1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мечта! Баня 9х12 из ОЦБ - 240. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vladimir_Ilich, 23.07.15.
  1. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Владимир!
    Я его потом доработаю!
    Хочу продолжить такой же трубой и опустить ее вниз за котлом! так красивее будет)
  2. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Тариф 5.80/2,09
    Точные данные с счетчика:
    День - 935х5.80=5423р.
    Ночь - 491х2,09=1026.19р.
    Итого: 6449,19р.
    Включение электро котла исключено:
    Он у меня от таймера запускается в 23:15 и отключается в 6:45 (хотя надо проверить)
    3 месяца было же нормально!
    Вообщем ребус еще тот!
    Поеду разбираться на выходные!
    Сегодня вообще отключил эл. котел!
    Дом оставил только на дизели днем! Температура уже позволяет!
  3. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Владимир! Суперклей дороговато выйдет)
    А по поводу вилатерма, Вы оба правы)
    1. Шнур наполняет шов, что экономит герметик;
    2. Дополнительно обладает теплоизоляционными и звукоизоляционные свойствами;
    3. Служит прокладкой между деревом и герметиком. При отсутствии шнура, если дерево начнёт вести, весь шов придёт в негодность. А при наличии шнура Вилатерм, герметик будет крепиться на шнур и касаться брёвен только в двух точках, что придаст конструкции эластичность при деформации сруба со временем.
    И 4-е, я думаю вилатерм, еще играет не большую роль, в защищаете щелей от влаги, что препятствует образованию и проникновению грибка /плесени.
  4. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Vladimir_Ilich, а Вы не рассматривали установку GSM модуля для удаленного контроля работы котла. У себя поставил ZONT H-1, цена вопроса 8500, установить можно самому, ума нужно чуть больше чем для теплого шва)
    из плюсов
    1. Удаленное управление котлом с телефона, планшета, компьютера. Можно настроить работу котла по часам, дням. Включать его заблаговременно перед приездом. 1.PNG Вот так выглядит меню настройки режимов.
    2. Информирует о отключении элекричества, об аварии в котле.
    3. Информирует о температуре (внутри, снаружи помещения, теплоносителя)
    4. Можно дополнительно поставить датчики движения и протечки воды.
    Датчики температуры есть проводные и радио (т.е. в дальние комнаты тянуть проводку не нужно.
    И самое главное, сам приборчик не глючит (тьфу, тьфу, тьфу).
    Очень удобно и экономит денежку.
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую!
    Когда начинал коммуникации, такое было в панах. Ну потом, что то мои монтеры напели мне) и я забыл о нем!
    На сколько я помню, данный прибор для электрических и газовых котлов.
    Надо посмотреть как он с дизелем? Ну остальной функционал тоже необходимая вещь!
    Вот вы мне и напомнили, что надо вернуться к этому вопросу!
    Согласен это очень удобно!
    Спасибо! Буду изучать эту тему.
  6. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Посмотрел)
    Есть несколько вариантов:
    1. Аксессуар Термостат интелектуальный ZONT H-1 GSM-Climate
    2. ZONT-H1V GSM-термостат
    У вас какой?
  7. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Да, - виноват! Перемножил день на ночь и наоборот...
    А про ребус, тут следует исходить из прописной истины что чудес не бывает!) И если во всем помещении только один настолько мощный потребитель, то значит нажег - он! Или глюк счетчика. Но, с другой стороны, если это действительно эл. котел, который продолжал работать днем, то подтверждением тому должно служить резкое снижение кол-ва израсходованной солярки за этот же период.
  8. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Владимир! Вы знаете такая мысль у меня промелькнула в выходные, когда я посмотрел уровень столяры, и был удивлен, он практически не изменился!
    Я это списал на потепление!
    Как вариант! Надо будет проверить таймеры!
  9. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Друзья!
    Сейчас в поиске изготовителей лестниц!
    Может есть у кого рекомендации по компаниям?
    Буду благодарен за контакт! (в личку, чтобы не нарушать Правила форума)
  10. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Сегодня прислали 2 просчета:
    1. Сосна -170.000₽
    2. Листвиница - 275.000₽
    Жесть:no:
    (Лестница забежная, 100% дерево)
    Примерно такая:
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Да, так и есть (по ценам). Хотите чтобы красиво, качественно, надолго - то это дорого.
    Можно сделать из "конструктора" (есть на любом строительном рынке), это будет в пределах полтинника.
    У меня в доме лестница из ясеня, на металлокаркасе. Смотрится улетно! По сути такая лестница это элемент интерьера дома. Ее важная часть.
  12. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую, abiman!
    Не конструктор не хочу) В Леруа такие 27.000р. стоят)
    Если я правильно понял, у вас косоур металлический, а ступени деревянные?
    Я вот думаю может сделать из разных пород, например: Основу из сосны а ступени из ясеня, или бука?
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    думаю можно так удешевить. Подступенки, бордюры и всякие доборы, которые не на видном месте.
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Не бордюры, а плинтуса. в смысле
  15. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем Привет! :hello:
    Выходные прошли в поиске "крысы") которая электричество ворует)!
    Нашли!
    Потратили на это все выходные!
    Начал с того, что с вечера пятницы снимал показания каждый час, утром в Субботу, уже были первые данные!
    Скачек электро энергии ночью!
    Было принято решение измерить все оборудование на потребление!
    Измеряли на общей фазе.
    Из расчёта 5 ампер =1кВт
    Котельная без котлов 1.07 ампера = 0,20 квт в час
    С дизельным котлом 2,26 (при включение) потом 1,76 ампер
    С электро котлом при включении 15 ампер = 3кВт в час. Далее 12/10/8/4/2
    Вообщем по измерением особых отклонений нет! Выявили только что на бойлере t стоялa больше чем в системе, поэтому насос работал постоянно! Отрегулировали! Снизили потребления на 0,26 ампера в час!
    Далее стали следить за покозаниями! И после анализа, выяснили, что оказывается на счетчике сбилось время! На 6,5 часов. И соответсвенно тариф день/ночь уже сдвинулся! И электро котёл который настроен на ночь, работал всего 2 часа ночью, а остальное время на тарифе день!
    Соответсвенно в феврале когда были морозы ночью под t-30, котёл работал в два раза мощнее, что и отразилось на общей сумме кВт.
    И в сумме)
    Сегодня связывался с Мосэнергосбыт, потратил 6 часов (в Кремель проще дозвониться), что бы подать заявку!
    Заказал настройку счётчика -1950₽
    Предложили ещё проверить счётчик и местному на предмет утечки и исправности счётчика!
    Стоимость -4.800₽
    Пока думаю)
    Почитал отзывы о стчетчике Меркурий 231 АП-01.
    Много жалоб, от людей у которых такие стоят на улице!
    При морозе более -20, начинают глючить и писать ошибку! Постоянные сбои во времени и дате!
    Были выявлены случаи сбоя в подсчете кВт.
    Стоит задуматься о замене!
