Схема 1-фазной эл/проводки нужен совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TheSib, 23.07.15.
  1. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Спасибо, поизучаю, необходимые меры приму.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не забудьте в таком случае приобрести памперсы бронированные! Или установите систему автоматического полива пороха с датчиков увлажненности... :aga::)]
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А то что на нормальном кабеле, который и предназначен для прокладки в помещении, изоляция не текёт и не горит...
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    При плохом контакте и хорошей нагрузке хоть с каким кабелем беды не избежать.
    Что с вторым фото каким образом Вы его притянули к теме "СИП-пожар"?
  5. TheSib
    TheSib
    TheSib
    [QUOTE="ZooZoo, post: 13445247, member: 1168191"
    Я в файлике основные глюки постарался поправить, но вам придется дополнительно защищать "мокрые" помещения (с/у, например) УЗО с уставкой 10ма. И на посудомойку (ПМ) желательно подобное УЗО. Также про проводку чуть сказал, при этом необходимо заменить распред. коробки на металлические. До кухни кабель 6мм2 и там сделать минищиток для основных потребителей и духовки/варочной панели. Либо на основных туда проложить доп. кабель 2,5мм2 под доп. АВ 16А.[/QUOTE]
    За это отдельное спасибо, очень немногие на форумах оказывают реальную помощь, производят какие-либо действия. Исходя из советов я составил определенный порядок действий, ну и получил дополнительное образование, могу теперь преподавать...
  6. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Я ввод в дом сделал через сильфонную трубу из нержавейки, штука удобная, насколько допустимо - пусть спецы подскажут.
    Переход в медь через орехи мне показался не очень эстетичным - висит на стене веер... Можно наверно вместо орехов повесить на стену герметичную пластиковую коробку, внутри которой на дин-рейку поставить клеммник?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я же сказал, что типа "орех"...
    Вот, например, здесь http://zao-tehnolog.ru/sip_armatura
    Зажим ответвительный.
    А анкерные зажимы можно использовать для крепления к стене.
  8. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    @TheSib, Добрый день! Щит уже переделан?
  9. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Нет еще, собираюсь.
  10. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Судя по начинке щита можно понять, что у вас нету кучи лишних денег, что бы переделывать практически все и вас интересует вопрос исправить то, что уже сделано. (могу ошибаться)
    Все, что напишу ниже сугубо мое личное мнение и не правило.
    1. Схема имеет место быть. Но автоматы я бы однозначно поменял, 2.5 - 16А, 1.5 -10А.
    Что касаемо кухни; варочная панель 6 мм2, духовой шкаф 4мм2, городить в кухне еще один щит не вижу смысла (хотя на вкус и цвет)
    2. Гараж бы подключил ДО обоих УЗО, а не как у вас "через" втрое, либо поставил на него отдельное, т. к. в гараже как правило не большая экспериментальная мастерская и выбивание не избежать, а по вашей схеме совместно с гаражом отключится вся группа розеток в доме, что думаю не совсем удобно.
    Менять кабель в 16мм2 думая о пожаробезопасности думаю лишнее, оставил бы как есть, судя даже по нынешним номиналам автоматов все отключится раньше чем кабель только "подумает" о нагреве.
    3. Проблема отключения УЗО при включение эл. приборов, она останется т. к. просто в щите не правильно подключили, а именно планка N должна быть для каждой группы автоматов после УЗО своя, у вас собрали на одной. (кстати если собрать по вашей же схеме которую вы представили все будет работать)
  11. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Спасибо, я как раз в стадии размышлений.
  12. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Совершенно верно.
  13. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Он сейчас лежит в металлорукаве и закрыт в перекрытии с утеплителем, думаю вынуть и положить медь вместо него.
  14. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Решать однозначно вам и ни кому другому, я свое мнение высказал, не вижу необходимости, если не путаю он должен около 70А держать, даже если принять во внимание длину, способ прокладки и "графики отсечки" на автоматах там с большим запасом.
  15. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Это конечно так, но когда дается квалифицированный совет, если он имеет место, то начинаешь ориентироваться на опыт специалистов.
