Повышенный радиационный фон мангального комплекса
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем MariusY, 22.07.15.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    так и покажи. Ты же это торгуешь. Давай сертификат с цифрам, и кисилев кончится.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да никто не даст гарантии. Только измерения спецприборами. А радиометр меряет только то что на трубку упало. Чтобы определить сколько "телу" достается нужно не кирпич мерять а то самое "тело".
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Понятно, вопросов больше нет.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А можно поподробнее ?
    И не зря я шамот в рп не хочу, а меня тут как только не обозвали за это :cool:
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В ГОСТ на шамотный кирпич написано: изделия не являются радиоактивными, Максимальное значение эффективной удельной активности природных радионуклидов в изделиях не должно превышать 740 Бк/кг по санитарным правилам.
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    так у тебя и ответов нет.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А что подробнее - в России нет производства печного шамота, только промышленный. Печной производит Европа, но это дороже, зато совсем другой материал отвечающим всем требованиям к печам. Даже по внешнему виду - два абсолютно разных материала по составу и качеству. Есть деньги - в России хоть и не густо с выбором, но найти можно. Для пода, есть особый вид шамота к примеру у немцев - так и называется "хлебный кирпич". Можно без опаски прямо на него класть тесто. Все это в любом случае сертифицируется в обязательном порядке, лабораториями, которым нет смысла не доверять, и контролируется на производстве каждая партия, потому что это Европа.
    Кроме этого, хотя у нас обязательно не требуется, поставщик сделал местный сертификат на соответствие санэпидемическим нормам (это про радиацию в том числе)
    https://ecokeramika.ru/cert/index.php
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    В Питере нету нифига :(
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Странно, думал, что у них там есть представитель..:(
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну тогда можете заказать у нас с доставкой) Тем более цены дешевле.
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Как выглядит словосочетание "печной шамот" "бытовой шамот" на немецком языке? А дальше мы "погуглим" и убедимся, что нет в Европе такого производства.
    А "хлебный кирпич" работает при температурах меньше 300 градусов, это качественное керамическое изделие, на которое кладётся тесто. По своей сути шамотные изделия - это другое, для высоких температур. Шамот весь промышленный, просто "может применяться для кладки бытовых печей и каминов", и у нас, и не у нас... И вполне отвечает "всем требованиям к печам".
    Тем более, что из шамота кладут внутреннюю часть печей, так называемую футеровку, частичную или полную.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Именно этим нормативам указанным у вольфсхойер соответствует российский шамот. Вот ГОСТ, все прописано http://www.vashdom.ru/gost/53406-2009/
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Валентиный, все гораздо проще. согласно ГОСТ который принят в СНГ проверка теплостойкости огнеупоров с пористостью меньше 45% должна проходить при температуре в 1300 градусов. Немецкий и австрийский шамот тестируют при температуре в 950, где они получили результат не менее 25 теплосмен. Вот когда австрийские и немецкие огнеупоры будут протестированы при 1300, тогда можно сказать что нибудь
    А пока реклама такая: мы продаем огнеупоры которые выдерживают 25 теплосмен и более, российский кирпич не выдерживает такого количества теплосмен. Конечно, температуры 950 и 1300 отличаются, для корректного сравнения нужно протестировать российский шамот при температуре в 950 градусов, а не обманывать в рекламе
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Т. е. не выдержит 25 теплосмен при нагреве до 1300 градусов. Но вполне может выдержать при нагреве до 950, как австрийский, а может быть и больше. Ведь никто не проверял...
    Точно так же никто не проверял, сколько выдержит австрийский, если его действительно НАГРЕТЬ до предназначенных шамоту температур, т. е. до 1300 градусов.
    Давно прошу, но ни один продавец так и не дал ссылки на производителя так называемого "бытового" шамота. Упорно продавливают импортный шамот, ибо, чем дороже товар, тем больше навар.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А кому надо 1300 ? Домны чтоли строим ? Речь о бытовых изделиях идет ...
