Облицовка каркасника кирпичом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serkov, 19.04.09.
  1. August
    August
    August
    Понял!
    У меня вопрос. Почему на схеме в пироге стены есть 10 мм пенопласта?
    И что за брусок за отливом? Что представляет из себя сетка от насекомых?
  2. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    От 10 мм пенопласта толку мало, если это конечно не супер-пупер утеплитель,
    эквивалентный 50 мм обычного ппс.
    Брусок компенсирует толщину ОСБ, ветрозащиты и пенопласта. Чтобы первый
    ряд кирпича, который под отливом, был вровень с остальными рядами.
  3. August
    August
    August
    Понял, спасибо.
    Брусок это пенопласт?
  4. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Не знаю из чего брусок. Сделать все можно,
    но вдруг при строительстве изменится толщина OSB или пенопласта?
    Или самого кирпича. Должен быть конструктивный запас, дом на картинке
    проекта и "в натуре" - часто отличаются в деталях.
  5. August
    August
    August
    Я так понял, что этот брусок нужен только для того, чтобы убрать зазор между стенкой ступеньки и кирпичом?
    И как там устанавливается сетка противомоскитная ?
  6. August
    August
    August
    Покритикуйте пожалуйста пирог стены
    120 мм - облицовочный кирпич
    50 мм - вент. зазор
    Тавек
    12 мм osb-3
    200 мм - роквул
    Пароизоляция
    12 мм - osb-3 ( этот слой нужен вообще ?)
    50 мм - профиль для ГВЛ (думаю туда коммуникации засунуть)
    12 мм - ГВЛ
    Итого 456 мм
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    August, критиковать нечего, будет круто. ОСБ лучше оставить для большей жесткости.
    Меня интересует: все-таки можно применить кирпич не 120, а поуже, как он себя поведет при высоте стены 7-8 м. у конька. Получится высокая тоненькая стеночка, кто-нибудь знает? На моих фотках желтый дом обложен как раз узким кирпичем.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Этот слой штука хорошая (действительно добавит дополнительной жесткости каркасу), но стоить будет дополнительные тыщ 50. Без него можно обойтись.
    Насколько узким: 60-90 мм? Стандартный размер одинарного кирпича: 250 х 120 х 65. Имеется ввиду 0,7 НФ («Евро») — 250х85х65 мм?
    Пр правильном горизонтальном армировании и связях со стойками ничего ему не будет. Здесь потенциальная опасность кроется в подвижках фундамента. На мой взгляд, подойдет свайный (настоящие длинные сваи забитые копром), свайно-ростверковый (например, самодельный ТИСЭ) или типовой американский (монолитный цокольный этаж ниже глубины промерзания со всеми прибамбасами: дренаж, гидроизоляция и т.д.)
    Смог найти цены на чешском сайте: 32 кроны за кусок. На наши около 50 рублёв штука. Это будет подороже термопанели и близко к клинкеру.
  9. August
    August
    August
    Вот вопрос куда связи крепить По схеме понял, что к ОСБ.
    То есть фундамент, как под обычный каменный дом?
  10. August
    August
    August
    Поправил схему. Теперь вроде всё, как и должно быть :)
  11. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Поднимаю тему. Кто-нибудь из форумчан облицовывал каркасник кирпичом или все только в теории? Сам всерьез задумался о таком фасаде.
  12. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    На сколько я помню,в деревне где я родился почти все дома были построены по этому методу.Каркас обтянут с внутренней стороны рубероидом,на рубероид прибиты доски,на доски дранка,на дранку штукатурка (белая глина перемешенная с конским навозом).С наружи каркас обшит кирпичём и засыпан опилками.Только я не знаю как и чем крепили кирпич к стойкам каркаса.Домам этим уже больше 50-ти лет и стоят без проблем.
  13. Термопанели
    Термопанели
    Термопанели
    Добрый день! Очень приятно, что наша продукция замечена и отмечена хорошим отзывом! Если у вас будут возникать вопросы по нашей продукции, буду рада Вам ответить.
  14. mollysk
    mollysk
    Хочу все знать
    mollysk
    Хочу все знать
    Удмуртия
    а как сделать, если кирпичем надо выложить только полметра, а потом сайдинг?
