Ломать нельзя достроить (поставьте запятую)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Скоротов, 22.07.15.
Ломать
  1. да
    3 голосов
    37,5%
  2. нет
    5 голосов
    62,5%
  1. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    Стены пнового этажа 300мм второго 200мм.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Скоротов, Стены возводились под облегчённые перекрытия?
  3. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Неизвестно.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Скоротов, Конечно под деревянные, судя по толщине и материалу.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б наверное стальные балки нарастил, а уж на них сверху профлист. С правой стороны, для опоры двутавров, нужно будет дырки в стене проштробить.
  6. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    @Winder,СПАСИБО. А стены потом можно будет из КББ выложить в пол блока (19см) И мой вариант с заливкой бетонного пояса с опиранием на существующий фундамент 5см мало ? Или можно проштробить ещё 5 см.(тогда пеноблок будет висеть на 15 см). будет балка 20см. 10 см висит 10 на фундаменте.
  7. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Да и если делать перегородки комнат из блоков то фундамент надо долить? Синим предполагаемый фундамент. Зелёным та самая лента с опиранием на фундамент5-10см. Прошу истолкуйте поподробнее пока на форуме затишье.
  8. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Вот такие ещё фото
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне, например проще сначала посчитать, чем лить и штробить. А вместо выкладывания блоков изнутри, я б наверное оштукатурил по стеклянной (фасадной) сетке изнутри и снаружи. :hello:
  10. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    На трещинах поставить маячки из гипса и понаблюдать за динамикой. Если начнет рвать их то надо думать будет как укрепить стены дома
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Скоротов, На фото фасада видны торцы деревянных балок.
    О междуэтажном перекрытии и крыше можно поподробнее?
  12. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    @Николай_Куркин,
    Меж этажное перекрытие брус 150х150 с шагом примерно метр. Хотелось бы уйти от дерева и в меж ножном перекрытии. Крыша тоже не нравиться во первых она кривовата и во вторых на мансарде нет окон. Если получиться заменить на Судейкина.
  13. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Да давно надо было поставить .
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Скоротов, Дом долгое время стоит практически без перекрытий, отсюда трещины даже от временных нагрузок (снег, ветер). Фундамент, по всей вероятности, тоже рассчитан на облегчённые перекрытия (как и стены).Так что выбор невелик: перекрытие цоколя по балкам, можно монолит с опалубкой из профнастила. Профнастил в качестве внешней арматуры - :faq: Остальные перекрытия - деревянные с анкеровкой и незначительным усилением стен. Ессли монолит - нужно восстанавливать стены и это будет фактически металлобетонное перекрытие (по метбалкам). В любом случае, необходимо минимум визуальное обследование (осмотр) - это недорого, т. е. серьёзное экспертное заключение с конкретными рекомендациями и подпись.
    Ликвидировать дефекты самоволки (без проекта) - очень хлопотное дело:um:
  15. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    И какова стоимость ?
