1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вазоны, кашпо и ящики для цветов
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем ran-77-77, 19.04.09.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Значит и про ведро не поняли:)]
    Ведро - в мешок.
    В ведро - камней, чтобы не "всплыло" в бетоне, после заливки его, бетона, в мешок;)
  2. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Это как в игре ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
    Я рад, что Вы ее первой поддержали. Спасибо.
    Но, к сожалению, ответ неправильный. И неполный.
    Будьте внимательнее, на картинке всё хорошо видно:
    1. Использование п/э мешка (почему-то его очень многие любят) привело бы к обязательному появлению складок и морщин на внутренней поверхности вазона. Надо отметить, что в некоторых случаях мастера этим способом пользуются, но не здесь.
    Как видно на фото поверхность идеально гладкая и ровная.
    2. По поводу камней: это не лучший вариант для данного примера. Если уж применять подручные материалы, то лучше использовать мокрый песок. Здесь важен максимальный удельный вес и доступность. Он всегда под рукой при работе с бетоном.
    3. При предлагаемом методе поверхность мешковины будет вся в подтеках и неровностях. Такой вариант при желании тоже можно рассмотреть.
    P. S. 1. Невнимательность касается и лично меня: результат - два дублирующих друг друга сообщения: пост 176 и 177. Любой на выбор можете удалить.
    2. Хотелось бы все-таки услышать от Вас ответ на мой вопрос в посте 178. Это очень важно и не только для меня.
    Заранее спасибо!
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я не теоретик. Советов не спрашивала, учить как и что делается - не просила.
    Невнимательность - это когда путаете внешнюю и внутреннюю поверхности:
    Обо всем остальном - читайте в бетонной теме. Поможет Вам написать больше статей в Ваш блог.
    Пожалуйста.
  4. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    Здравствуйте. К моему сожалению из ответов я так и не поняла, как сделать бетонный вазон из мешковины. А очень бы хотелось научиться, т. к. есть несколько декоративных мешочков от подарков.
  5. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    Mmapp, скажите пожалуйста, если все-таки удастся сделать вазоны и мешковины, можно их как-то украсить, например, жучками-паучками или бетонными листочками, и как их прикрепить?
  6. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Украсить можно и аппликацией, и разнообразной окраской как поверхности, так и самих дополнительных элементов. Колер можно добавлять в бетонную смесь, красить по поверхности и использовать смешанный вариант (самый лучший). Для изготовления мелких фигурок (для аппликации) вполне подойдут силиконовые формочки для выпечки теста. В этом случае желательно использовать белый, менее щелочной, чем серый, цемент (дольше прослужат формочки).
    Способов изготовления каменных листьев в интернете множество, найдете без проблем. При изготовлении больших листьев учтите не только габариты вазона, но и кривизну поверхности вазона.
    Вам, как новичку, рекомендую клеить аппликацию с помощью бетонного плиточного клея для наружного применения (поверхность д. б. сухой). Варианты окраски элементов аппликации те же, что и поверхности вазона.
  7. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    А если на вазоне сделать аппликацию в виде мозаики? Тогда и красить ненужно. Я хочу сделать большой и в дом на зиму не уносить, тяжелый будет. Только накрыть чем-нибудь. А крашенный облезет очень быстро. У нас так с купленной бетонной вазой случилось.
  8. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Мозаику можно, но зачем. Структура самой мешковины очень декоративна и привлекательно выглядит, если ее только не залить лишним слоем бетонной смеси.
    Тогда уж проще (как многие делают) отлить вазон, используя два разных по диаметру пластиковых ведра. И потом по верху делать любую аппликацию подручными средствами.
    Но на мой взгляд лучше сделать что-то оригинальное, например вазон в виде конуса. В этом случае для каркаса можно использовать металлическую сетку.
  9. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    ДНРОЛЛА, специально для Вас порыл в инете самые простые способы изготовления вазонов с помощью пластмассовой посуды, ведерок и картонных коробок. Можете выбирать, что Вам подходит.
  10. ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    ДНРОЛЛА
    С-Петербург
    Спасибо большое за подборку. Но этот этап уже пройден, хотелось бы что-то посимпатичнее. Поэтому и заинтересовал вазон из мешковины.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не претендую на истину, но я бы сделал следующим образом. Внутрь мешка из мешковины засунул мешок из полиэтилена. Ну и далее уже по схеме. Таким образом мешковина не пропитается бетоном.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Тогда уже проще обвязать любой вазон мешковиной, и вуаля;)
    Просто уже было показано три технологии, как из тряпки сделать бетонный вазон, но судя по продолжающимся вопросам - они так и не поняты.
    Велкам в тему: https://www.forumhouse.ru/threads/20368/
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да все понятно. Вопрос оставался только конкретно по мешковине. Судя по фото, которое было, мешковина не пропитана бетоном. Может я не правильно вижу?
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Рисунок мешковины на бетоне не обязательно = мешковине;) Внятно намекнула? :)]
    Веревки завязаны после того, как бетон "встал".
    Иначе можно же сказать, что это - резиновые сапоги:)]:)]
    2e2710649dd78f2359ce50e8bd54d94a[1].jpg а оказывается -то db34e4585561551b4cd74b0578805679[1].jpg
    Картинки одолжены в интернете за неимением подходящих сапог.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Теперь понятно. А то ходили вокруг да около. Спасибо:hndshk:
