидел понравилось, а идею с блоками поставленными кругом завтра покажу в архитектурном отделе, пусть учатся).
    Удачи Вам и с Наступающим! :hndshk:
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На картинках неправильно уложена кровля. Необходимо и на блоки ГИ заводить, т. е. должна начинаться сверху блоков. У меня на экзамене был такой вопрос, т. ч. знаю о чем говорю.
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Когда нибудь пробовали уложить 5мм гидроизол одним куском на кровлю с разуклонкой с выступами на парапет?
    А я попробовал и мне не понравилось... потому уложил с выступом в 10см на парапет, затем дополнительно опущу ровные куски по парапету с нижним заступом.
    Ничего плохого в этом не вижу. Разуклонка отлично отводит воду.
    Зиму перезимует кровля в таком состоянии как на фото, кровля утеплена и нигде нет протечек, буду заниматься фасадом и внутрянкой.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не пробовал, но за этот вопрос мне снизили оценку на экзамене, т. к. немного не так нарисовал.
    На фото же крыша не доделана => я рано забил тревогу
    У меня сейчас в квартире из-за этого начинает течь крыша.
    Когда идут затяжные дожди, видимо вся вода не успевает стекать и ее уровень доходит до "как у вас на фото"или какой-нить трещины и вода начинает затекать туда - как результат заливает до 7-го этажа.
    Ждем продолжения и новых фото.
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    В любом случае спасибо за замечание!)
  12. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Окна уже закуплены?
    Я себе поставил окна с 2-мя I-стёклами - теперь сильно жалею! Летом, конечно, хорошо - лишнего тепла в дом не попадает. Но в прохладное время тоже солнце светит, но не греет. Больше так делать не буду - я теряю кучу дармовой энергии солнца.
  13. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    @Tarior, насколько я увидел по фото стены дома Вы не утепляли? И не планируете?
  14. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Да, вы правы, в моем случае наружное стекло Solar отрезает ВСЕГО 40% тепловой энергии.
    Зато летом мучатся не придется, когда солнечный свет излишне прогревает комнаты.
    Прежде чем заказать эти стеклопакеты, я их установил на другом объекте, качество меня полностью устроило.
    Кроме того стеклопакеты имеют очень приятный внешний вид, слегка зеркалят (не на 100% зеркало)
    смотрятся однозначно лучше стандартных.
    Окна уже оплачены, будут готовы 28 декабря.
    Как установим, сразу добавлю новых фото.
  15. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Утеплять термошубой будем только северную сторону и частично западную, там где будет комбинированный фасад. Под керамогранитом будет только супердышащая мембрана, без утеплителя.
    Вообще я пять лет проработал на компанию "САРМАТ" ... и знаете... это как те люди, которые на мясокомбинате работают и колбасу не едят)
    так вот...утепление окупает себя через 9 лет (данные CAPAROL) + каждые 5 лет нужно перекрашивать. Срок службы ОТЛИЧНЫХ материалов максимум 20 лет.
    На второй год любой фасад покрыт микротрещинами, через пять лет расслоения декоративного слоя и далее по нарастающей.
    Всё увидено собственными глазами... в лаборатории предприятия...
    Очень спорный момент...
    Мне проще оплатить за газ на 5$ в месяц больше чем разводить катавасию с пенопластом.
    Разумеется всё это при условии нормальной кладки с терморазрывом клеевого шва и других секретов.
    Единственное о чем жалею, так это о толщине стен 300мм вместо 400мм и о том, что применил блок плотностью D500 вместо D350.
    Но если вы посмотрите на бюджет данного дома 30-35.000$ с участком... то даже такая экономия не кажется абсурдной.
    следующий дом ТОЛЬКО D350 (производит Гродно) и ТОЛЬКО 400мм БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ, но с терморазрывом клеевого шва.
