Проектируем факельную горелку с предтопком
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 23.07.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Ошибочка вышла - не нормативный, а номинальный.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Проще говоря, это будет горелка мощностью в два раза больше, чем "на ней написано", а работать она будет в диапазоне 20 - 50 % от настоящей своей мощности?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Могу поделиться своим ИМХО (проверено на практике ;),правда не в горелке) если сумеете, подогреть и правильно подать ПВ, то будете близки к тому, чего хотите...от диапазона мощностей.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А я получил диапазон 10-100 и без подогрева ПВ. Правда, у меня ретортная горелка, а не факельная. С ней на малой мощности проще.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В ретортной горелке моего котла практически используется такой же подход, как и у Вас.
    Но соотношение ПВ к ВВ обратное против Вашего. ПВ не более 30-40%, остальное ВВ.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не совсем Вас понял, точнее совсем Вас не понял.
    Я думаю, что Вы ошибаетесь, мощность горелки не определяется площадью колосника.
    Площадью колосника, скорее всего можно определять условия сжигания (ответ не очень, сам затрудняюсь ответить)
    Большую площадью колосника закладываем для исключения "турборежима" подачи ПВ.
    Планируется что соотношение ПВ - ВВ можно будет менять, меняя интенсивность наддува.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Имея похожий конструктив как данная горелка, попробовал бы встречное горение, но только после выхода на рехим.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не торопитесь вступать на этот шаткий мостик "бодяжничесива" только тщательная и кропотливая доводка ПВ поможет проедолеть все трудности. ИМХО.
    Рекомендую "пытать" Игоря (Игрека1977) по этому вопросу, он все это опишет гораздо точнее и лучше чем я.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Alisan,
    Полез, нашёл свои данные, соотношении первичного к вторичному, по моим данным должно быть 60:40.
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не совсем понял о "встречном горении"? имеется ввиду разворот факела на 180 град?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Разворот не факела, а подачи ПВ, хочется же чтобы он пошел вверх? ну так подайте ему слегка кое-чего навстречу...Факел "идет" за ПВ, если ПВ разделить, и подать определенным образом, то можно факелом и "порулить "
    Обратите внимание на ролик Гунтаматик, те прорези, что на колосниковых элементах, не просто так себе выполнены. Вы же не хотите, чтобы пламена уходили сразу в сопло?
    Так попридержите их у входа в него...Они конечно пойдут туда, но определенным образом.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Спасибо за совет, беру на заметку для будущих испытаний прототипа (которого пока нет).
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Может быть точнее будет сказать, что мощность горелки определяется не только площадью колосника? Ведь не будете же Вы проектировать горелку мощностью 100 кВт с колосником 100 см2, а горелку 20 кВт с колосником 500 см2?
    Если в горелку с такими же, как у вашей горелки, площадью колосника и объёмом камеры сгорания, подать воздуха и пеллет в два раза больше, чем Вы планируете подавать в свою, то будет ли она работать на мощности в два раза больше? Вроде как будет, если Вы сами говорите, что у Вашей горелки площадь колосника будет в 2-2,5 раза больше, чем у других. И объем камеры сгорания у Вашей горелки на картинке выглядит пропорциональным колоснику. Вот только насчет сечения сопла не знаю - может и маловато, но ведь и количество газов, проходящих через него, не соответствует полной мощности, так как вторичка подаётся за соплом. Значит и тепловое напряжение внутри горелки будет вполне допустимым для мощности в два раза большей, чем Вы назначаете своей горелки.
    Исходя из этого я и говорю, что по факту Вы будете ограничивать в два раза рабочую мощность своей горелки ради уменьшения выноса золы.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я понял Вас.
    Да действительно, площадь колосника теоретически позволит снимать с неё большую мощность, но тогда те принципы которые мы хотим заложить в проект CREDO 11GD - нарушатся, и на выходе не будет желаемого результата.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А что такое - пламена? Забил в гугле, но там только про тёлок.
