Проектируем факельную горелку с предтопком
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 23.07.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну а если Вас когда нибудь спросят "а не горит ли щепа в Вашей горелке" ..., естественно гранула, но схема вполне пригодна под щепу имхо определенных параметров. Поверьте, скоро, очень скоро, этот вопрос вызреет как чирей. И габариты горелки будут оправданы.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так тем более. Это я с первого поста. Сейчас актуален широкий диапазон топлива в бытовом сегменте. А КПД в том же бытовом сегменте может быть второстепенным.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо конечно за приглашение прийти в Вашу тему, чем смогу буду полезен. Задача которую Вы перед собой ставите не из легких, это настоящий вызов. Мелочей здесь не бывает, берегите себя и не тратьте время зря, дорогу осилит идущий.
    P. S. Придется во многом разбираться самому, материала очень и очень мало, буквально крупицы...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак шапку нужно кидать вперед. А так как у всех.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Система подачи для щепы стоит многократно дороже системы подачи пеллет. Поэтому пеллетная установка, с возможностью жечь щепу, вряд ли оправдана. Обратное вполне возможно. Но ценник за устройство резко вверх. У такой системы должен быть свой избранный покупатель. Поэтому ей не быть массовой.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Недавно выкладывал ролик, как поршень толкает щепу на движке дворников. Согласен, что щепа сложнее, а обратно к пеллетам возможно. Непонятно зачем такая сложность с предтопком в бытовом сегменте?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это надо у Дмитрия спросить. Я не считаю такое усложнение оправданным. Но Дмитрий хочет сделать все очень недорого. Если получится - то почему бы и нет?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все то о чем я здесь сейчас расскажу является моим предположением, поэтому прошу не принимать за некую истину, это просто идея, но может быть сейчас вначале, она пригодится.
    Хорошо когда есть возможность выбирать топливо, а когда этой возможности нет?
    Поэтому идея уменьшения выбросов летучих остатков горелки действительно уместна.
    Думаю, что одним процессом горения тут не обойтись.
    Я не могу сказать о качественных характеристиках летучих остатков, температуре и размерах в момент покидания горелки, у меня нет этих данных, но то что они доставляют немало хлопот понятно.
    Раз они обладают весом, то довольно не маленькие, по сравнению с раскаленными газами.
    Вот и хочется использовать данный момент.
    Думаю хорошо бы для них в сопле организовать самые простые столкновения, между собой и раскаленными газами, для этого можно применить сопло такой формы. В котле организовать это сложно, а вот в горелке можно и попробовать.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Остался один шаг до турбины. С начала первый контур, потом второй-). И можно взлетать.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Альфу бы хотелось замерить для начала ...
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Речь на самом деле не идёт о полноценном предтопке, речь идёт о том, что бы полноценную горелку с шагающими колосниками, оборудовать системой золоудаления наружу. Наружу также вынести весь механизм обеспечивающий термическое разложение топлива, что бы в котле происходило только сжигание горючих газов, с минимумом внесения в котёл летучей золы, и таким образом сделать возможным использование пеллет на некоторых газовых котлах, без каких либо переделок.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    То есть мысль такая, есть газовый котел (конечно соответствующего типа), газовую горелку демонтируем, вместо нее устанавливаем данную? Я правильно понял?
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    @ecocredo, в горелках с предтопком есть один нюанс, который было бы полезно учесть при проектировании. Когда жаровня горелки находится в топке котла, то её корпус охлаждается, отдавая тепло в топочный объём. А в теплоизолированном предтопке корпус жаровни подвергается большим термическим нагрузкам. По этой причине, например, в керамической горелке Moderator системы подачи Smok не рекомендуется длительное время использовать топливо влажностью ниже 20% (для этого есть чугунная горелка без предтопка), так как срок службы некоторых частей горелки в этом случае значительно сокращается.
    Избежать значительного перегрева корпуса предтопка, на мой взгляд, можно путём подачи воздуха для горения вокруг всей жаровни, а не только вокруг сопла, или двигаться в сторону пиролизной горелки, так как у неё предтопок нагревается меньше.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это чего за идея- фикс? Ради чего и зачем? И как без переделок?
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да, правильно, но речь идёт не о всех газовых котлах, есть газовые котлы с такой теплообменной частью, что не может быть и речи.
    Кроме, того существует много хлебопекарных печей, коптильно-варочных печей, газовых котлов и т. п. в которые последнее время активно устанавливают обычные факельные горелки, которые при сжигании гранулированного топлива, ВСЕ! остатки от сжигания пеллет, выкидывают в полость теплоагрегатов. Эта полость изготовителем не рассчитана на подобный "мусора" и тем более в таком объёме, что влечёт за собой дополнительные мероприятия по удалению золы и чистки теплообменников.
    Мы же хотим спроектировать такую горелку, которую нужно будет "приставить" к теплоагрегату, и всё.
    Вот такая идея фикс.
