Проектируем факельную горелку с предтопком
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 23.07.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нашёл видео в тему:
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Интересное, обзорное видео горелки-предтопка по схеме ранее предложенного проекта:
    Кто ни будь может прокомментировать слова представителя, о той перегородке с помощью которой эта горелка превращается в газогенераторную по принципу сжигания?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приведу два рисуночка для понимания:
    1) Так работает обычная горелка:
    ПВ поступает по всей площади колосников... Горение слоевое...
    2) Так работает пиролизная:
    уложив перегордку сразу за шнеком и перекрыв доступ воздуха в топливо в верхней части, получим пиролизный отсек, в котором топливо подвергается термическому разложению без горения...
    Летучие вытягивает в сопло, коксовый остаток с золой сбрасывается вновь поступающим топливом на шагающие колосники, где кокс и сгорает...
    Чем сильнее прогрет корпус камеры сгорания, тем более чистый (и с более высокой теплотворной способностью) газ получаем и более качественный (с большей теплотворной способностью) коксовый остаток...
    Пиролизная горелка требует меньшего избытка воздуха (лучшее смешение газа с газом, гомогенное)...
    Так как термолиз идет при более низких температурах, можно успешно термически разлагать высокозольное топливо с повышенным содержанием калия и сжигая газ, избегать шлакования...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Гладко было на бумаге". А главное, как регулировать мощность, зачем тогда шагающие колосники, и какой ценой за всё?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мощность регулируется двумя параметрами:
    1) Подача топлива...
    2) Количество воздуха...
    На практике: запускается процесс горения традиционно (слоевое горение) мощность на максимум -для разогрева футеровки и снимаемой перегородки (ее разогреть сложнее всего)... Когда все разогреется до температуры стенки в 700-750*С устанавливаем необходимый режим - подача ПВ на минимум (чтобы догорал кокс и не оставалось мех. недожога); подача топлива маленькими порциями через большой промежуток времени... Их соотношение и даст необходимую мощность...
    Зачем шагающие колосники?
    1) Для догорания кокса, получения дополнительного тепла (основное даст горение газов с аэрозолями) и поддержания высокой температуры в КС...
    2) для эвакуации золы...
    Цена?
    1) По с равнению с тем джентльменским набором который уже имеется - сущие копейки... Перегородка (воздухонепроницаемая)... Да и футеровку обязательно надо теплоизолировать от внешней среды (не разбазаривать тепло)...
    2) Но можно существенно удешевить... Скажем вместо дорогого шагающего колосника можно применить простой наклонный... Вместо шнека золоудаления более простой и дешевый механизм либо подвижные створки, либо подвижная штора - открыл-сбросил-закрыл... Правда возможен мех. недожог и в связи с этим возрастут требования к правильной регулировке...
    Еще о минусах:
    1) потребуется клапан, герметично закрывающий магистраль подачи топлива с достаточно мощным приводом (будет зарастать эмульсией)...
    2) может потребоваться организация охлаждения топливоприемника в начале внутреннего шнека (возможны залипания пеллет в виде комка)... А потому...
    Решение у DM-Stela неплохое, но существует гораздо более интересное и значительно более бюджетное решение:https://www.forumhouse.ru/posts/7617175/
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот ещё интересное решение:
    Только к ней зажигалка газовая требуется (пьезо)...
  7. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. Это уже не горелка, а целый Энергетический котел, который применяется на мусоросжигающих заводах. Аналогичная решетка.
    Вопрос к Вам: каким образом планируется охлаждать боковые зоны самой решетки? только воздух?
