1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мечта! Баня 9х12 из ОЦБ - 240. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vladimir_Ilich, 23.07.15.
  1. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день!
    Понижение температуры выпускной или впускной трубы? Ну, ...на мой взгляд - да и бог с ним! Все-равно это лучше чем приток просто через "дырку". А колено я думаю все-равно мало чем поможет, от такой беды по-моему используют стабилизатор тяги, но это в тех случаях когда есть опасность срыва пламени горелки обратным задуванием (мне так обяснял производитель компактного газового обогревателя, которым я пользуюсь в палатке на зимней рыбалке). В случае с дизельным котолом и заводским коаксиальным дымоходом, я думаю это практически исключено. Я правда отлистал на пару страниц назад и еще раз посмотрел фото вышего дымохода внутри строения, по-моему там не хватает гофры от приточного патрубка до места "всоса" воздуха в котел. ...Но опять же это мое дилетантское мнение.
  2. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    А в этом вопросе я как раз пока остановился на обратном, т. е. заделка наружного шва.
    Я посчитал что отсечь проникновение влаги и ветера снаружи будет предпочтительным. Т. к. у меня это чисто дом без сауны/бани и с влагой в комнатах бревна должны справляться сами (окна им в помощь). Принудительная вентиляция только в ванной/санузел и кухонная вытяжка. ...Я думаю что для дерева вбирать и отдавать из/в окружающую среду влагу (пар) это вполне естественный процесс, а вот бороться с излишками реальной воды в межбревенных пространствах - уже для древесины трудно!
    У меня так же снаружи обработано маслом, ...но почитав тут на форуме я так понял что все-таки качественные герметики клеются к древесине покрытой масляными пропитками. Да и с другой стороны внутри я так же планировал в будущем обработку стен маслом, иначе со временем потемнеют. Т. е. что так что так, все-равно клеить по маслу. Еще один момент на мой взгляд, что при обработке снаружи можно допустить какую-то кривизну, а вот при устройстве интерьера уже такого не хотелось бы. Т. е. в плане производства работ снаружи (для меня) проще. Ну и последний фактор - экологичность, понятно что внутри и без этого достаточно неэкологичной "синтетики" но, раз уж можно оставить это снаружи, то пусть лучше будет там!
    А то, что герметику лучше внутри - это 100% так и наверняка это даст + сколько-то лет к его жизни!...
  3. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую, kaskadsrv!
    Отлично! :super:Вот уже есть и примеры)
    Двигаемся в верном направлении!
    RAMSAUER 160 ACRYL - тоже его рассматриваю.
    Так же не плохой герметик Акцент-136
    (Герметик произведенный в России на современных европейских линиях (Oliver Y Battle). Акриловая основа закупается у мировых производителей США и Европы. При этом Вам не придется платить за издержки дилеров на транспортировку и растаможку.)
    Подскажите сами герметик наносили или нанимали людей?
    Я склоняюсь, чтобы самому это сделать!
    Уж слишком дорого берут за 1 п. м. от 80 до 130 руб.
    Работы: Зачистка+Грунт+Укладка шнура+ герметик.
    Прикидывал на свой дом, получилось внутри - около 100.000руб (с материалом)
    Расход на бревно 240:
    герметик Акцент-136 - 200 г/пог.м - 70руб пог. м.
    Антиадгезионный шнур 6 мм -9руб.пог.м
    Антиадгезионный шнур 8 мм -14руб.пог.м
    Грунт - не считал).
    :hello:
  4. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Владимир! Да гофры нет! Предлагали! Я счел это колхозом) и отказался!
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Владимир!
    И тут я с вами согласен!
    Я честно, исходил из бюджета).
    Он как говориться мозг), направляет, и заставляет искать обходные пути)
    Повторюсь! У меня дом 70% дом по крышей, и свесы 90см на стене которая не под крышей.
    Поэтому я не переживаю за влагу снаружи!
    А вот по покрытия маслом! Тут вопрос!
    У меня тоже дом покрашен маслом! Консультировался у фирм производителей герметика, все говорят, что обработка в месте укладки шва - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    и это именно для масла. другие Лакокрасочные материалы можно.
  6. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Делал сам, большого ума и физических усилий не нужно, даже удовольствие доставляет т. к. процесс идет быстро и результат сразу виден. Поучился на прямых, потом перерубы. Герметик наноситься легко, побольше смачивать водой и все недочеты разглаживаются.
