Как поставить стену на ПК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caldin-Maldin, 18.04.09.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Поздно восстанавливать анкеровку, плиты уже год почти пролежали наверху (причем с нагрузкой окло 600 силикатный полуторных кирпеичей)и сейчас почти полностью заложены с торцов. Перегородок на них никаких не будет. Так что думаю все норомально.
    Кстати еще вопрос про плиту ПК.
    Насколько критичен прогиб плиты ПК 2 см. на пролете 6 метров. Плита ПК, длиной 5,9м, шириной 0,8 м. Плиты б/у.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никогда не видел прогиба у плит перекрытия.
    Слабо ,даже, себе представляю как это возможно,если плита целая.
    Про напряжение плит имею информацию,что арматуру нагревают перед заливкой и за счет этого происходит ее удлиннение.
    После остывания оа стремится сжаться и типа напряжена от этого.
    Это происходит по всей длинне,поэтому про "анкеровку" слабо себе представляю.
    Так же считаю,что преднапряжение разгружает верхний слой плиты и снижает "вибрации"и "дрожь" на пролетах,однако к практической несущей способности отношения не имеет.
  3. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Завтра сфотографирую и выложу
  4. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Всем привет.
    ПК обычно выгнуты дугой новые ..Я ставил б/у просто прямые.
    С прогнувшимися не встречался. Какая арматура в плитах? вы же ее резали ...и склько?
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Новые действительно выгнуты дугой вверх, а эта дугой вниз, прогиб около 2 см., Резал я не эту плиту, а такую же. Длина этой 5,9 м, ширина 80см., 4 пустотных отверстия, арматура рифленая, помоему 14, всего, опять же помоему 5 прутков, между пустотами и по краям.
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    "Какая арматура в плитах? вы же ее резали ...и склько? "
    Так посмотрите с торцов плит - там рабочая арматура видна.
    Вообще интересно было бы посмотреть на схему армирования пустотки. Може есть у кого?
    И для чего что делают там (преднапряжение в том числе)?
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Вот фотка плиты
  8. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Вопрос по прогибу все еще актуальный:)
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничего я не разглядел на фото :|:
    Но важно одно:
    Если нет трещины в нижней части,то должна "висеть"
    Однако я все равно не прендставляю как может быть прогиб.\
    Может она вся на растворе ниже?
    Или "винтом"?
  10. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Трещин нет., плиты все лежат ровно на растворе и не винтом, пролежали с прошлого августа загруженные двумя поддонами керамзитоблоков(около 1.5 тонн в сумме). Изменений никаких не зафиксированно.
    Прогнуты они были уже тогда, когда их снимали с крыши старой армейской столовой
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия (Дополнения. Раздел 10 Прогибы и перемещения)», предельно допустимое значения относительного прогиба составляет 1/225 L = 0,0044 L
    Не помню, но это помоему под нагрузкой !!
  12. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    А может у Вас плиты покрытий, а не перекрытий?
  13. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Честно говоря не знаю в чем разница между плитами покрытия и прекрытия. Может подскажете.
    Они перекрывали первый этаж, дальше шла обычная двухскатная деревянная крыша.
    Тема то не про другое:) А на свой вопрос в получил только один ответ.
  14. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Плиты покрытий не предназначены для перекрытий, а только под крышу.У них толщина 35 см, а весят они на треть меньше плит перекрытий ПК. У них меньше арматурный каркас, тоньше слой бетона больше пустот(заполненых мин. ватой) и нагрузка не более 150-200 кг/м3. Мне тоже хотели такие б/у пропихнуть, но архитектор забраковал.
  15. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Не, у меня точно обычная пустотка ПК-59
