1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мечта! Баня 9х12 из ОЦБ - 240. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vladimir_Ilich, 23.07.15.
  1. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Шайку (чем больше тем лучше) и ведро.
    Это мой комплект. Аа, еще таз жестяной (именно из жести, как раньше в общих банях), в парилку.
    Наливаю перед веничками и заношу в парную. И во время веничков использую. Можно лицо умыть, можно пару черпаков вылить на тело парящегося и т. д.
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Верно. У меня со вставкой из нержи.
  3. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
  4. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую Алексей!
    Позвонил в контору, уверяют, что дощечки и дно, все шип-паз и проклеены!
    Говорят что протечки исключены?
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Да! Я тоже об этом думал! Пока нет родника, хочу завести баллон воды 19 литров, для бани.
    И все таки, я не понял) Какой температуры вода должна быть в каменку? Кипяток или любой температуры?
  6. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Шайка 15 литров
    Ведро - 12 литров
    Запарник - 22 литра
    Вот я и думаю:
    Запарник и шайку? или Шайку и ведро?
    Веник можно замочить как в шайке так и в запарнике, запарник конечно больше, можно 2-3 веника запарить сразу, крышка есть!
    Шайка вроде тоже нужна.
    Ведро стоит особняком) Но! У него есть ручка, удобнее приносить воду в парную!(У меня в парилке нет выхода воды, только в ванной).
    А заказать все три варианта дорого! Вот и думаю)
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Комнатная температура
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Исключены, если воду там держать, на дне, чтобы не рассохлась. А рассохнется точно, если без воды.)
  9. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем привет!
    Практически все выходные провёл с рулеткой и колышками)
    Сосед который 12 лет не появлялся, продал участки, хотя обещал нам продать 1 участок!
    Чтотза люди:no:
    Ну да ладно! Новый сосед вроде вменяемый)
    Разметили участки, будем делать новое межевание!
    (Не помню, говорил я или нет! Но у нас все участки, размежованы с нарушением)
    Так что, выходные как то не задолись!
    Монтаж лестницы перенесли на следующую субботу.
    Так что принимал работу у шлифовщиков! Вроде все хорошо сделали)
    Смотришь на стены и видишь шикарный эффект состареного бревна)
    Цвет не напрягает и хорошо восприимчив глазом!
    5D246040-BE30-4BEF-A356-A2B0C73CCEE4.jpeg D997C3E1-C75D-4DCA-A8B8-29F4352EBF09.jpeg E2F35B7A-A982-4FE9-89E2-7909EF9761FC.jpeg 92AA7569-790C-4CA5-BEBF-B12CB9DCA3E6.jpeg
    Далее! Съездил закупил ламинат и подложку!
    Ламинат Германия Oktoberfest)
    Долго думал над подложной. Так как у меня тёплый пол на мягких плитах, хотел что то пожестче, пробку сначала рассматривал, потом знакомые посоветовали взять хвойную подложку
    Провела воды боиться, не рекомендуют в ванной и туалете!
    Я приобрёл, мне понравилась)
    Сделал пробную выкладку
    DB59F201-F9FA-44BB-B185-914CB2E607F4.jpeg 27C88029-3D26-4770-BF3E-2ABAAB47E59E.jpeg
    Да! Ещё Подключил стиральную машинку)
    Вот и все!
    :hello:
  10. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Владимир, приветствую.
    Пару вопросов по подложке:
    Она подходит под теплый пол, можно её использовать?
    Подложка такая вроде должна укладываться под углом в 45° к стенам и ламинату?
  11. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую Rubic32.
    Под теплый пол подходит!
    Хвойная подложка отлично справляется с задачами тепловой и акустической изоляции, а также компенсирует неровности поверхности до 1-2 мм. Может использоваться в качестве основания при укладке не только ламината, но и линолеума и ковролина. Применяется в основном на твердых и сухих основаниях, но следует учесть, что при использовании на полах с новым бетонным основанием, во влажных помещениях и в цокольных этажах под подложку рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку. Листы пленки укладываются внахлест и крепятся между собой специальным скотчем. Этот же скотч удобно использовать и для самой подложки. Преимущества: - снижение уровня ударных и воздушных шумов; - прекрасные изоляционные свойства; - высокая прочность на сжатие (до 15 т/м?), что является особенно важным свойством при установке финишных полов на основе системы «клик»; - стабильная структура волокна и, как следствие, долговечность; - устойчивость к воздействию клеев и растворителей, используемых в строительстве;
    - подходит для использования с теплыми полами
    - экологически чистый материал, безопасный для окружающей среды.
    Характеристики внешней изоляции
    Коэффициент звукопоглащения: 25 дБ
    Коэффициент теплопроводности λ: 0,05 Вт/(м*К)
    Плотность: 230 кг/м³
    Показатель сопротивления диффузии водяного пара μ: 5
    Характеристики панели
    Коэффициент звукоизоляции: 19 дБ
    Основные характеристики
    Страна-производитель: Польша
    Габариты
    Вес 1 уп.: 5,4 кг
    Длина: 790 мм
    Количество в упаковке: 15 шт.
    Площадь: 7 м²
    Толщина: 3 мм
    Ширина: 590 мм
    Да! Вы правы!
    В инструкции написано:
    Хвойная подложка укладывается на пол под углом 45° к стенам, чтобы исключить совпадение зазоров подложки и напольного материала. При укладке между плитами следует оставлять зазор в 1-2 мм.
    Этого я не прочитал)
    Ну я не думаю, что вероятность попадания зазоров подложки и напольного материала, не так велика!
    Но! За то укладывать подложку под 45°, геморроя будет достаточно!
    Выходные посмотрю, попробую!
  12. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Владимир, я не случайно спросил про теплый пол. Данная подложка - как написано, это теплоизолятор! Надеюсь что малая толщина в 3мм не станет сильной проблемой для теплого пола, но в любом случае на теплораспределение она повлияет.
    Обычно под теплый пол используют перфорированную подложку или строительный картон.
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Теплый пол под ламинат - это вообще не самая лучшая идея. Так то ...:)
  14. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Интересный вопрос)
    Надо изучить!
    Сколько я видел перфорированных подложек, они все были мягкие?
  15. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Согласен не идеальная) Но! Для меня плюсов больше, чем плитка!
    1. Очень легко добраться до обогревательных устройств.
    2. Комфорт! Позволяет ходить, и не испытывать неприятных ощущений. (У меня дома на кухне плитка, жуть как напрягает) Люблю босиком дома ходить!
    3. Красота! Очень широкий спектр интерьерного решения.
    Это что касается практичности)
    По характеристикам:
    Ламинат для ТП.
    1. Класс не ниже - 33.
    2. Толщина от 8-12 мм.(у меня 8мм)
    3. Выполнены из высококачественного материала.
    4. Температура ТП не должна превышать +27С.(у меня 27)
    5. Толщина подложки должна быть не более 3 мм.(У меня 3мм)
    6. Низкое содержание формальдегидов. Е1 или ЕО (у меня Е1).
    Так что прохожу по всем параметрам)
