Проектируем факельную горелку с предтопком
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 23.07.15.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Чтобы горелка работала максимально эффективно в большем диапазоне мощности, нужно делать площадь горения вытянутым. У меня площадь всегда прямоугольная. При маленькой подаче топлива всё сгорает в области пиролиза топлива, при большей подаче топлива то что не успевает сгорать в "начале" камеры, сгорает по пути движения тоннеля, и так можно наращивать мощность до тех пор, пока недогоревшая фракция не начнёт сваливаться с края горелки. Максимум чего я добился, это диапазона мощности от 5 до 80кв. примерно. зольность от 5 до 10% на зерноотходах (сыпучая фракция с примесями песка и прочего мусора). Это очень и очень хорошо для этого вида топлива в таком диапазоне мощности. имхо
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже самое делал с горелкой Платинум био. ;)
    Только камера сгорания была удлинена за счет добавки камеры из шамотных кирпичей. И горелка уверенно выдавала до 35 кВт вместо номинальных 24.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Разрешите, пожалуйста, мои сомнения. Если при нагреве объём воздуха увеличивается, то чтобы подать такое же количество воздуха по весу, нужно вроде как наоборот ускорить движение потока? Почему тогда раскалённый воздух подаётся с меньшим напором?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Зона горения древесного топлива требует пристального внимания проектировщика, так как в его арсенале меньше возможностей по ее управлению, чем скажем в той же газовой.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    При проектировании факельной горелки с предтопком проектировщик должен быть особенно внимательным к организации подачи воздуха и топлива, так как в горелке, где горение происходит в камере, расположенной вне топки котла, все процессы происходят несколько иначе, чем в горелке, камера сгорания которой находится полностью в топке котла.
    Эээх... Вспомнилось, как почти тридцать лет назад писал доклад для комсомольской конференции. Потом даже был избран в президиум. Единогласно.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не совсем Вас понял, при нагреве воздуха плотность его сильно уменьшается, то есть на то необходимое содержания кислорода для сжигания 1 кг топлива, объём подогретого воздуха увеличится и увеличится объём продувки, так как воздухонагнетатель продувает расчётное количество воздуха при нормальной температуре?
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Увеличение количества потенциальных клиентов - будет не пропорционально к увеличению сложности и себестоимости изделия, то есть, в данном случае я бы рассматривал Ваше утверждение как сентенцию без привязки к конкретной ситуации.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да именно так и предпологается: https://www.forumhouse.ru/threads/319625/page-3#post-13428905
    Размер 330*170
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Проектировщик, не может перепутать свёрла для высверливания ддппв, это зона ответственности: технолога - указать способ и инструмент для изготовления, производства - непосредственно выполнить предписанную операцию.
    Коллега @Lab900, говорил, о том, что ответственность проектировщика-конструктора - заложить такой принцип подачи ПВ и ВВ, что бы пропорция воздухов не была статична, а могла бы корректироваться, то есть горелка должна иметь инструмент для регулировки соотношения и общего входного объёма. А с дырочками в колосниках, проектировщик должен, подобрать нужную суммарную площадь для обеспечения необходимой скорости наддува, кроме того он закладывает оптимальный - "узор" отверстий в колосниках.
    Вот в этом посту: https://www.forumhouse.ru/threads/319825/page-4#post-13435291, может быть подчёркнута информация проектировщиком, для расчётов с дырочками и их площадью.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Данный рисунок, приблизительно поясняет суть. Взято из Manual for Biofuel Users, Tallinn к сожалению файл большой, не смог здесь разместить, в сети есть.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://saferiningenieria.com/onewebstatic/f5b7a5df06-quemador%2520cim.jpg&imgrefurl=http://saferiningenieria.com/energ-as-renovables/biomasa/quemadores.html&h=251&w=226&tbnid=70ZsGV9jphh7JM:&docid=ikqgFR1PEqgkuM&ei=nYy_VaisOcj_sQGSurWYDg&tbm=isch&ved=0CDoQMyg3MDc4rAJqFQoTCOjuk_ugjccCFch_LAodEl0N4w Чем длиннее тем выше киловатность, только наткнулись на необходимость мех очистки
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время посматривал на эту горелку, нравится спокойный, чинный характер горения.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю случайно или нет, но в данной теме виден несколько иной подход к процессу горения пеллет, некий уклон в многостадийность горения. Станет ли это преимуществом данной горелки сложно сказать. Почему-то думается, что без макетирования не обойтись, хотя это конечно ИМХО,
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Именно по этому в проекте планируется использовать подвижную колосниковую решётку, типа "шагающий колосник", такое решение позволит, как: располагать и транспортировать топливо, так и очищать колосниковую решётку.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не знаю на счёт многостадийности, вся эта многостадийность присутствует в любом очаге горения:
    Просто обеспечение автоматического горения и золоудаления, требуют определённого управления стадиями, отсюда эффект многостадийности
    Но всё изобретено до нас:
