Под нижний венец гаража попадает вода
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Антониныч, 22.07.15.
  1. Alexsandr49
    Alexsandr49
    Alexsandr49
    И все же дерево обработанное гудроном, завернутое в рубероид (т.е. не дышит, все процессы заперты) быстрее гниет или нет? Или имеет значение место применения (ниже уровня земли, выше и т. д)?
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Alexsandr49, ну это спорно) вода ж она такая, всегда течет туда, где ниже, и как бы не вышло, что к вашему гаражу начнет стекаться вода со всего участка.
    и Вы убеждены, что пол мокнет именно со стороны уличной плитки? фундамент бетон/цемент?
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    И гниёт быстрее там, где есть влага и кислород, а вентиляции нет(
  4. Антониныч
    Антониныч
    Антониныч
    В любом случае от влаги сгниет быстрее, чем от "упаковки" под названием гудрон. Мысль переложить плитку приходит и мне, но уж больно много перекладывать надо, ведь сторона откуда поступает вода это площадка 6х4. Плиточники изначально вообще предложили сделать плитку выше фундамента. В общем я пойду по пути наименьшего сопротивления: сначала сделаю миниатюрную отмостку. Сниму ближайший к гаражу ряд плиток, уберу засыпку и залью это пространство раствором с напуском на нижний ряд бруса. Посмотрю, может этого будет достаточно.
