Ломать нельзя достроить (поставьте запятую)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Скоротов, 22.07.15.
Ломать
  1. да
    3 голосов
    37,5%
  2. нет
    5 голосов
    62,5%
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Скоротов, Базовая стоимость на рынке - 50 тр. + сложность. Но это для эксплуатируемого
    здания (тепловизия, отделка, полы, коммуникации). У Вас должно быть меньше - только
    несущие конструктивы. Но у Вас недострой - тут куча проблем: проекта нет, исполнительная документация отсутствует и не Вы строили. Но сейчас "кризис Вам в помощь".:aga:
    Ищите опытных, надёжных и... адекватных. :um: И стоимость снизится!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы изучаете варианты устройства плит по профнастилу в период возведения зданий,
    когда есть возможность опереть перекрытие на несущие стены. У Вас же совсем другая ситуация:
    стены возведены, при чём под деревянные перекрытия. Горизонтальные диски жёсткости
    (перекрытия) отсутствуют. Стены удерживаются от обрушения деревянными балками и,
    частично, металлическими. Несущая способность фунда неизвестна. Отсутствие трещин - не факт,
    тем более, что фунт частично нагружен. Будет полная нагрузка утолщёнными стенами и ЖБ-перекрытиями - :faq:. ИМХО: удлиняете двутавры (можно элементами меньшего сечения),
    покупаете старый профнастил (он всё равно скорродирует), делаете монолитное перекрытие
    цоколя. И лёгкие перекрытия на этажах с усиленной анкеровкой. Крышу можно частично переделать с устройством фронтонов. УГВ - решать. Стены - штукатурка по сетке и
    утепление. Не исключено устройство поэтажных металлических поясов, выполняющих роль армопояса и анкеровка швеллеров.
    И это не окончательный приговор ;) Конкретнее после обследования (и в первую очередь -
    фунда со вскрытием арматуры и шурфованием) :um:
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Скоротов, сколько ширина фундамента? Я не спец, но монолитные перекрытия без расчета несущей способности фундамента и грунта делать явно не стоит. Даже если очень хочется.
  4. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    @ShipPhotos, ж. б. лента 40см, цоколь из кирпича 35см.
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Скоротов, а грунт какой? 90% что площади опирания фундамента, не достаточно для ВАШИХ планов, особенно для центральной ленты. При неизвестной геологии, принимают 1кг/см2, так вот у ширина фундамента должна быть порядка 80см, а центральной ленты, если есть и того больше для Ваших планов.
  6. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Пока у меня есть только вариант по усилению стен путём ж/б колон, тоесть прорезаем в стене штробу 250х250мм от ленты фундамента под балку перекрытия вторго этажа, с трёх сторон пеноблок будет опалубкой с четвёртой по мере заливки будет деревянный щит. Лить по 1-2 колонны в день. Второй этаж ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    Winder
  7. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    После того как колонны будут готовы вынемаю брус который сейчас под перекрытие лежит он как раз 150х150 и вместо него ребристое перекрытие ... шаг бруса 700-800 ...
