1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мечта! Баня 9х12 из ОЦБ - 240. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vladimir_Ilich, 23.07.15.
  1. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую!
    Да я тоже на неё смотрел!
    Почитал форум, много людей склоняются, что разницы между проф. средствами и Льняным маслом нет!
    Вот я и решил попробовать)
    Буду покрывать в выходные!
  2. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Отчёт! За выходные.
    В основном занимались подготовкой ванной для установки душевой кабины!
    Отшлифовал 10кв.м, покрыл грунт-антисептик, пропитка.
    Переделали подвод воды, тут нужна была точность, так-как дырки в стекле будут на определённом расстоянии.
    Проверили слив!
    Монтаж душ. Кабины на конец недели.
    Так же параллельно заказал стелечную дверь в парную!
    Дорого)
    Готовые в 3 раза дешевле получаеться)
    Фурнитура ну очень дорогая!
    Так же, занимались купелью. Подняли кран на уровень купели, переделали слив (подтекал).
    Спустили бассейн (7куб), помыли, хотели уже убирать)
    Но! Так-как мы горим большим желанием испробовать до отпуска парную, решили оставить.
    Совет по бассейнам:
    Если вы используете хлорку в таблетках, или жидкое средство от зацветания?
    Это дорого!
    Я перешёл На средство! Не дорогое! 10л/800₽
    Идеально очищает воду!
    Перекись водорода (пергидроль)
    37% или 60%.
  3. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Верно. Разницы скорее всего никакой, т. к. фины делают свою лаудосуойу на основе льняного масла.
    Но вот полки потом прогреть нужно, это общее правило. :)
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Цвет стен, почти как у меня! :super:
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Да! Ваш цвет мне понравился)
    Но! Текурилой не смог достичь нужного оттенка.
    Выбрал другую, и получилось как у вас)
    Покрываю в один слой!
    В этом есть маленькая проблема)
    Так как приходиться красить очень быстро, если остаются мазки, они сохнут и потом их видно.
    Крашу по этапно, поэтому приходиться проклеивать стыки монтажной лентой.
    Ну получается красиво)
    В эти выходные планирую закончить)
  6. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @abiman, @magol
    Друзья Подскажите!
    1. Нужны ли все таки Чугунные шары?
    2. Сегодня хочу помыть камни для печи и начать укладку в печку!
    У меня два вида камней (Жадеит,Малиновый кварцит) разной фракции!
    Вопрос как его правильно уложить?
    На сайтах продавцов печей пишут одно, на форуме (как обычно) другое!
    Для себя уяснил:
    1.
    В печах есть опция «продувка каменки», которая позволяет быстрее прогревать парную при топке, использовать печь в режиме сауны, и просушить парную после использования. Если камни будут уложены слишком плотно, то поток воздуха через каменку будет затруднён и парная будет медленнее прогреваться/сохнуть.
    2. С другой стороны, для получения большого количества качественного пара необходима более плотная укладка камней. При плотной укладке в каменку влезает больше камня, камень прогревается до высокой температуры и при прочих равных можно получить большее количество более качественного пара.
    На форуме предлагают вариант:
    Укладка камней
    1. Ближе к топке, камни укладывать горизонтально, а ближе к стенки вертикально?
    2. На дне укладывают самые большие камни (12-15 сантиметров в диаметре), следом средние от 5 до 10 сантиметров в диаметре, в конце укладки можно опять проложить слой больших камней. Такая схема — это сочетание теплоемкости и равномерного поступления воды на все слои камней разной степени прогрева.
    3. Если камни разного вида.
    -Укладка в разнобой, в хаотичном порядке.
    -Укладка слоями. Малиновый кварцит предпочтительнее большую часть внизу, Жадеит вверху.
    В середине не большой 1 слой МК и 1 слой Жадеита.
    Что скажите друзья?
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    И Тиккурилы тоже все не просто. Вспомнил, что выкрашивать нужно было без остановки целыми блоками, например сразу бревно по всей длине. Окрасить пол бревна тут, пол бревна здесь - чревато, будут видны стыки, не будет ровной целостной картинки.
    Красил в 2 слоя (как в инструкции). А у вас по технологии положено в один слой, или просто лениво? :)
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Верно. В первый раз сделал закладку слишком плотную, как следствие - долго топил, температура 55-58 гр. Хотелось горячее и быстрее.
    Разрядил немного каменку. Температура 60-68 гр (люблю так), и 2-2,5 часа до готовности. :hello::)
  10. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Вот вот) Вы меня поняли!
    По технологии тоже самое.
    Это моя хотелка). В два слоя цвет темный, мне не понравился!
  11. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Спасибо!
    Так и поступлю)
  12. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Сегодня замочил камни в воде!
    Пусть не много грязь отмокнет, завтра буду мыть!
    Вчера приобрёл SAWO Термогигрометр 271-THD за 1998 руб. установил в парной, сегодня посмотрел показания:
    Как видите влажность в парной 55%. Практически уже можно париться)
    Сегодня сделал пробный выкраса на термо липе, цвет стал более выраженный!
    Обычная Липа цвет не меняет!
    Посмотрим что завтра получиться!
  13. Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Владимир приветствую, классно все получается!,в какую цену обошёлся портал под печь?
  14. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую!
    Спасибо)
    Где-то писал в чате! По-моему за 14.000₽
  15. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Сегодня покрыл первым слоем полоки Льняным маслом
    Вот что получилось:
    Было
