1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мечта! Баня 9х12 из ОЦБ - 240. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vladimir_Ilich, 23.07.15.
  1. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Можете сейчас сделать конопатку, она и будет промежуточной. При включении щадящего отопления дерево начнет сохнуть правильно и не будете сразу топить улицу. Домом можно будет пользоваться. Финальную (хотя такой не бывает) лучше делать после двух сезонов отопления. И потом при эксплуатации дома всегда приходится обновлять конопатку местами.
  2. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @Rubic32, Спасибо!
    К этому и склоняюсь!
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Vladimir_Ilich, не надо конопатить, если денег не жалко! У меня 15 лет и надо 4-й раз конопатить! Лучше делай, как в Канаде - замажь! Просто - поверь! А в доме по новой своей технологии вообще не делал конопатку! :super::)]
  4. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @magol, приветсвую!
    Давно вас не слышал! Спасибо за совет!
    Под замажь! вы имеете ввиду типо "акрилового тепловлагоизоляционного герметика"?
    я вобще планировал пройти разок конопатка, а потом после отопительного сезона замазать швы?
    А то вообще без конопатка, не будет продувать все щели?
    И что за новая технология?
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @magol, еще вопрос?
    Вчера пол ночи читал, про герметик и конопатку)
    И вы знаете, я стал больше скланяюсь я к этому варианту!
    Все люди которые выбрали конопатку, конопатить дом как минимум 3 раза!
    Люди которые выбрали герметик, делали это один раз! Но! До этого они все хотя-бы раз прошли конопатка! Все они отмечают снижения затрат на отопление!
    Соответсвенно вопрос?
    Надо ли пройтись один раз конопатка?(у меня только лента при сборке)
    Или герметика будет достаточно и без конопатка?
    И еще один вопрос?
    Когда это лучше делать? Сейчас после покраски, или после первого отопительного сезона?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот тема про мой дом из оцилиндровки. Проложена была джутоввая лента, паз "лунный", уширенный. Ни конопатки, ни герметика!
  7. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую!
    Что то я не понял в какой теме?
    Как я провел тем летом - строим дом, я читал, там о герметикего информации не нашел!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так в том то и дело - есть про форму паза, его ширину, про джутовую ленту, съёмку тепловизором...и нет ни конопатки, ни герметика! Я бы на на год отложил и конопатку и герметик. Пока покрасить и ... подождать. Надо учитывать, что Фирменный герметик - хорошего качества по дорогой цене вряд ли привезут в Россию на рыночную палатку... А что продают? :faq:
  9. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    У вас если я правильно понял луны паз немного шире стандартов!
    Поэтому прилигание лучше! Я все таки переживаю, что топить придется улицу)
    А вот цвет дома с наружи, я планирую такой же)
  10. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Да! И у вас газ) а у меня нет)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь - баню уже три раза конопатили и надо снова! Покрытие французское - 3V3- доволен!
  12. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Приветствую. И снова возник у меня вопрос: какой ширины и толщины взять джут для конопатки? Так же склоняюсь к пробивке хотя бы разок. А вы где собирались брать? И как вы расчитывали количество джута?
  13. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @Читающий_Дикарь, приветствую!
    Тут не все так просто)
    1. В основном, это зависит от конопатки, каким способом они это делают!
    Поэтому! Материал их! Цены у мне с уче-том матерьяла.
    2. Если вы будите сами конопатить! Ну или выбирать материал!
    Существует список требований, которым должен соответствовать идеальный материал для конопатки сруба:
    низкая теплопроводность; экологическая чистота; невосприимчивость к гниению, порче паразитами, грызунами, образованию плесени и т. д.;влагостойкость;устойчивость к температурным перепадам; устойчивость к механическим воздействиям; материал не должен иметь резкого запаха; долговечность (срок службы не меньше 20 лет без потери эксплуатационных характеристик).
    Вариантов много, мох, войлок, джут или леноватин!
    я за джут или леноватин!
    Размеры толщина от 10/15 мм, ширина 200/250. Вобще я знаю, что берут разных размеров и толщены, щели разные бывают!
    В этом вопросе я предпочитаю довериться конопатки камеры! Но под чутким моим надзором)
  14. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Magol, приветствую!
    Хотел спросить! У меня компинсатопы по разному скрувиваются, на одних уже реза закончилась, на других еще половина?
    Это нормально? Или надо держать одинаковый уровень?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня доме стоит столб. На котором крепится основа ступеней лестницы... Сруб сел так, что резьба тоже ушла в ноль. Надо поднять правую руку вверх, резко опустить и с глубоким вздохом сказать...а и ... ним. Нервы и здоровье дороже.
