Гипсовые кирпичи, гипсовые панели для внутренней отделки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем ElinaKol, 23.07.15.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Не подскажите, как вы это делаете! Если возможно, то поподробней.
  2. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Да-да, интересно...
  3. sansanyh67
    sansanyh67
    sansanyh67
    Основание должно быть прочным и необязательно идеально ровным, пару раз прогрунтовать. Выбираете себе образец фактуры, которую хотите сделать, подготавливаете инструмент: корыто, дрель с венчиком, пару стамесок разной ширины, куски ножовочного полотна по металлу и т. п., 2-3 шпателя разной ширины (напр.5 см, 15 см и 30 см),щетка, водоэмульсионная краска, 2-3-4 колера. Далее отделяете зону для штукатурки малярным скотчем, замешиваете штукатурку столько, чтобы успеть выработать ее до схватывания (после 1-2 замесов вы поймете сколько это - начинайте с 5-6 кг) и наносите ее на стену слоем 2-3 см, но не равномерно, а с выступами и впадинами вдоль скотча, через 15-20 мин снимаете скотч - у вас получится ровный край. Теперь можно приступать к творчеству: берете кусок полотна и прорезаете горизонтальные линии (смотрите образец), затем стамесками вырезаете штукатурку под камень (учтите - когда штукатурка начнет высыхать будет труднее резать), так делаете до полного заполнения всего участка. Все мелкие недочеты можно убрать потом, главное вырезать основную фактуру пока штукатурка мягкая. После высыхания зачищаете все, что некрасиво торчит (все от вашей фантазии и образца), щеткой выметаете весь мусор и пыль и грунтуете. Подбираете 2-3-4 колера (смотрите образец), в 2-3-4 емкостях колеруете краску в эти цвета и красите свой камень (опять жешь фантазия вам в помощь). После высыхания краски грунтуете, можно еще покрыть штукатурку спецсоставом (лаком) для придания мокрого эффекта. Все!
