Проектируем факельную горелку с предтопком
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 23.07.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Спасибо Вам за понимание, именно в этом у нас и был основной замысел,
    И как вариант, сделать горелку, с помощью которой можно быстро, с мин переделками теплоагрегата, произвести резервный переход на гранулы, газовых и пр. котлов. (компромиссный).
    С Ув. Дмитрий.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я вот тут подумал, если зола из горелки удаляется перед котлом, то значит и основная часть, где всё горит, тоже находится перед котлом, а не внутри, как у других горелок. Тогда ведь эта часть горелки будет очень сильно нагревать улицу/котельную?
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да это может быть, но при неправильной настройке производительности колосников, наддува первичного воздуха и подачи топлива, так же эта проблема может быть у любой горелки, то есть в ретортную или факельную может подаваться больше топлива, чем будет успевать сгорать и это топливо горящее будет выпадать в зольник, а оттуда может забираться в контейнер. Кроме того такой принцип применяется, на какой то польской горелке с шагающими колосниками, я ездил, когда то в Харьков и смотрел на установленную горелку, у которой после последнего колосника, находился поперечный шнек, для выгрузки золы, и недопущения её попадания в полость котла. Там не было у них этих проблем, кроме того шнек транспортируя золу, перетирает её и тушит.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Значит придется как-то дополнительно теплоизолировать горелку, горелка становится тяжелая, на дверь котла уже просто так не повесить. Дальше просятся колесики под горелку, как у Павла на его общемашевской горелке. Дорого, однако, будет. Ведь ещё и механизмы двигающие колосники и удаляющие золу. Совсем не дешево.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С этим желанием мы приходим к пиролизной пеллетной горелке.
    Вот тут про это немного говорили: https://www.forumhouse.ru/threads/283088/
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще мысли про сжигание гранулы с высокой зольностью вне котла. Думаю, это не совсем хорошая идея именно для гранул с высокой зольностью. Например, зольность 10%. Это значит 10 % топлива, разогретого до высокой температуры, будет остывать вне котла и горелки, теряя при этом полезное тепло. Поэтому, ИМХО, если и использовать подобный принцип (зола вне котла) то только для высококачественного, малозольного топлива. При использовании которого потери с теплом золы будут незначительны.
    Или надо строить какой-то теплообменник, чтобы утилизировать тепло золы. Но это усложнение конструкции. Оправдано ли?
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не считаю это проблемой, поскольку это можно избежать, как ранее говорилось, управляя: скоростью подачи, интенсивностью наддува, производительностью колосников и управлением скоростью вращения шнека золоудаления.
    Сама по себе зола, даже высокозольная не является энергоёмкой и температура и теплоёмкость её Вами сильно приувеличина.
    В любом случае в этой ветке я хочу получить острые вопросы по этому решению, и самое главное найти ответы или закрыть проект CREDO 11GD.
    Вот схема размер колосниковой решётки 330*170, думаю это большой размер для мощности 20-50 кВт.
    шнек золоудаления, транспортирует золу, не по открытой системе, со стороны выгрузки стоит клапан, таким образом зола перетирается и уплотняется.
    Вот подобное решение:
    Я как то видел горелку мощностью 200 кВт с шнеком для золы, установленному сразу после колосников, и зола транспортировалась в наружный, небольшой контейнер, то есть сходное тех. решение, на горелке фабричного изготовления.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Расчётный вес горелки, при размерах колосниковой решётки 330 * 170 - 50 кг, без веса контейнера для золы.
    На дверь она не одевается, она стоит на подставке.
    Зачем её вешать на дверь, если её не надо доставать, для обслуживания достаточно охладить горелку и открыть верхнюю крышку, и всё у вас есть доступ ко всем узлам.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, управляя мощностью горелки и координируя с ею производительность системы золоудаления.
    ИМХО, сами по себе эти факторы мало влияют на процент "уноса" тепла с золой.
    Другое дело, что теплоемкость золы действительно мала и потери с теплом золы, оказывается, не существенны. Всего 1-2% от исходной теплотворности топлива, при Т золы 200-400 гр С.
    Можно пренебречь.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немного не так. Унос золы и качество сгорания мало связаны между собою. Даже при идеальном сгорании унос никуда не денется, так зола все равно будет присутствовать в факеле горелки и ее оседание на теплообменниках будет зависеть от аэродинамики горелки, топки и теплообменников котла.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Унос тепла, будет меньше 1%, и да этим можно будет полностью пренебречь.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Унос летучей фракции будет меньше чем в традиционных факельных горелках, потому, для равного диапазона мощности, площадь колосника этого решения, будет больше 2 - 2,5 раза, а значит удельная интенсивность наддува на кв см колосника будет значительно меньше. И к тому же планируется, что почти весь объём вторичного воздуха будет подаваться вне зоны термического разложения топлива.
    ПС то есть улёт золы будет, но он будет минимизирован.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если площадь колосника в 2,0...2,5 раза больше по сравнению с иными факельными горелками закономерен вопрос: какова предполагаемая глубина регулирования мощности горелки?
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нормативный 10-100;
    Реальный 50-100.
    ПС Пока мы обсуждаем только проект.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нормативный 10-100: какой документ нормирует?
    Реальный 50-100 - это ближе к истине.
