Печь быстро остывает, нужен совет специалистов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Doctord34, 23.07.15.
  1. id590942
    id590942
    id590942
    Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, так как здесь похожая проблемма. Имеется печь с дымоходом без задвижки. Как можно сделать задвижку не перекладывая полностью дымоход? То есть чем пробить отверстие, из чего сделать задвижку, как все это потом замазать? Чтоб не просела кладка кирпичей. Кладка из обычных кирпичей по моему на глине, но заштукатурено огнеупорным клеем с мет. сеткой. Буду признателен за любой совет!
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Аккуратно прорезать шов и вставить тонкую пластину из нержавейки.
  3. id590942
    id590942
    id590942
    Порезать турбинкой с диском по камню? Это ведь тогда надо диском большого диаметра, чтоб на глубину всего шва пройти? Или перфоратором можно сверлом небольшого диаметра?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно и перфоратором, только без ударов, длинным буром (диаметром чуть меньше толщины шва)
  5. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Зачем такие сверхсложности? Наверняка где нибудь валяется ненужная ножёвка. Купите в крайнем случае полотно с крупным зубом. Глиняный шов пилится на УРА. Кирпич же не надо пилить. Вам надо задвижку пристроить между рядами, а не в кирпич.
  6. id590942
    id590942
    id590942
    Тоже вариант. Благодарю.
  7. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Можно иначе. Вынуть 2 кирпича и з ряда трубы. Запилить пазы под задвижку и заложить назад. Затем аналогично поступить с оставшимися кирпичами. Вставить задвижку. Заложить.
