Схема 1-фазной эл/проводки нужен совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TheSib, 23.07.15.
  1. TheSib
    TheSib
    TheSib
    А где он идёт по горючему основанию?
  2. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Электрика увидел в первый раз после объявления о монтаже. Схему можно исправить, а электрика наверно уже нет.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    100500%.:(
    Схему и комплектующие можно поменять в 99% случаев, ;) но кривую логику и руки исполнителя практически невозможно. :no: :( :(
    Так и нужно его заставить исправлять весь этот бред. :nono:
    - я не злопамятный. просто очень злой, и память у меня хорошая. :aga:
    Пускай учится на своих ошибках, чтоб в дальнейшем не повадно было. :mad:
    Как то странно все в Вашем королевстве. :faq:
    ТУ должны составлять в СО (сетевой организации), Сбыт к ТУ не имеет никакого отношения, :no:
    Задача Сбыта стричь деньги за потребленную электроэнергию, не более. :no:
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Не, лучше начать с того, что при заданных условиях и сечении, СИП даже на половину не приблизится к максимально допустимой нагрузке. Поэтому хоть через бочку с порохом пропустите ни чего не будет.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    И чего?
    В первом случае ослабли контакты допускаю, что вообще не попали под клеммы на автомате, кабель начал греться, изоляция потекла, т. к. вход не был жёстко зафиксирован получился коротыш в месте захода в металлический ящик. Такой фокус можно сделать с любым кабелем.
    Во втором вообще не понятно что произошло.
  7. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ... много "интересного" прочитал пока решил что-то посоветовать...
    первое АВ: ну чем меньше номинал АВ, тем выше степень защиты! В соответствие с выбранными сечениями кабелей, защита нормальная, но вот только бытовые розетки более чем на 16А не рассчитаны (обычно 10А) дальше плавятся и пригорают! так что на розеточную сеть АВ должны быть 16А... далее надо правильно розеточную сеть разбить по группам, но тут необходимо знать предполагаемые мощности.
    Сеть освещения: как правило каждая группа защищается АВ 6А (это 1,2 кВт нагрузки!), как правило нагрузка в сетях освещения не составляет более 500 Вт (ну кроме специальных случаев), и на группы разбивается исходя из условий назначения и пользования;
    Теперь к самому сложному: выбивает УЗО... ну проверить в элетроприборе-ли дело не сложно, возьмите несколько других электроприборов и попробуйте... продолжает выбивать! Тогда надо смотреть где произошла путаница с "землёй" и "нулём" земля должна быть едина от одной шины заземления, если шины получилось две, то их надо где-то соединить; теперь "ноль" (скорее всего дело именно в нём) ноль должен быть на всех электроприборах относящихся к одному УЗО именно от этого УЗО! если "ноль" взят с другого УЗО или со старой сети помимо УЗО, то надо найти эту "лапшу" и устранить.
    пока всё, обращайтесь, если что-то недопоняли...
    ... отдельное примечание: группа допуска по электробезопасности не особо говорит о квалификации электрика (ваш то в независимости от группы явно не силён...); при социализме об этом больше говорил разряд, а группа допуска по электробезопасности говорит только о том какие работы может выполнять данный работник и на каких объектах (ну и ещё знание (официально) ПУЭ, порядок оказания первой помощи при поражениях электрическим током, техника безопасности при выполнение работ)... так, например имея Пятую группу допуска человек может быть бесконечно далёк от прави выполнения электромонтажных работ (как првило, пятую группу имеет АДМИНИСТРАТИВНЫЙ и АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ персонал), думаю слово административный говорит само за себя.
  8. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Вот стоило только отличиться, по уважительной причине, а тут все в самом разгаре я вроде уже не нужен. Вечером накатила гроза, вырубили напругу в трёх поселках на сутки почти, видимо тоже где-то касяк схемы выплыл, связь тоже подсела, пока в город не вернулся. Надвинулось настоящее цунами с неба, бегал с горящим монгалом по участку искал укратие, но курицу все-таки довел до стола со свечками, к стати может подумать об свечном освещении, безотказный вариант и схема простая. IMG_20150725_195233.jpg IMG_20150725_195210.jpg
  9. TheSib
    TheSib
    TheSib
    До
    Добавил
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для заземления проводок тонковат. :(
    Вы на время отделки закрывайте бокс - не любят автоматы пыли, стружки и щепок. :no:
  11. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Хорошо учту, сейчас работы ведутся в других помещениях. Заземление 9-10мм идет в дом до перемычки, от болта медь - 6мм, а сколько нужно.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Медь не менее 10мм.
  13. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Да нет все нормально у нас в королевстве, это я их своей милостью объединил в одну компанию, конечно же сети в моем случае Приобские.
  14. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Знающие люди говорят "сечение провода должно быть не меньше чем сечение вводного кабеля", вопрос какой является вводным; если от вводного автомата до счетчика то там 6мм, а до вводного АВ СИП 16мм.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас эквивалентное сечение СИП равно 10мм2 по меди, т. ч. прислушайтесь к @Alex992, "...Медь не менее 10мм...".
    Итак, про СИП вам уже сказано - исправляйте. На улице делайте переход с СИП на ВВгнгls 10мм2 (есть специальные переходники типа "орех" для СИП, в магазинах знают) и только его заводить в АВ. Проход в деревянной стене - водопроводная мет. труба. Соответственно, никакого СИП до гаража. Только
    ВВгнгls
    Я в файлике основные глюки постарался поправить, но вам придется дополнительно защищать "мокрые" помещения (с/у, например) УЗО с уставкой 10ма. И на посудомойку (ПМ) желательно подобное УЗО. Также про проводку чуть сказал, при этом необходимо заменить распред. коробки на металлические. До кухни кабель 6мм2 и там сделать минищиток для основных потребителей и духовки/варочной панели. Либо на основных туда проложить доп. кабель 2,5мм2 под доп. АВ 16А.
