Бытовка, первый опыт. Казахстан, алматинская область
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Choobee, 22.07.15.
  1. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    В теме СИП-Панели. Клеим и строим сами есть описание такого пресса, там по центру стоит мешок подушка из ПВХ, подают воздух под давлением.
    вот вчера мне склеили, на выходных буду собирать.
    AnYSH7gCT6RWF7v2cXbzqvexUuXHf-DCAdrZUH7qfdI5.jpg AqkzEc2FOOV0O2UvQ17i0u8cH-jCLKqkRQT7iKz_qc2f (1).jpg
  2. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
  3. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    да в подушку нагнетаю, клеил на обычную пену титан, честно сказать чет не очень понравилось.
  4. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Прикупил степлер китайский размерность 1013, попробовал, понравилась, думаю с ним обшить изнутри все пленкой полиэтиленовой, так можно?, хочу обшить стены и потолок, барьер от пара и влаги. Вчера также случайно нашел степлер под скобу 50мм, читал тут на форуме про то что можно прибивать скобами вот и купил китайский нейлер, по цене намного дешевле бостича, а вот гвоздезабивной нейлер найти просто не реально и соответственно гвозди к нему, тока под заказ, и цена космос соответственно. До этого прикупил шурупов, шуруповерт и винтоверт риоби, ну после степлера чет не хочется шурупы крутить). Так же продают нейлеры китайские под мебельный гвоздь 50мм, но шляпки нет и не держит он не черта, вот и прикупил скобозабеватель, ваше мнение по этому поводу?
  5. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Привет! Думаю скобами можно будет. Надо посмотреть в деле как он их загоняет. А так и шуруповертом не так уж и трудно все панели крутить. Панели готовы? На пену клеить не советую проверено на себе. Лучше полиуретанового клея нет ничего.
  6. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Привет! Загоняет скобы отлично, аж шум стоит). проверял на разной древесине, даже в листвяк загоняет без проблем, глубина входа зависит от усилия прилагаемое на степлер, чем сильней прижимаешь тем глубже входит, не каких регулировок нет, есть примитивная зашита от выстрела без прижатия. на маленьком степлере нет зашиты да там и скобы мелковаты, на расстояние не причиняет вреда.
    насчет пены согласен, нужна на клей переходить однозначно, но я все панели для времянки склеил уже, из 38 шт 3 шт брак, не склеились, переклеил. если буду дом строить по этой технологий то обязательно на клей перейду.
  7. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    После времянки предлагаю тебе попробовать другую технологию. Строй дом каркасом! Если руки растут из нужного места будешь кайфовать.
  8. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    За 5 дней сделали полы и подняли стены, есть косяки, панели некоторые склеены кривы, на 2-3 мм, то есть со сдвигом относительно друг друга, по высоте все одинаковые, а так в остальном все ништяк.
    погода немного подкачала, то дожди то жара, только и успевали инструмент прятать в палатку, доски с панелями укрывать пленкой). собрали фермы на земле, не успели установить, придется на выходные выставлять. фото мало, только в начале, потом не до этого было.
  9. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Фото процесса
  10. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Китайский фуганок конкретно нас спас, сосед дал добро на подключение к его 3 фазам, за что ему спасибо!
  11. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Пришлось вчера установить фермы 4 шт временно, хорошо что друзья согласились остаться еще на денек и добить верхнюю обвязочную доску, меня вызвали на работу, отпуск только неделя(.
    Дождь ливанул как из ведра, и затопил часть пола(. потом установили фермы и натянули пленку.
  12. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Супер! Сип панели своими руками! Было так что ОСП само кривое было! Сперва не могли понять, а потом просто измерели листы осп рулеткой. Расхождение до 4-5 мм было.
    Какое сечение соеденительной шпонки? ОСП 12 мм? Фермы тоже своими руками?
  13. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Спасибо, все с опытом приходит, но и форум очень сильно помог, спасибо всем обитателям форума!
    панели я выборочно проверял, все ровные и размеры соответствуют, допуск в пределах 0,5 мм, диагональ тоже в норме, проверял уголком косынкой, это косяк станка, буду делать другой, полу промышленный вариант с пневмоцилиндрами. сечение шпонки 100х150 мм, выводили фуганком, некоторые балки были дугой, строгали, но в основном были больше чем 150 мм, это отняло время, да и вообще лес у нас не очень хорошего качества, половина влажный, даже мокрый, половина сухой, балки все сухие. доски чернотой пошли, преют. ОСП да 12 мм, на себе не экономлю. фермы тоже сами делали, теперь надо пластины докупить и скрутить или сколотить гвоздями их, пока они держатся на гвоздях.
  14. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Медленно, но верно ползу к намеченной цели, строюсь только по выходным, иногда только один день выходной, на работе тоже стройка, нету времени на свою стройку.
    Прибил фермы, обрешетку, накрыл кровлю профнастилом с полимерным покрытием матовым, установил окна и дверь входную. Подшил потолок паронепроницаемой пленкой и поверх доской, доска все в плесени, что делать?, она сухая но черная, это опасно для жизни? при распиле видно что чернота проникла в глубь доски.
    Доски усохли, появились щели, видать скобы, прокрутить все шурупами? щели по 2 мм, или запенить щели?
  15. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Нашел фотку, как я перевозил готовые панели на участок).
