1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мечта! Баня 9х12 из ОЦБ - 240. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vladimir_Ilich, 23.07.15.
  1. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем Привет! :hello:
    Выходные не задолись!
    В пятницу прихватил горло, пролежал все выходные с температурой 39'.
    С электриками не встретился. Но загрузил много видео о доме буду выкладывать!
    Вот последнее:
  2. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем привет!
    Сейчас веду диолог с ребятами по отоплению!
    Возник спорный вопрос, помогите разобраться:
    Спор в том, что меня отговаривают, от теплых полов первого этажа.
    Мотивируя это тем, что хорошая стяжка это см 7-9, а это очень большая нагрузка на фундамент!
    И что с учетом нагрузки мебели и. так. д. Лаги не выдержат!
    Лаги у меня 100х200мм, растояние 590 мм.
    Кто уже делал себе ТП. Поделитесь своим опытом.
    Спасибо:hello:
  3. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Вот здесь статья была о ТП по Д. лагам: https://www.forumhouse.ru/articles/house/6264
    И здесь еще: https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    https://www.forumhouse.ru/threads/54176/
  4. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
  5. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Все верно Вам советует, плита-стяжка над трубой теплого пола должна быть от 4см. Учитывайте еше саму трубу и защитный слой бетона снизу трубы, итого стяжка толщиной 8-10 см и будет. Вес большой однозначно. Нужны расчеты на прогиб для лаг, и несущей способности фундамента, только тогда можно будет точно сказать - будет плохо или хорошо. Мое мнение, вам такая стяжка не нужна.
  6. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Вчера пол дня, посветил изучению нагрузке на перекрытие (лаги).
    Так как у меня в проекте я данного рассчета не нашел!
    (для тех кто заказывает проект дома, смотрите чтобы он был!)
    Пришлось обратись к интернету и совету ребят которые меня сейчас консультируют с Биржы).
    Сколько же тонкостей, казалось бы в не очень сложном вопросе).
    Сама лага, длина пролета, растянется между лаг, порода древесины.
    Я взял свои покозатели и получил.
    Лага 100х200мм/ пролет 4000мм/590мм р. М. лагами/ сосна.
    Расчеты спецов: рекомендуемый вес 400-450 км/м2, предельная 600 кг/м2.
    Вот что выдал она калькулятор.
    Предельная нагрузка:
    по прочности = 719.1 кг/м2
    по прогибам = 96.2 кг/м2
    Предельная погонная нагрузка:
    по прочности = 424.2 кг/пм
    по прогибам = 56.7 кг/пм
    Максимальная сосредоточенная нагрузка в середине пролета:
    по прочности = 212.1 кг
    по прогибам = 96 кг
    Честного по прогиба не очень понятно. 96кг в центре лаги максимум?
    Да я вещу - 103кг, значит лага может прогнуться подомной).
  7. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую @Rubic32,
    Расчеты сделаны выше.
    В том то и вопрос) Что ТП я хочу 100%, мне нужен оптимальный вариант их исполнения!
    Фундамент у меня винтовой 29 свай на 108. Глина. Глубина погружения от 1.5 до 4 метров.
    думаю запас прочности у него на 58 тонн. Если брать из рассчета 2000кг на сваю.
    Про параметры лаг и пролетов выше.
    1 этаж это 44.5 кв. М из расчета 10см плиты на 1кв.М это 180кг.
    8500кг на весь этаж.
    Думаю вполне допустимая нагрузка, должна выдержать)
  8. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    У Вас дерево (как и меня), а оно постоянно в движении. Усушки, подвижки всякие. Я не отговариваю Вас делать ТП, я тоже его собираюсь делать (у меня полы по грунту). Просто в вашем варианте лучше делать теплый пол по лагам на листовые материалы, как Вам рекомендовали и дали ссылки. Зачем тяжелая бетонная плита, если можно сделать без нее. Просто если лага прогнется, хотя бы одна и всего на 1 см, нагрузка перераспределится… как поведет себя стяжка - неизвестно.
  9. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Как вариант:
    Утеплите пространство между лагами, застелите лаги сверху толстой фанерой в 2 слоя, с разбежкой, на неё специальные маты для теплого пола. Уложите на маты трубу и залейте сверху легкую стяжку.
  10. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Согласен с вами.
    До момента фанеры в 2 слоя. Только не могу точно определиться, фанера, ОСП или ЦСП.
    я думал может на фанеру фальгированый материал, трубки сразу на сетку, и залить все цементом?
    Долее про фанеру:
    Это же будет практически черновой пол? Какие потери тепла будут через него? Конечно! Фанера! самый маленький коффициент теплопроводимости по-моему 0.12 если не ошибаюсь!
    А вариант с матами, я как раз сейчас рассматриваю. Имеет место на существование)
    Такой пример
  11. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Насколько я правильно понял спецов, стяжку делают не зависимую от стен?
  12. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем привет!
    С такой погодой, работать точно нельзя!
    На участке воды столько, что впору задуматься о покупке лодки).
    Моим соседям так точно, весь огород ушел под воду! У нас хоть конец участка! Ну если так будет лить! То и нас тоже затопило!
    тут соседи! Слева видно мой дом.
    я всегда хотел иметь дом/ баню на берегу водоема)
    Так что скоро моя мечта может осуществиться)
  13. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
  14. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    В выходные по случаю) Приобрел интересный девайс)
    Лазерный нивелир ADA CUBE 3D PROFESSIONAL EDITION
    В работе еще не опробывал, ну на первый взгляд очень полезная штука.
    Сейчас задумался о покупке влагоймераз?
    Может кто пользуется подскажите как ваши модели?
    Я, сейчас расматриваю:
    1. Измеритель влажности основан на диэлектрической проницаемости материала.
    влагомер древесины HYDRO CONDTROL Easy
    Что в нем нравиться это проницаемасть на 50мм.
    И измерения без повреждения древесины.
    2. Игольчатый измеритель влажности
    как считается более точные, по сравнению с первым вариантом!
    Тут вариантов много:
    Пока присматриваюсь:
    1. testo 606-1 или 2 влагомер древесины игольчатый - 9000/13500₽
    2. ADA ZHT 125 Analog игольчатый влагомер (древесина, стройматериалы) - 2300₽
    3. Игольчатый влагомер древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic -2900₽
    4. GANN compact измеритель влажности древесины игольчатый-5990₽
    5. Универсальный измеритель влажности игольчатый MD914 - 6000₽
    6. СЕМ DT-125Н/G - 4300/13700₽
    Вообще запутался не много от выбора)
  15. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    МОСКОВСКАЯ) 40КМ.