    На прямых ровнял ложкой, на перерубах просто пальцами. Сначала шлифовка, грунтовка, потом герметик (шнур вилотерм обязательно), потом краска. Грунт и краску брал Адлер, краска почти бесцветная просто защита от ультрафиолета.
  7. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Сегодня приобрел себе новый девайс)
    Давно хотел! А тут скидка хорошая!
    Вот теща будет довольна:aga:
    Культиватор бензиновый Caiman Trio 70 C3 (2018года)
    – культиватор нового поколения в семействе Caiman Green Edition - является достойным представителем марки: надежный и технологичный. Модель обладает самой низкой и комфортной в мире скоростью реверса (0,7 м/с) среди средних и тяжелых мотоблоков для наиболее безопасной работы. Сaiman Trio сочетает в себе передовые технологии в производстве культиваторов: он обладает высокой мощностью и маневренностью в сочетании с экономичностью потребления топлива и низким уровнем шума. По габаритам и массе культиватор можно отнести к сегменту среднего класса, а по функционалу – к профессиональным мотоблокам. Мощный экологичный двигатель Caiman Green Engine и инновационная трансмиссия Trio с 2 интеллектуальными передачами вперед и реверсом позволяют более эффективно обрабатывать сложные рельефные участки с уклоном и влажную почву по сравнению с тяжелыми мотоблоками.
    Двигатель:
    Caiman Green Engine 212CC (раньше это были двигатели Субару, сейчас Caiman выпускает свой двигатель, но сборка на заводе Субару.)
    Мощность: 7,0 л. с
    Вес: 58 кг
    Ширина вспашки: 30-60-90 см
    Глубина вспашки: 32 см
    Сцепление: ременное
    Редуктор: цепной, разборный
    Объем двигателя: 212 куб. см
    Емкость топливного бака: 3,6 л
    Количество скоростей: 2 вперед/1 назад
    Регулируемая рулевая колонка: В двух плоскостях
    Страна производитель: Франция
    Гарантия: 3+2 года
    Цена: 34.900руб.
    Комплект для вспашки Caiman Maxi
    В комплект входят: окучник, плуг, картофелекопатель, грунтозацепы (пара), 2 сцепки, удлинители колесной базы (пара).
    Цена 7.500 руб.
    Если отдельно покупать все: Цена будет около 15.000руб.
  8. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Спасибо!
    Вот и я хочу сам). Тоже думаю, что большого ума в этом не надо!
    А вы не колеровали герметик?
  9. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Герметик брал в тубах 0.6 л, в цвете buche.
  10. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Вчера заплатил за электроэнергию!
    Показания счётчика повергли в легкий шок!
    1500 кВт -6340₽ - за 1 месяц с 19.02-20.03.
    Предыдущие месяца - сумма была 2500₽-2800₽.
    Дополнительных источников не подключал!
    В чем проблема не пойму!
    У меня 2-х тарифный счётчик.
    День/ночь
    И что самое интересное Днём показания 1100квт, ночь 400квт.
    Днём работают источники:
    4 насоса
    Греющий кабель
    Септик
    Дизельный котёл.
    Датчики
    Ночью:
    Эл. котел -12кВт
    И все перечисленное днём.
    Почему такой калласальный разбег день/ночь не пойму?
  11. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день!
    Ну да, выглядит возможно не ахти, ...но без нее теряется часть смысла этого дымохода...
  12. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    1. Если тарифы те, которые вы указали на предыдущей странице, то у меня получается только 4619р. :)
    2. Ну а насчет разбега у меня - предположение только одно, по какой-то причине эл. котел включался и днем.
  13. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день!
    А вы шнур (вилотерм) частично утапливали в межбревенный паз? И он там сам держался, когда вы уже сверху по нему шли герметиком?
  14. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Добрый. Шнур пристреливал скобами. Обязательно нужно подбирать степлер с носиком, чтоб доставал между бревен. На подобии такого i.jpg
    Основная задача вилотерма не утепление, а уменьшение толщины слоя герметика.
  15. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Про степлер понял - спасибо! Я, наверное попробую вначале фиксировать его капельками суперклея, если сам там держаться не захочет, если будет геморно, то тогда перейду на степлер.
    По задаче вилатерма не соглашусь, - он там нужен для изолирования контакта герметика от всей плоскости нанесения. Т. е. для того что бы его не отрывало при растяжении и сжатии нужно его приклеить только двумя торцами. ...Блин,) на пальцах объяснить трудно, ...проще нарисовать...) вот так:
