Проектируем факельную горелку с предтопком
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 23.07.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да минимизировать этот эффект собираемся за счёт большой площади колосниковой решётки, и управления работой колосников (скорость перемещения), интенсивностью наддува (недопущения охлаждения ядра, и поддержание минимальной температуры терм разложения) и пр.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Можно еще и с местом и направлением отверстий ПВ поработать на колоснике.
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    К вопросу о скорости движения колосников- как думаете какая оптимальная? Видел разные решения, например для сжигания травяных пеллет (в реторте) очистка крутилась постоянно.
    Другой вариант - как то ее с мощностью (=объемом подачи топлива) связать.
    вот нашлось
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не знаю какая оптимальная, методик расчёта не существует, ни в Автокаде не на милиметровке, в любом случае скорость будет задаваться - субъективно, мы делали модель из пенопласта в масштабе 1:1 с подвижными колосниками и игрались с перемещением гранул по колосниковой решётке. В любом случае все теоритические выкладки будут проверятся опытным путём на прототипе. Прототип будет иметь возможность подбирать, менять скорость.
    Могут быть разные варианты:
    - колосники включаются с определённой скоростью, на какое то время, после сжигания определённой дозы (логика чистика);
    - колосники работают постоянно, с малой скоростью;
    - отбор мощности для привода колосников берётся от внутреннего шнека;
    Пока можно рассмотреть эти варианты, но окончательную точку поставят испытания прототипа.
    Кстати очень важен вопрос привода шнека золоудалителя.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    На данный момент у меня только в черновиках, есть прикидки количества топлива во взаимосвязи с жаропроизводительностью. Как с пеллетами обстоит дело, нужно проверять.
    Можно конечно и теплотворную способность рассматривать, тут много нюансов.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Stann,
    Как Вы вообще относитесь к идее, что все грязные процессы сжигания гранулы мы хотим проводить вне котла, с целью уменьшения поступающего "мусора", и получения более чистого горения, хотя летучая фракции все равно в котёл будет поступать. Но зато мы таким образом, делаем мене проблемным замещение природного газа - гранулированным топливом на газ. котлах?
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Мы при проектировании используем практические данные полученные при лабораторных испытаниях газогенераторов (синтез-газ), с диаметрами реакторов от 400 до 1000 мм, правда там без вторичного воздуха, но это не есть проблема, если мы можем без труда вывести соотношение.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Идея очень хорошая. Смотря на концепт горелки понимаю, чего хочется добиться.
    Но как это организовать в действительности? Сложно ответить. нужен хороший прибор, чувствительный, чтобы добиться нужного избытка воздуха в интервале диапазона мощностей.
    Задача -удержание пламен в камере сгорания (не всего факела) в интервале мощностей, для того, чтобы последующая порция ПВ и пирогазов ,"натыкалась" бы на эти пламена ...
    Насколько я знаю это удалось немногим, и то на больших мощностях.
    В Вашем случае видимо сопло как бы и предназначено для этого.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вы наверное всегда стремитесь к абсолюту.
    Но я думаю что кое чем всё же можно пожертвовать, ради определённого выигрыша.
    ПС то есть, как бизнес идею вы оцениваете положительно?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Технически понятно, потому и думаю что потенциал у решения есть, по бизнесу к сожалению ничего сказать не могу, я не настолько компетентен.
    Одно могу сказать, по нашему региону - на первом месте -цена.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Спасибо.
    Мы проектируем продукт, который будет превосходить обычные факельные горелки, и быть более "всеядным", цена +15...+30 к цене горелок типа "RCE"
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Задача не из легких, выскажу свое ИМХО, я бы сначала добивался нужной работы именно с 20кВт,а в меньшую сторону даже и не смотрел бы, до определенного времени.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Абсолютно с Вами согласен, с обеспечение такого уровня механизации, смотреть в сегмент меньше 20 кВт, экономически будет нецелесообразно.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Фото потрясающее, это какой то пеллетный "револьвер", чем то напомнил шестиствольный револьвер "жёлтой розы"
    Роль сопла - отделение грязной зоны и чистой, а также концентрация горючих газов, формирование факела и подмес вторичного воздуха.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это с целью ставить горелку в обычные универсальные чугунные жидкотопливные/газовые котлы? Хорошая идея. А то все производители пеллетников уделяют очень много внимания борьбе с золой в теплообменнике котла, а тут золы в котле почти совсем не будет. Обеспечить ещё качественное сгорание - и котел можно чистить почти так же редко, как дизельный. Супер!
