1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вазоны, кашпо и ящики для цветов
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем ran-77-77, 19.04.09.
  1. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Спасибо вам за столь развернутый ответ ! :hello:
    Тока я половину не поняла :aga:. Дам мужу почитать и исполнить.
    Про крошку. Так как я планирую сама бетонные ящики делать и соответственно мешать составляющие буду сама, то вымыть не совсем вставший бетон получится, но вот добиться красоты мелкой крошки, как на фото не получится. Чтоб ее там иметь, ее надо туда намешать. А у меня ее нет и где ее добыть и как она называется я не знаю. Уже готова гальку переть с морей.
  2. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Шедеврально! Но предмет женского нижнего белья с верхней части смотрелся бы еще эротичней. Соседи бы точно позавидовали бы :close::aga:
  3. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Каменная крошка - это остатки от обработки различного натурального камня. Она бывает различной фракции (размера), начиная от 0-5 мм и выше. Цвет может быть любой как и сам камень. Продается колотая с острыми гранями и окатанная, более гладкая (немного дороже) за счет дополнительной обработки. Купить можно в больших магазинах типа ОБИ и на заказ через интернет. Так же, но дороже, можно купить в зоомагазине для дна в аквариум. Перед замесом крошку обязательно хорошенько промыть. Результат использования грязной приведен на фото. Прочность такой вазы значительно ниже. Поэтому внутренняя сторона промазана дополнительно "чистым" бетоном.
  4. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Идея интересная! Но куда в итоге применить! :hello:
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это сделано автором специально, чтобы "горшок выглядел так, как будто он провела в саду долгие месяцы"© (It looks as if it has been sitting in a secret garden for decades.)
    Вы не забывайте, плиз, делать пометки - "фото из интернета".
    Вазы в стиле "намочим тряпку жидкой цементной смесью" широко рассмотрены и в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/20605/
  6. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Ок. Принято.
  7. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    А вот здесь (фото из интернета) вазоны из бетона и мешковины выполнены другим способом. Но как - из фото хорошо видно.
  8. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Если можно поточнее, тема очень длинная, а по ссылке попадаешь на первую страницу.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Поточнее можно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16636523/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16820859/
    А всю тему Вам читать неинтересно? Там много того, что сделано своими руками, а не "картинок из интернета". Может тогда все Ваши "вопросы" сами собой и отпадут.
    Можно отфильтровать посты с фотографиями. Тогда чтения будет на 38 страниц всего.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  11. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Спасибо! Но почему-то по обеим ссылкам попадаю на одну и ту же страницу. Но суть не в этом.
    Читать всю тему - просто нет времени. А ваша задача, как модератора, в этом нам помочь. :hello:
    В нашей и той теме по тканево-бетонной технологии всё практически одинаково, за исключением:
    1. Здесь есть новый способ - пост 172.
    2. У них чуть было началась дискуссия, но ничем не закончилась по интересной наводке Амвросия:
    "Ткань пойдёт любая. Разводите цемент в воде и просто хорошо мочите. Потом густой раствор, вымачиваем, вешаем. Любая ткань будет непрочно. Поэтому далее наносим руками слой раствора, повторяя изгибы, можно сетку положить. Далее как обычно. Шлифовка, грунт, краска, лак, можно гидрофоб."
    Ключевые слова мной подчеркнуты. ;)
  12. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Спасибо за ссылки!
    К сожалению читать всю тему нет времени. На вашу помощь и рассчитываем. Ссылки почему-то выводят на одну и ту же страницу. Но суть не в этом.
    По тряпочно-бетонной технологии здесь и там практически всё одинаково. Но есть и новое:
    1. Здесь - пост 172. Есть о чем подумать.
    2. Там - в ответе Амвросия: про мет. сетку и гидрофоб. Но, к сожалению, у них эта наводка развития не получила.
  13. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Спасибо и за эту ссылку. Единственный вопрос: почему Вы считаете, что представленный по ссылке http://www.thehypertufagardener.com/oh-the-possibilities-draped-hypertufa/ вариант использования состава "гипертуф" для тряпочных вазонов подходит только для теплых климатических условий?
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Тут не о чем думать: пластиковый мешок и ведро меньшего размера. Всё.
  15. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    А куда пластиковый мешок? С ведром все понятно
