1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вазоны, кашпо и ящики для цветов
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем ran-77-77, 19.04.09.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    По такому принципу делал у себя из ёмкостей для грунтовки и ведёрок из под краски.
  2. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    А ёмкости остаются внутри?
  3. gerda
    gerda
    gerda
    Кузьминки
    Расскажите поподробнее пожалуйста. Сколько портланд-цемента добавляли, торфа (если добавляли конечно), других наполнителей, ну и пропорции ? А ещё интересен объём и примерный вес на этот объём полученного горшка.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Подготавливаю тряпицу (желательно толще) ,примеряю. развожу раствор 1 часть цемента (500) 3 части песка. воды как можно меньше, но чтобы смочить тряпицу (вывалять).Лучше делать вдвоём (оборачивать).Заворачиваем края тряпки внутрь ёмкости (равномерно распределяем складки) Снаружи руками ничего не трогаем..Даём немного подсохнуть и закрываем плёнкой (дня на три). Периодично смачиваем. Когда высохнет, можно красить В акриловую грунтовку добавляем колер (цвет на ваше усмотрение) и покрываем кистью. После высыхания покрываем лаком для камня. Всё готово. Заполняем землёй (это уже жена делала) и высаживаем цветы. :hello: Вот у меня в темеhttps://www.forumhouse.ru/threads/341902/page-68
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А емкости внутри остались что ли?
    А, увидел ниже. Сори.
  6. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Николай Иванович, маленький вопрос. Вы сначала оборачиваете чистые емкости чистой тряпицей ? Или сначала смачиваете тряпицу в растворе, и потом уже оборачиваете "грязной" тряпицей емкости ?
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Оборачивали (помогала жена) уже вываленной (раствор как можно гуще) в растворе тряпицей. Сухая тряпка забирает из раствора воду и я стал потом делать так, смачивал сначала тряпку в воде и хорошо отжимал, а потом уже валял в растворе.
  8. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Есть желание сделать вазоны вот такого типа, как на фото. Бетон. Те, что прямоугольные - с ними проблем по формированию не вижу. Прямую опалубку использую. А вот те, что круглые... вывернула уже себе весь могз, не могу придумать из чего сотворить опалубку. Меня именно широкие вазоны интересуют, диаметр ведра не устраивает.
    И может кто подскажет, что за крошка на них?
    i.jpg monika.jpg 2089_vazon-vinetsiya.jpg i.jpg monika.jpg 2089_vazon-vinetsiya.jpg
  9. Opera
    Opera
    Opera
    Подскажите, как такие кашпо "переносят" дожди, ливни, росу, вообщем, воду? Не разбухают, форму не теряют? Драпировки и складочки сохраняются?
  10. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Крошка. Она входит в состав литьевого бетона. Через 6-8 часов снимается опалубка и вымывается струей воды верхний слой бетона.
    Вазоны. Большие вазоны очень часто встречаются в скверах и парках городов. Их льют из бетона в специализированных организациях. Они получаются очень тяжелые и требуется спецтехника для их транспортировки до места назначения. Если изготавливать для себя в единичном экземпляре, то есть несколько способов.
    Первый. Сначала надо отформировать мет. сетку, временно закрепить ее снаружи, а с внутренней стороны нанести слой бетона. Также делают при изготовлении садовой фигуры, только бетон наносят с наружной стороны сетки, а скелет-крепление находится внутри. Когда бетон застынет, снять крепление и нанести слой бетона с наружной стороны.
    Второй. Этот способ очень часто встречался в интернете. Сначала из строительного мусора и глины делается холмик-форма. Сверху укладывается мет. арматура из проволоки и наносится слой бетона.
    Третий. Используется декоративный бетон без арматуры. В качестве нее служит полипропиленовая фибра в составе бетона. Из такого бетона можно лепить как из глины. На фото пример изготовленного небольшого, типа плошки, вазона из двухцветного декорбетона. Краситель включается в состав бетонной смеси. Достоинство такого способа - тонкостенность и меньший вес по сравнению с предыдущими вариантами.
    P. S. Фото не загружается. Если интересно, напишите мне. Я дам ссылку, где это можно посмотреть.
  11. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Если хорошо пропитать бетонным раствором, то всё перенесут, не набухнут и все складочки сохранятся. Вот еще один простой пример вазона из старой одежды.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Как сохранить форму до застывания бетона в данном случае?
  13. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Все очень просто: в полость вставляете свернутые в рулон лист, полоску или обрезок пластика (ПВХ, пеноплена, полистирола и др. полимерного материала). Можно также использовать тонкую фанеру или большие и малые пластиковые бутылки. Все они без проблем вынутся из застывшей формы.
  14. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    В дополнение к ответу на вопрос Volgogradka по цветочным вазонам (пост 160).
    Может быть кроме нее кому-то будет интересно: фото того самого вылепленного из двухцветного декоративного бетона плошки-вазона лепим вазон7.jpg лепим вазон8.jpg
  15. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Вот еще несколько вазонов, изготовленных из мешковины, пропитанной бетонной смесью. бет.ваза6.jpg вазон.jpg вазон1.jpg вазоны.jpg
