Проектируем факельную горелку с предтопком
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 23.07.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я до разговора с Вами, не планировал его греть, но думаю, что если погнать его между обшивкой и и огнеупорной стенкой, то площадь будет достаточная для нагрева, правда такой финт нужно в писать в компоновку.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Полезность, можно проверить подав подогретый воздух, скажем от строительного фена. Если сработает, то почему бы и не попробовать подогреть. Конечно, это все имеет смысл с мощностей 20кВт.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не думаю, что эффект только в этом. Скорее в связи с тем, что камеры дожига при ретортной горелке и факельной отличаются кардинальным образом. Вертикальная компоновка ретортной горелки позволяет в моем котле соорудить удобную камеру дожига. При использовании факельной нужна другая конструкция топки котла. Как в жидкотопливном.
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я проиллюстрирую предполагаемый принцип сжигания в этом проекте, аналогично как в горелке Пеллетрон:
    - Зона № 3 это место образования горючих газов (терм разложение топлива), в CREDO 11GD это колосниковая решётка и объём над ней;
    - Зона №8 это канал по которому движется пучок горючих газов, в CREDO 11GD это путь от надколосниковой зоны до выхода из сопла;
    - Зона № 13 это выход из короба где подмес ВВ и сгорание факела, в CREDO 11GD это край сопла, где по кругу происходит подмес ВВ, и полное сжигание факела.
    Вот так я вижу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все правильно сказано, но горение не заканчивается зоной 13. А продолжается в зоне 12, в самом факеле. То есть, за пределами горелки. И надо создать условия, чтобы этот факел не остыл преждевременно, для полного завершения всех стадий горения. То есть, иметь нечто подобное камере дожига, которая присутствует в пиролизном и шахтном ТТ котле.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Большая часть эффекта, именно в температуре ПВ. Пройдя через горящий слой струями, вливается в зону горения факела, подхватывая на своем пути пирогазы, что есть над слоем. Имея примерно равную температуру с ними, способствует качественному горению.
    ПВ всегда направлен и его поток имеет определенную скорость, пирогазы хаотичны и неопределены.
    Подхваченные ПВ пирогазы, имеют меньшую плотность нежели струя ПВ, поэтому скапливаются на границе струи, формируя топливовоздушную смесь, вспыхивающую войдя в зону горения.
    Доставка пирогазов в зону горения. формирование топливо-воздушной смеси, образование сверхраскаленного газового тела нужной величины и объема, вот задачи которые нужно решать в первую очередь.
    Представьте себе что ПВ не нагрелся, и попал в корень факела (начало зоны горения) он будет остужать его...
    В этом случае конструктор подстраховывает себя так называемой "обратной подсветкой "от факела, чтобы холодный ПВ подогрелся от самого факела.
    Этим в данный момент я и занимаюсь...но не в горелке.
    В горелке чуток проще, есть вентилятор, я же пробую это на естественной тяге выполнить.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В ретортной (вертикальной пеллетной) горелке роль ПВ как "носителя" пирогазов уменьшается, так как последние самостоятельно могут подниматься в зону горения, и там им нужен только окислитель определенной температуры. Поэтому в такой горелке, ВВ подается в определенное место факела, входя в факел ВВ разогревается и взаимодействует с несгоревшей частью пирогазов, образуя топливо-воздушную смесь с последующим сгоранием.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, я коснулся всего лишь нескольких аспектов работы пеллетной факельной горелки.
    Нехватка времени и хроническая занятость не дает мне рассказать о большинстве аспектов.
    Особенно хотелось бы выделить многостадийность процесса горения, это тоже один из вопросов над которым я сейчас работаю.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Занятную картину Вы нарисовали, но по факту она не имеет ничего общего с реальным горением в пеллетной ретортной горелке. А суть такова. Если нет колпака, выполняющего роль камеры дожига, горение на минимальной мощности дымное и грязное, с большим выбросом СО. Ставим колпак и горение преображается. Дым исчезает, СО стремится к возможному минимуму. И где тогда в этом действии место тому, что Вы нарисовали?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я ни в чем Вас переубеждать не буду. Никакого такого дожига не существует, есть зона горения, вот и все.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Мне понравилась данная тема, что автор поставил перед собой сложную техническую задачу, уменьшение выбросов пеллетной горелки.
    В данный момент сфера моей деятельности -испытания, иной аппаратуры, к сожалению, не отопительных аппаратов на твердом топливе.
    Позиция испытателей проста, будем ужесточать требования стандартов в ряде важных жизненных показателей аппратуры. И это естественный процесс, поэтому производителям следует учесть это в своих разработках и продукции на перспективу в ближайщем будущем.
    Белоруссия инициировала и ввела в действие стандарт ГОСТ 303-5 2015 http://library.bntu.by/gost-en-303-5-2013-en-303-52012-idt-kotly-otopitelnye-chast-5-kotly-otopitelnye-dlya-tverdogo
    Дело ближайшего времени, когда он будет введен в действие в Российской Федерации, советую изучать данный стандарт и готовится к его применению заранее.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Боги, дайте яду! Интересно, сколько вам лет, Станн?
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Для проекта CREDO 11GD Вы мне оказываете большую услугу, "подравнивая" наше представление о прототипе, и указывая на острые углы-задачи, которые нужно будет разрешить.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В соответствии с требованиями стандарта ЕН 303-5 перед началом проведения сертификационных испытаний, зксперт обязан провести анализ примененых в конструктиве конструктивно-технологических решений, если представленный аппарат не будет соответствовать требованиям стандарта в этой области, аппарат возвращается для устранения выявленных недостатков, а испытания прекращаются.
    Поэтому эксперт обязан владеть тем же самыми знаниями и инструментарием, что и разработчик отопительной аппратуры.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Извините это немного не в тему, просто хочу чтобы было понятно, откуда моя осведомленность в сфере отопительной аппратуры.
